Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите понять, что хочет  солидворкс.
Нужно сделать типа кухонной мойки из листового металла.
Согласно примерам из и-нета лучше всего сделать выдавливанием своей формой (tooling form)
Сделал свой образец выдавливания, разместил в библиотеке.
Сделал листовой метал, пытаюсь положить на плоскость свой образец
Получаю сообщение: нет установочного эскиза для вставки инструмента формы. И ничего не размещается. Примеры из поставки солидворкса прекрасно размещаются.
Что я мог сделать неправильно со своим образцом выдавливания. Что ему не хватает.
Пресс мойки.SLDFTP
59 минут назад, OldDriver сказал:
Зачем обязательно из листового металла? Сделайте обычной деталью. Всё равно это глубокая штамповка, листовой металл такие операции не поддерживает, так что и нет смысла его использовать.
Приветствую, товарищи.
Пытаюсь разобраться в глобальных переменных.
Как я вижу логику работы(ну или как я хочу что бы работало):
Есть два файла деталей. Для простоты в обоих файлах эскиз прямоугольника. В первом файле я создаю две глобальные переменные с названиями ширина и высота. При выборе значения нажимаю на сам элемент в эскизе. В графе значение появляются = "D1@Эскиз1" и = "D2@Эскиз1" соответственно ширине и высоте модели эскиза. В столбце Равняется появляются соответствующие размерам цифры. Когда я меняю значения размеров на эскизе, меняются и значения переменных. Тут вроде все как надо.
Далее я создаю второй файл с прямоугольником и хочу что бы значения ширины и высоты переносились из первого файла. И когда я меняю значения в первом файле, они менялись и во втором. И вот тут затык происходит. Если я в первом файле делаю экспорт глобальных переменных, то в текстовый файл выгружаются не значения, а вот такие строки "Ширина"= "D1@Эскиз1" и "Высота"= "D2@Эскиз1". Почему так и можно ли сделать, что бы выгружались именно значения этих переменных?
И вообще никак нельзя обойтись без этого дополнительного текстового файла? Напрямую значения одного файла к другому нельзя привязать? Условно есть материнский файл, где ты меняешь те или иные значения, а в дочерних файлах солид сам бы подставлял указанные значения из материнского файла. Что то типа как в экселе можно в ячейку вставить ссылку на ячейку в другом файле и будет отображаться значение из этого файла.
Кажется я нашел методику как это делать. Довольно неудобно, но хоть как то.
В общем при создании размера ввожу =Ширина, солид предлагает создать новую глобальную переменную. Далее в управлении уравнениями появляется следующее:
Дальше я экспортирую глобальные переменные в файл сняв галочку привязки. Во втором файле уже все по стандарту, импорт файла глобальных переменных и привязка размеров к этим переменным.
Таким образом я могу редактировать исходный файл свободно. Размеры сами подставляются в форму, я делаю экспорт и во втором файле достаточно нажать перестроить и размеры меняются.
Опять же, не очень удобно, приходится снимать галки, что бы не экспортировать уравнения, а только размеры, каждый раз, но хоть какая то синхронизация размеров есть.
Если кто то подскажет более простой способ буду благодарен.
Вообще у меня есть подозрения, что я глобально как то не так моделирую конструкции из нескольких деталей, но сколько уроков на ютубе я не смотрел, везде показывают как делать какие то отдельные элементы. А вот видео про общий принцип работы с программой не попадались что то.
Подскажите, техподдержка, для обновлений, покупается на Компанию или на каждую установленную программу?
Изменено пользователем Oppenheimer
4 часа назад, Oppenheimer сказал:
Вы какие обновления имеете ввиду? Если SP, то раньше все SP, вышедшие в течении года после покупки лицензии, были включены в стоимость лицензии. SWR своим клиентам давала все SP, вышедшие на купленную версию. Приобрести можно было "Подписку на обновление",  (переход на актуальную версию) на каждую лицензию отдельно. Сейчас я вообще не уверен, что можно что то купить. Компания прекратила свою деятельность в России.
41 минуту назад, sloter сказал:
Прекратила SWR - её коллектив ушёл в другую САПР и уже давно.
А как же КБ2.0? Там разве не продают?
1 час назад, Kelny сказал:
Я имел ввиду DS Solidworks Co. Наши то бы рады продавать (вернее перепродавать). Да кто ж им теперь даст...
Коллеги, подскажите пожалуйста, работаю в другой программе сейчас изучаю солидворкс, есть определенные продвижения, но никак не могу привыкнуть к клику мышкой по командам, в моей основной программе есть галочка которая говорит клик может срабатывать по нажатию на команду а может по отжатию. Вот у меня там стоит по нажатию,  мне это удобно, а всолиде очень часто вроде кликнул, а команда не сработала, подозреваю что в солиде по умолчанию как раз по отжатию стоит, можно это где-то поменять?
6 минут назад, Димычъ сказал:
В солиде такого нету. Не фантазируйте.
Или не нажали как надо :) или надо сперва выбрать что-то, к чему применить команду, а потом нажимать.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Поддерживает. Работает. Не хватало одного шага. Прозевал. Вставка-Листовой металл-Инструмент формы. Назначить рабочую грань.
Мойка.SLDPRT
35 минут назад, OldDriver сказал:
Поддерживает.
Ты хочешь сказать, что сделанная Солидом "развертка" такой раковины будет корректной?
35 минут назад, Ветерок сказал:
То что сделано сгибом -да. То что выштамповка нет.
Просто сделать эту деталь без выштамповки оказалось значительно сложнее.
11 минут назад, OldDriver сказал:
Так там всё делается штамповкой. Если штамповать, так всё сразу. И какой тогда смысл париться с шитметалом?
?context=newВсем привет! Я проектирую первый раз, для себя, только учусь по роликам из интернета. Прошу строго не судить...))) Вроде все перечитал, и делаю как надо, но не получается отверстия из сборки перенести в детали... Когда ставлю галочку "распространить на все детали" - отверстия просто исчезают... Прошу подсказать, что я делаю не так? Фото прикладываю. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
05.02.2023 в 13:07, IgorVolk сказал:
Вам нужно сначала войти в режим редактирования первой детали. Сделать в ней необходимый вырез. Потом войти в режим редактирования второй детали. В нем через функцию эскиза "преобразование" скопировать контур выреза и повторить уже в этой детали.
1 час назад, tolia сказал:
Совсем не обязательно. Вырез в сборке тоже работает.
@IgorVolk Скиньте сборку с деталями посмотрим что не так
мужи такой вопрос может кто помочь простроить данную модель, у меня затык на форме рукоятки не понимаю как простроить под 12 градусов выступ
@livedten построй без него и просто обрежь лишнее либо выдавливанием либо кинематически. Для СВ это обычная практика . :wallbash:
1 час назад, maxx2000 сказал:
Да чет пришел домой и без проблем прокинул угол мин 1.5...2 на все. Может башка забита была, х.з. Тупил где-то с час как школьник :g: на гребной вилке. Хотя вещи и повертикультябестее моделил. В любом случае спсибо за мотивацию :drinks_drunk:
