Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 часов назад, streamdown сказал:
Так. А если я всё сделаю правильно, то у меня при запуске solid works должен появится новый аддон да?
Или только когда ты запускаешь приложение, оно уже запускает solid works , и уже потом в него добавляется аддон?
@andrei4ik аддон, это dll-ка, которая встраивается в процесс SW. Аддон способен добавлять кнопки на панель и в меню, подписываться на события, ну и вообще использовать всю мощь C# вкупе с API.
По ссылке выше:
- создаёте пустой проект библиотеки классов
- добавляете туда все файлы из примера
- добавляете ссылки на dll солида (обязательно выключив там галку "внедрить типы взаимодействия" и включить "копировать локально")
- собираете проект, если всё ок, то в "события сборки" - "событие после построения" вставляете вот такую  строку
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe /codebase "$(TargetPath)"
- перезапускаете VS от имени администратора, чтоб аддон при сборке мог регистрироваться.
Всё.
9 минут назад, andrei4ik сказал:
Аддон, это совокупность всего. Он и в менюхе "добавления" появится, и кнопки добавит.
18 минут назад, streamdown сказал:
По ссылке выше:
Всё.
Мне тут видос в ютубе попался, там человек показал как добавить Адон.
Но там немного по другому.
Так вот ещё такой вопрос.
Вот на моём компьютере я всё сделаю, у меня всё будет работать, но что если я на другом компьютере захочу использовать этот аддон?
Если я сделаю установочник средствами Visual Studio и поставлю на другом компе мой проект к примеру?
1 час назад, andrei4ik сказал:
не обязаетльно. Достаточно будет BAT файла с регистрацией. В батнике такая же запись как в postBuild
Да можно как угодно )))
8 часов назад, streamdown сказал:
А регистрация, этот так понимаю внесение записи в реестр?
@andrei4ik фактически - да. Информация по интерфейсам + контролам (в случае, если делали в аддоне панельки всякие) + в ветку самого солида информация об аддоне. Прописывание информации об аддоне как-раз и выполняется в методах, помеченных атрибутом ComRegistered
Всех приветствую:)
Хочу сохранить прокат для сварных конструкций в базу солида, но почему то не получается, выдает ошибку: "У вас нет разрешения на сохранение файлов в этом месте. Обратитесь к администратору для получения разрешения. Хотите выполнить сохранение в папке user вместо этого?"
Как с таким бороться? Мозги что то совсем уже не варят(
@sokolikkostya Если Вы не администратор, то попросить своего администратора сделать доступ к указанной в настройках сварного профиля папке.
Изменено пользователем Snake 60
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Это было бы логично, но пользователь один и он является администратором, это я. В настройках системы проверил, все ок...
Только что, sokolikkostya сказал:
Плюс самой папки welders profile не было в папке, которую солид предлагает по умолчанию (....lang/russian/)
@sokolikkostya Тогда скопируйте папку с профилями в другое место (не на диск C:) и укажите путь в настройках. Проверьте, чтобы на папке не стоял атрибут "Только для чтения"
1 час назад, Snake 60 сказал:
спасибо, попробую!
9 часов назад, streamdown сказал:
Получилось добавить аддон в список аддонов, но как к примеру добавить его в саму программу. Типо кнопки и плавающей панельки чтобы он был.
48 минут назад, andrei4ik сказал:
Если нет комплекcов типа "хочу все сделать сам от нуля", то посоветовал бы библиотеки CodeStack и Xarial(правда эту сам не пробовал, но она дальнейшее развитие CodeStack. Автор у них один.  CodeStack  исходники есть на GitHub).
 По первой, на Youtube есть две русскоязычные части видео(третью Артем не сделал).
 Там есть и как регистрировать, и как создавать UI и функционал.
З.Ы. Только сам автор из Австралии, и его сайт для некоторых регионов заблокирован.(Youtube это не касается).
Изменено пользователем nicomed
1 час назад, nicomed сказал:
Не советую на данном этапе.
Данные библиотеки сделаны человеком, который прошёл огромный долгий путь к ним.
- приведёт к непониманию основ API так, как задумывали разработчики
- если не найдётся нужного, то придётся ждать просить автора или делать свой метод городя костыли из фреймворка и API одновременно
- в случае успешной реализации кода с использованием фреймворка будет больно, когда фреймворк забросят. Спустя пару лет все ранее сделанные наработки потребуется переписать
- развивая фреймворк могут быть obsolete, которые ну никак в SW API не встретишь
- автор может изменить тип лицензии, что автоматом приведёт к полнейшей остановке дальнейшего его (фреймворка) использовании
- насчёт лицензии, стоит почитать, вникнуть и понять чем может грозить коммерческая реализация
Сам автор из Украины :) (когда-то давно) и сейчас со всеми вытекающими...
Поясню.
Аддон, это некий кусочек памяти со своими методами. Этот кусочек подгружается одновременно при запуске SW и является его неотъемлемой частью. Если у вас сам аддон появился в дополнениях и установлена как минимум левая галочка, значит всё, аддон полностью загружен. То, что у вас не появились кнопки (если вы сделали как я посоветовал выше), означает что вы где-то накосячили. Попробуйте отладкой пройтись с началом в ConnectToSW. Если туда не попадаете, значит нужно смотреть где накосячили при сборке. Там уйма всего может быть, и библиотеки, и совместимость, и то что у вас более 1 версии SW стоит.
10 часов назад, streamdown сказал:
Ну, я ориентировался на данные с сайта Xarial. :)
По поводу рекомендаций, если планируется не просто разовый проект,  конечно лучше идти от исходных данных, тут я согласен. Но как минимум можно подсмотреть исходники (сейчас CodeStack библиотеки переведены в open-source). Да и просто из видео можно почерпнуть просто общей информации.
Подскажите, почему крепление не отображается на чертеже ?
Изменено пользователем VolterKV
13 часов назад, streamdown сказал:
Поясню.
Я делал не по инструкции с сайта солида. Сделал по инструкции из видео. Но там как я понимаю, и нет кода, который отвечает за графический интерфейс, он просто добавляет его в список добавлений. Я так понимаю его ещё надо добавить куда то ещё, чтобы он появился в панели инструментов как иконка.
6 часов назад, andrei4ik сказал:
Наверное))
Всё так же советую обычную справку от производителя ПО, где всё разжёвано и показано.
52 минуты назад, streamdown сказал:
Наверное))
Ну я по ссылке перешёл, делал вроде всё по инструкции, но он не хочет работать, ошибки выбивает.
Может у кого нибудь есть уже готовый проект, я бы запустил, чтобы понять как оно всё работает
