Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, Kelny сказал:
можете записывать разные толщины для разных деталей
Но, при преобразовании твердого тела в лист, я не могу забить переменную в поле толщины листа. Или я делаю что-то не так?
11 минут назад, GREY19 сказал:
Надо забивать не в поле - создать как есть, а уже размеру элемента добавить значение связи с толщиной.
Добрый день.
Можно ли  в эскизе  создать массив элементов, управляемый кривой?
Вот картинка: https://drive.google.com/file/d/1L2m_PUAfmQIAMRpDUa5_Q6z_AwrvGkCH/view?usp=sharing
три квадратика массивом вдоль сплайна?
Уважаемые коллеги, добрый день!
Имеется сборка, в которой хочу отредактировать деталь (добавить отверстия по месту). Еще буквально вчера все работало прекрасно. Нажимал отредактировать деталь, затем на нужной детали создавал эскиз привязываясь к сопряженным отверстиям в другой детали. Всё ок.
Сегодня же, возможно отключил какую-то настройку горячей клавишей, не могу понять какую. Теперь при таком же порядке действий отключились привязки у сопрягаемых деталей. Не могу создать отверстие в эскизе, привязываясь к отверстиям в других деталях, просто не срабатывает привязки центра и самой окружности.
Будьте добры, помогите.
@Kuksov_mp Попробуйте переключиться в каркасный режим представления, должно помочь.
2 часа назад, Kuksov_mp сказал:
Возможно наоборот включили НЕ СОЗДАВАТЬ ВНЕШНИХ ССЫЛОК Tool_Do_Not_Create_Ext_Refs_Assembly.gif:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/controlling_creation_of_external_references.htm
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Snake 60 сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
 Спасибо друзья! Зря вас побеспокоил. Проблему решил.
Выяснил, что сопрягаемые детали были непараллельны, между ними оказывается был угол 0,05 градуса и поэтому не срабатывали привязки. Сделал им сопряжение параллельность и всё заработало.
P,S, Пока выяснял причину, как временное средство, сделал отверстия через команду "Преобразование объектов". При этом ту окружность второй детали, которую нужно было выделить и спроецировать на плоскость эскиза редактируемой детали получилось выделить только с зажатым Shift'ом. Может кому пригодится.
мне нужно в трубе просверлить отверстие глубиной 2мм под винт под зеленой косынкой
сейчас делаю так:
1. открываю трубу в сборке в режиме редактирования
2. на грани трубы создаю эскиз
3. на эскиз инструментом преобразование объектов переношу окружность с косынки
4. делаю вытянутый вырез
Мне кажется что это можно сделать как то проще.
Подскажите пожалуйста как ?
@g687 круглые отверстия эскизом вырезать - это грех)) "отверстия под крепеж" надо использовать. Тут можно в сборке этой функцией отверстия наделать, нажать "распространить в детали" и сами детали выбрать, в каких отверстия вырезать.
а если расставлять крепёж то отверстия сами не появятся в деталях?
В одной программе, имя которой нельзя произносить вслух в этом разделе, именно так и работает
Спасибо! действительно так гораздо быстрее :)
3 часа назад, anser89 сказал:
Можно и не в сборке, а в конкретной детали (если отверстия только в этой детали), а привязывать их к центрам имеющихся отверстий.
Согласен.
Доброго времени суток.
На валу нужно сделать ~1400 фасок.
Вал - сборка. Делать приходится по одной фаске, больше не дает - см. на фото.
С каждой фаской комп все медленнее обрабатывает деталь. А сделал только 300 фасок...
Можно это как то облегчить, ускорить?
6 минут назад, roman.abashkin сказал:
... сделал только 300 фасок...
Конструктор должен быть трудолюбив. :smile:
А кубики тоже по одному строились?
25 минут назад, roman.abashkin сказал:
Налей пивка, включи сериал, время скругления пролетит незаметно:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
20 минут назад, BSV1 сказал:
Думаю, ближе к финишу, комп просто зависнет )
Строились как деталь. Сделал эскиз с ними, перенес на поверхность - вал, "осадил" поверхность вокруг них на нужную глубину, и потом вырезом убрал вал так, что остались только кубики. И потом кубики разместил в сборке на валу.
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Как раз сериал по времени самое то )
@roman.abashkin  Интересно, а сколько у вас будет стоить заказать модель  такую же, но с 100 000 кубиками:biggrin:
11 минут назад, mrvcf1 сказал:
Денег не беру. Работа такая )
42 минуты назад, roman.abashkin сказал:
А в чем смысл делать фаски именно в сборке?
