Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Перестала отображаться вкладка шрифт, в операции текст. Может кто знает как починить? Перед тем как все сломалось устанавливал и использовал новый шрифт, перезапуск программы и удаление шрифта не помогли.
24.11.2021 в 12:04, Yurikman сказал:
А Вы попробовали подменять ссылки при открытии сборки (как вариант переименовать текстовый файл в 123.txt или тест.txt, потом подменить ссылку при открытии сборки, потом закрыть сборку, потом переименовать файл обратно с помощью SW Explorer)?
1. "подменить ссылку при открытии сборки", - а где же эту ссылку найти? В SW-Explorer отображаются только ссылки на детали, сборки, чертежи. На текстовый файл нет ссылки.
Пока решил вопрос объединением десятка текстовых файлов в 1. В глобальной сборке осталось всего 3 таких файлов, и все равно они слетают.
2. Еще часто хочется посмотреть на ссылки привязок в эскизах. Но в "Отобразить/удалить взаимосвязи" вижу только значок ->, говорящий о том, что данная привязка ссылается на другой файл. Но на какой? И на какую привязку?
Можно ли это где-то посмотреть?
40 минут назад, Daarlloystr сказал:
Нууу ... тогда тупо переименовать файл и при запросе SW указать переименованный текстовый файл ...
45 минут назад, Daarlloystr сказал:
Не совсем понял, что требуется ... может быть ПКМ на эскизе или элементе -> Список внешних ссылок
Здравствуйте!
Смотрю туторы по солиду там вставляют прямоугольник из центра,  и  сразу начинают его растягивать менять и т.д. в нем взаимосвязи уже заданы. А я вставляю и еще пол часа задаю взаимосвязи.
Это можно как то настроить?
24 минуты назад, trainalex сказал:
Взаимосвязи или размеры? Ссылку можно на туториал?
Изменено пользователем Snake 60
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
взаимосвязи. Вставляют по центральной точке и тянут  за угол и прямоугольник весь растягивается. А у меня разваливается на примитивы.
40 минут назад, trainalex сказал:
Да. Так и должно быть.
Что-то у Вас не так. Или Вы что-то делаете не так.
5 минут назад, trainalex сказал:
Так может где то в настройках. На видео построил из центра и он уже с взаимосвязями.
9 минут назад, trainalex сказал:
:g: Весьма странное поведение - так быть не должно, независимо от способа построения прямоугольника/многоугольника.
27 минут назад, trainalex сказал:
Для начала сохраните все Ваши настройки через Пуск-Программы-Инструменты Solidworks-Помощник для копирования настроек.
Затем попробуйте сбросить настройки солида на настройки по умолчанию, вот здесь:
Если после этого заработает, то дело точно в настройках и надо будет искать конкретно где какая галка слетела.
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо! Нашел! "Автоматические взаимосвязи"
23.11.2021 в 18:58, Daarlloystr сказал:
Прошу помочь. Пользуюсь командой Pack and go (SW2018 SP5), чтобы однотипные сборки не моделировать заново. В каждой папке у каждой сборки лежит текстовый файл с уравнениями и называется по имени сборки. И хотя названия текстовых файлов разные, но Solid умудряется при перестроении их путать, и размеры меняются, и главная сборка превращается в месиво.
Не пробовали перед использованием Pack & Go, при помощи Импорта загнать все уравнения в сами сборки. Затем выполняете копирование, а потом уже, если захотите, при помощи Экспорта опять вернуть уравнения в текстовый файл.
15 минут назад, Snake 60 сказал:
А объясните мне зачем вообще хранить уравнения в каком-то отдельном файле? Ведь сами по себе, без моделей и сборок, они не имеют смысла. Чем этот отдельный фал лучше, чем эти же уравнения прямо в сборке?
Можно с помощью Total commander
Если папка имеет имя такое как сборка то можно переименовать фаил по имени каталога.
Если Вам нужен предыдущее имя файла то его можно сохранить предварительно (старое) в поток с помощью mPDM.wdx
Не пользоваться уравнениями и ставить каждый размер отдельно, а потом редактировать при необходимости каждый размер - это долго.
 А я и не пользуюсь ими и не советую, были проблемы в конфигурациях, они не сохранялись.
Предпочел вариант переменных или лучше 3д эскиз.
1 час назад, Ветерок сказал:
  Честно говоря я и сам не понимаю в чем преимущество, потому что сам всё время храню уравнения внутри деталей/сборок. Скорее всего сделано это для того, что бы при соблюдении синтаксиса, можно было применять один и тот же файл к разным моделям. Но как по мне, на практике это слишком муторно, ну и глюки бывают с внешними файлами, как видим.
  Да и в последнее время я стал придерживаться следующего правила. Создаю мастер-модель (параметрическая сборка с уравнениями) копирую ее через Pack & Go, вношу в модель все нужные изменения (редактирую уравнения, изменяю размеры и т.д.), сохраняю в архив копию проекта когда все готово, и, перед тем как отправить модель заказчику, макросом удаляю все уравнения. При таком подходе меньше вероятность, что у заказчика что-то пойдет не так (уедут уравнения). Плюс, у меня остается параметрическая сборка (логику которой знает тот, кто ее делал), в которой я быстро могу что-то исправить сам и заново отправить проект, чем пытать объяснять где и что нужно изменить, чтобы всё правильно перестроилось. Еще из плюсов такого подхода, что такая сборка в разы быстрее открывается, чем сборка с уравнениями.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как делать надписи на модели и как в дальнейшем выводить документ для трафаретной печати?
4 часа назад, sgarachuk24 сказал:
Обычно у дизайнеров можно получить dxf-файл с рисунком. Если его нет, то можно найти картинку и сделать трассировку, то есть получить контур рисунка (обычно я делаю это в КоролеДров, там модуль помощнее чем в солиде) Импортируем dxf-файл в эскиз и вытягиваем на высоту 0,1мм, чтобы показать рисунок на чертеже достаточно. На чертеже достаточно показать размеры габарита и положение всего рисунка по горизонтали и по вертикали, а в тех.требованиях написать Остальные размеры согласно файла DXF или что-то типа этого.
5 часов назад, sgarachuk24 сказал:
Для вставки надписей и рисунков в модель, есть соответствующие инструменты, а вот для вывода на печать - см. сообщение выше.
Документ для трафаретной печати - это обычно файл векторного графического редактора в масштабе 1:1 с подробным описанием требований
Формат определяется подрядчиком (если, конечно, вы сами не занимаетесь этим видом деятельности), в пространстве бывшего СССР/СНГ чаще всего используется CorelDRAW (*.CDR)
Здравствуйте. Очень нужна помощь, почему-то не хочет делать перпендикулярный вырез, нужно снизу часть детали отрезать, но не хочет что с оптимизировоной геометрией, что без.
Кронштейн ам.SLDPRT
И еще, может кто знает, есть ли более оптимальный вариант создания такого кронштейна, потому что я всю голову уже сломал с ним, а именно с этим косым изгибом .
