Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Геометрия не самая хорошая в плане сечений, но в целом да, должно получиться. Потом просто объедени кривую.
28.04.2022 в 12:16, Jesse сказал:
Имеется такой змеевик. (Модель импортирована из другой программы)
Вопрос: Можно ли каким-то образом извлечь траекторию, по которой он вытягивается?
Один из вариантов ... надеюсь то что вам нужно
На концах змеевика я строю отрезки эскиза в ручном режиме, но можно так-же через линию разъёма, выбрав соответствующую плоскость.
29.04.2022 в 14:21, Nod801 сказал:
Один из варианто
хех, прикольно..))
з.ы.: найс музычка играет:biggrin:
Подскажите, как создавать механически взаимосвязь резьбы для деталей из toolbox ? Детали из toolbox имеют просто массив в виде узора резьбы вместо винтовой линии
33 минуты назад, VolterKV сказал:
Что имеется в виду? И главное - ЗАЧЕМ?
38 минут назад, Ветерок сказал:
Имеется в виду Screw Mate. Для последующей анимации
1 час назад, VolterKV сказал:
Для анимации вообще не нужны сопряжения. Анимация делается другими инструментами (не инструментами сборки) и желательно вообще в других программах.
3 часа назад, VolterKV сказал:
Максимально, что вы можете получить от деталей из тулбокса - это схематическое отображение  резьбы.
где резьба выполнена простым вырезом и массивом, а не по спирали, как должно быть (Тулбокс - не про это). Хотите реалистичности - стройте болт и гайку самостоятельно, видосов в ютубе как это сделать - навалом.
Не пойму для чего резьбу моделить? Может быть достаточно наложить зависимости вращения вокруг оси и смещения вдоль оси? В соответствии с параметрами резьбы. Ну и анимировать их.
12 часов назад, IgorT сказал:
Для большей реалистичности:
15 минут назад, Snake 60 сказал:
В том же C4D вы такое сделаете с недостижимой для любого рендера солида реалистичностью хотя бы по управлению освещением сцены и материалам. И это как раз программа для визуализации, а не для проектирования.
Маркетинговые материалы в инженерном софте делать это какой то особый сорт мазохизма
03.05.2022 в 12:46, Snake 60 сказал:
А ничего, что вопрос был про механическую связь для анимации?
Изменено пользователем IgorT
02.05.2022 в 23:42, IgorT сказал:
Обычно так и делают. Ибо большего для анимации не требуется.
Но не все :)
Можно привязать поверхность резьбы к любой точке, при вращении винта он будет выдвигаться по спирали. Но опять же - зачем?
image.pngарка связи.7z
Доброго дня всем!
Simulation статический расчет
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше сделать связи между укосиной и арками? Для упрощения, можно считать их склеенными. В реальности же будут уголки. В солиде - это сопряжение плоской грани к радиусу. Расчет - на нагрузку в торец здания.
файлы - sw19
Добрый день коллеги.
Есть ли какой-то "правильный" способ управлять глобальными переменными главной сборки на подсборки? Сейчас я делаю это через вспомогательные эскизы, которые создаю в контексте подсборок (или деталей), их размеры являются переменными в подсборках. Размеры же вспомогательных эскизов подсборок управляются уравлениями главной сборки.
Проблема в том, что работает это плохо. Некорректные перестроения модели, задумчивость программы даже на небольшой сборке и частые вылеты.
12 часов назад, Милонов сказал:
Из правильного, вероятно, проектирование сверху вниз, компоновочный эскиз:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=9cb2ab2424b84483ada4bd6f932a8543#Pg0
11.05.2022 в 07:16, bizh сказал:
арка связи.7z 652 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Доброго дня всем!
файлы - sw19
я полагаю, что укосина должна иметь такую же цилиндрическую грань, как и сектора. Далее сопряжение концентричность.
28 минут назад, РоманВ сказал:
Роман, нужна именно связь для расчета в Simulation. Пока что я не понимаю как ее задать.
4 часа назад, Kelny сказал:
Компоновочный эскиз ведь не позволит гасить/высвечивать компоненты в подсборках? Сборки сверху-вниз тоже частенько работают некорректно (ошибки при перестроении), особенно если детали и подсборки виртуальные (не сохранены).
