Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, bizh сказал:
Роман, нужна именно связь для расчета в Simulation. Пока что я не понимаю как ее задать.
может для этой цели проще превратить сборку в многотельную деталь, потом объединить тела в одно и так посчитать?
30 минут назад, inn3r сказал:
Открыл старый чертеж в солиде, а там пространство листа черным цветом залито, как фиксить?
Дадите файлики - копну, а по скриншоту разные могут быть причины.
15.05.2022 в 12:35, inn3r сказал:
Для начала CTRL+Q на клавиатуре нажать, мышкой потыкать по листу и видам в дереве (проверить не штриховка ли глючит), возможно скрыть некоторые/все виды, посмотреть цвет фона чертежа в настройках и т.п., а дальше как пойдёт.
Так же можно попробовать открыть на другом компьютере.
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте, подскажите, в чем может быть дело?
Пытаюсь создать шестерню с помощью Toolbox, шестерня добавляется, но ничего с ней сделать не получается, не редактируется.
Также, пишет, что не найдена папка в PDM. PDM я пытался удалить, но судя по всему, до конца он не удалился, как это поправить?
https://ibb.co/7tGZ7QT
Если б кто сказал, как вставить изображение в сообщение, было бы тоже неплохо.
20 часов назад, fklmn сказал:
Попробовать запустить установку SW  в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
Здравствуйте. Скажите, как Солидворкс в сборке можно проще всего удалить часть компонента, пересекающегося с другим? Нужно смоделировать несколько железобетонных элементов, и по ряду причин не хочу использовать многотельные детали (так как в качестве анкерующих для закладных буду использовать типовые детали из McMaster-Car). Подскажите пожалуйста, кто знает, как избавиться от интерферирующей части компонента в сборке (удалить часть бетона, там где анкер).?
15 часов назад, ivan563 сказал:
Используйте инструмент Полость.
Подскажите пожалуйста как смоделировать изгиб трубы.
В конечном итоге я хочу сделать развертку, напечатать бумажный шаблон, наклеить его на трубу, сделать вырезы в трубе и заварить.
Итоговый результат выглядит так:
2022-05-24_04-08-07.png.e0f1ce99350f6ed7
Пробовал поиграться с листовым металлом - но не преуспел :)
Подскажите пожалуйста - какие инструменты Solidworks применить чтобы проще всего получить развертку ?
Изменено пользователем g687
Здравствуйте, дорогие форумчане! Есть модель  металлической пластины с утоньшением по середине. Нужно исследовать, есть ли зависимость удлинения при различной температуре. При приложении разного значения сил, все нормально, его никуда не ведет, он просто растягивается. При добавлении воздействия температуры его просто начинает загибать то вниз, то вправо. Пробовал при различных сетках, всё равно гнёт его. Помогите, пожалуйста.
@ButtBurner , псс!
Смотри большую красную кнопку на самом верху страницы:
И лучше приложи картинки и модель :wink:
2 часа назад, g687 сказал:
Видимо плохо пробовал :g:Для описанной задачи можно попробовать использовать не замкнутый профиль (труба), а швеллер.
Кстати, здесь уже было несколько тем по подобным вопросам - одна из них
ОФИГЕТЬ! Столько телодвижений с применением компьютера, принтера и бумаги. Вместо того, чтобы просто разметить маркером и линейкой трубу и вырезать болгаркой. Без компьютера и принтера вообще.
Предварительно можно сделать тестовый вариант на ненужном куске трубы чтобы убедиться в правильности разметки.
Интересно, какой мощности компьютер был у проектировщика Парфенона :paint2:
1 час назад, piden сказал:
@ButtBurner , псс!
Эх, если бы я знал как их прикреплять
Только что, ButtBurner сказал:
1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений.
2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
3 часа назад, ButtBurner сказал:
Набрать в поиске "Как прикрепить картинку?" в первой же теме все написано!
