Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, andrei4ik сказал:
там есть аргумент, но ему надо lданные в формате int
Уж, простите, не знаю как  все это надо правильно делать, ибо, действительно сам на ходу первый раз читаю код Addin-а. Но просто откройте сами картинки, которые лежат в шаблоне проекта. Там Toolbar иконки состоят из массива иконок, а int это индекс иконки из этого массива.
4 часа назад, nicomed сказал:
Всё верно. Чтобы добавить свою картинку нужно её запихнуть в ленту. И не забыть выставить её/их (картинку) embedded resource.
Так же учесть, что картинки могут быть большие и маленькие, поэтому там 2 ленты
4 минуты назад, streamdown сказал:
я со стандартного шаблона вытянул иконки, вроде все прописал, а там по умолчанию все равно показывает не не иконки.
Это как?
57 минут назад, streamdown сказал:
 int smallImage = 0;
  int mediumImage = 0;
  int largeImage = 0;
  int imageSizeToUse = 0;
  imageSizeToUse = SwApp.GetImageSize(out smallImage, out mediumImage, out largeImage);
  Debug.Print("Image sizes:");
  Debug.Print("  Default PropertyManager page and menu image size based on DPI setting: " + imageSizeToUse);
  Debug.Print("    Small image size based on DPI setting: " + smallImage);
  Debug.Print("    Medium image size based on DPI setting: " + mediumImage);
  Debug.Print("    Large image size based on DPI setting: " + largeImage);
            cmdGroup = iCmdMgr.CreateCommandGroup2(mainCmdGroupID, Title, ToolTip, "", -1, ignorePrevious, ref cmdGroupErr);
            icons[0] = "Pathname_to_toolbar_nxn_image";
            icons[1] = "Pathname_to_toolbar_nnxnn_image";
            icons[2] = "Pathname_to_toolbar_nnnxnnn_image";
            mainIcons[0] = "Pathname_to_nxn_image";
            mainIcons[1] = "Pathname_to_nnxnn_image";
            mainIcons[2] = "Pathname_to_nnnxnnn_image";
            cmdGroup.IconList = icons;
            cmdGroup.MainIconList = mainIcons;
            int menuToolbarOption = (int)(swCommandItemType_e.swMenuItem | swCommandItemType_e.swToolbarItem);
            cmdIndex0 = cmdGroup.AddCommandItem2("CreateCube", -1, "Create a cube", "Create cube", 0, "CreateCube", "", mainItemID1, menuToolbarOption);
            cmdIndex1 = cmdGroup.AddCommandItem2("Show PMP", -1, "Display sample property manager", "Show PMP", 2, "ShowPMP", "EnablePMP", mainItemID2, menuToolbarOption);
вот еще нашел вот такой код. Я так понимаю он заменяет эту ленту из множества картинок , вставлять по одной можно
А через Resorce проекта как к примеру туда подставлять пути файлов?
Всем привет, давно не открывал SW, сегодня обнаружил вот такие лаги при создании эскиза
https://disk.yandex.ru/i/EuugYGZfDAUw_Q ( не встраивается изображение)
Будто бы след остаётся, исчезает при малейшем увеличении-уменьшении, работать невозможно .SW2021, видеодрайвера переустанавливал
При открытии старых работ и открытии уже в них эскиза таких лагов не обнаружено, только в новом эскизе.
В чертежах масса в кг отображается с точностью до 3 знака после запятой. Где можно это отредактировать? Мне до 1 знака вполне хватит. Полазил в настройках - не нашел.
17 минут назад, РоманВ сказал:
В модели в Свойства документа - Единицы измерения - Параметры массовых характеристик поставьте нужную точность для "Длина". Все массовые характеристики рассчитываются от неё с такой же точностью.
2 минуты назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
В жизни б не догадался до такого) а если масса нужна до 1 знака, а длина до 2, то ой?
4 минуты назад, РоманВ сказал:
Этот параметр только для расчёта массовых характеристик. Для обычной длины (измерений) есть параметр Длина в разделе Базовые единицы измерения.
Изменено пользователем sloter
Подскажите пожалуйста,
собрал сборку , в сборке прорезал отверстия в трубе со стороны синей грани
2022-11-15_18-45-31
После этого открываю трубу (открыть деталь в расположении) и отверстия на синей грани куда то исчезают
зеленая косынка накладывалась на трубу (после трубы в дереве построения) и через ее эскиз (видно на фото) сверлились отверстия. Косынка - это гнутый листовой металл
2022-11-15_18-45-52
Подскажите пожалуйста - как мне открыть мою трубу чтобы там были все отверстия и я мог бы ее сохранить в STEP ?
20 минут назад, g687 сказал:
Надо было резать не в сборке, а в детали. Но в режиме сборки. Выделить деталь, активировать её и работать уже в ней.
Совсем недавно был такой же вопрос. Кстати, вы же его и задавали. И вам отвечали то же самое.
Проблему нашел. НЕ была нажата галка "распространить элемент в детали"
Зато теперь наглядно понял зачем она нужна :)
При этом открывать деталь отдельно в режиме редактирования не требуется.
1 час назад, Ветерок сказал:
Всё верно, но я бы сказал, что не правильно настроен солид. По умолчанию, редактируемая деталь отображается синей. Нужно отредактировать цвета таким образом, что бы всегда то в чем копаешься было красным. Всё становится понятным интуитивно.
12 часов назад, Гранник сказал:
если отредактировать эти цвета в своей голове - все станет интуитивно понятно)
Добрый день, вопрос больше не про моделирование, а производственный
имеется примерно такая сборочка, (как пример синяя деталь из пластика, ну и красноватого цвета металлическая) мне необходимо загнуть ушки(скажем так). Для этого какая необходима оснастка?. Я предполагаю что необходимо проектировать штамп. может сталкивался кто-то с чем-то подобным. Понимаю что не в этой теме обсуждение.
Сборка1.STEP
Коллеги, будьте добры подскажите.
Имеется деталь, которую после построения я повернул относительно осей. Затем добавил к ней отверстия. Теперь пытаюсь отредактировать первоначальный эскиз детали, но так как она была повернута, то исправление первоначального эскиза приводит к ошибкам в детали. Как правильно поступить?
Спасибо.
7 минут назад, Kuksov_mp сказал:
ЗАЧЕМ? Какая разница куда смотрят стрелочки на осях? Не устраивает их направление - постройте новую СК так, как нравится.
8 минут назад, Kuksov_mp сказал:
Не поворачивать вообще.
