Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
пробовал
Плохо пробовали:
Пришлось заново вытягивать поверхность трубы, Ваша по неведомой причине не понравилась SW2008 (может потому и не разворачивает), хотя не исключена ошибка при конвертации.
Я ничего не делал дополнительно, не понравилось, ну и пусть...
Тупо распознало и преобразовал командой "сгибы".
Absorber
Не совсем понятно - зачем разбивать на сегменты и именно на 4???
Если правильно понял, то этот уплотнитель резина - тогда не понятно почему Вас не устраивает его форма, ведь резина примет любую форму...
Считайте, что форма прямоугольная и режте как Вам надо...
Может что не так понял - тады пардон-с...
SERoz, спасибо за ответ.
Да, вы совершенно правы что это резина и она принимает форму, но заказчик уперся и ему нужна именно такая 3D модель п/ф.
Вот меня и интересует вопрос можно ли в SW разбить п/ф на плиты со сложной поверхностью разъема. Допустим там будет не 4 плиты, как показано на моем рисунке, но мне все равно выполняя этот заказ придется разбивать на плиты с "кривой" поверхностью.
Изменено пользователем Absorber
Честно говоря, не понял такую острую необходимость - "разбивать на плиты" и именно "с "кривой" поверхностью", и именно в модели??
То что нужно заказчику - это, в принципе, его дело (заказчики обычно тупые и не видят разницы между моделью и изделием)...
Вы же строите модель, а не заполняете резиной форму - так и стройте как Вам надо...
Или Вам нужно сделать именно форму для отлива резины, то что есть плиты - части формы???
А эта прокладка должна быть (после литья) именно такой формы и заказчик не понимает, что резина (живьём) примет любую форму???
Тогда это делается инструментом Литейная форма (или как-то так) или можно Оболочка, а затем утолщить оболочку до нужного...
Да, мне надо сделать именно компрессионную форму для изготовления изделия и еще раз да он не понимает что она примет любую форму...
Да я пробовал литейной формой, но когда доходит до сердцевины то пишет, что "невозможно сшить поверхности"
Про оболочку: это саму деталь сделать оболочкой и каждый отрезок нарастить?
Необходимо разбить "мясо" п/ф на 4 плиты (линии разъема - это белые линии на 2-ом рисунке, или синие на первом). Пробовал это сделать командами "разделить", "полость", "разделение инструментов". Но никаких удволетворительных результатов не добился.
Если несложно, приложите файл в формате .x_t (Parasolid) версии 16 и ниже.
Конечно несложно.
Профиль_ver_15.0.zip
Пардон-с - попутал :blush: ...
Не Оболочка, а <noindex>Упаковка</noindex> или <noindex>так</noindex>...
А далее просто нарастить тело формы (упаковки)...
Конечно несложно.
Так устроит? Если разделенная плита, похожа на правду, то советую Вам ее не использовать, а разделить оригинальную модель, используя для вытяжки разделяющих поверхностей, направляющую и плоскость самого профиля.
<noindex>Модель (SW 2008)</noindex>
Помогите разобраться с нахваткой памяти при мэшинге в сборке. На машине 1400 памяти.
Процесс солида 2011 занимает 300мБ. ПОсле запуска мэшинга размер не изменяется и выдается сообщение что памяти недостаточно. пожалуйста увеличте размер элемента. НО, у меня остается 700МБ физ. памяти без использования. В чем дело, как заставить солид использовать свободные 700МБ?
Здравствуйте! друзья, подскажите, весь мозг вывихнул уже. задача такая, что хочется вывести из солида модель в каркасном исполнении через формат iges. Но чтоб при этом в максе они стали сплайнами. На первый взгляд проблем нет - в настройках такая галка есть. Но косяк в том, что некоторые элемены в максе становятся не сплайнами а нурбсами. Я уже понял, что это скругления, вырезы на основе сплайна и так далее. А можно где нибудь принудительно указать чтоб создавались только сплайны без нурбс?
Да, Джносон, выглядит очень похоже на правду, жаль что смогу посмотреть только в понедельник на работе. Спасибо вам огромное!
Добрый день, подскажите как можно сбросить настройки SW Simulation?
Сейчас я изучаю SW Simulation и во всех учебных файлах мой расчет не совпадает с расчетами учебного пособия. Больше того, запускаю готовые расчеты из учебного пособия и результаты не совпадают тоже, то есть приближенно - да, а вот точно - нет.
Может я чего в настройках намудрил...
SolidWorks 2012 SP4.0
Изменено пользователем Frnk
Народ. Может кто сталкивался. Установил себе 2012 солид. И столкнулся с такой пролемой:
Автосопряжение втулка-в-отверстие (когда Alt-ом тащишь за кромку) не работает.
Да и вообще, автосопряжение в сборках (перетаскивание с Альтом не срабатывает). Может где надо галочку какую поставить?
Удалил в CommandManager с вкладки Эскиз случайно все кнопки. Снимал галки начать группу, все кнопки и пропали. Вот как теперь восстановить все по умолчанию?
В панели инстументов есть "Восстановить параметры по умолчанию", но это не помогает.
Ручками снова все кнопки добавлять это не выход. Есть в солиде штатная функция чтобы восставить кнопки по умолчанию?
Спасибо.
Спасибо.
Если у Вас есть backup, можете воспользоваться Copy Settings Wizard.
Пишите какой SolidWorks, если 2012, могу поделиться своими настройками, откатитесь на них.
Есть, переименовать ветку реестра. Тогда все настройки в дефолт сбросятся.
Спасибо. Я думал есть более дружественный способ. Ха ха, а я еще на Прое гнал.
Солид 2011.
Какую не подскажите?
Еще вопросик. В каком месте можно задать, чтобы проекционные виды создавались по ЕСКД, а не по зарубежному.
Понимаю, что скорее всего в шаблоне чертежа, но MyStandard.sldstd применял для чертежа, не влияет, значит где-то в другом месте.
...Есть в солиде штатная функция чтобы восставить кнопки по умолчанию?
Может немного не то, но для востановления настроек в солиде есть Copy Settings Wizard. Чтобы она востановила, нужно сначала настроить панели под себя, потом запустить Copy Settings Wizard, с его помощью сохранить настройки в файл и, при необходимости, все можно будет быстро востановить.
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
