Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 часов назад, Мрачный сказал:
Максимилиановский доспех? Не похож.  Но рёбра жесткости имеются. Конец XV века?
почему не похожи? Именно максимилиановский.  А вот по времени хз я в них не силён, спрошу у нашего историка.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Вот чего я не понимаю. Как человек берется за ТАКУЮ работу, если он не в состоянии сделать простое ребро нужной формы?
Во-первых, подобное делается поверхностями.
Во-вторых, достаточно построить половину а потом отзеркалить.
В-третьих, строишь линии на поверхности, и протягиваешь по ним профиль ребра. (Может быть, получится это сделать массивом.) Потом сшиваешь все ребра с поверхностью основания.
а я вот не пойму. Кому браться в моей мастерской это делать если все модели я делаю сам?
Во первых я знаю что это делается поверхностями. Даже больше скажу, я нагрудник так и сделал. Представляете?
Во-вторых, спасибо кеп! Это грандиозное для меня открытие.
в-третьих, это вероятно если массивом, может получится равномерно распределить. Сплайн по поверхности я пробовал мне как-то оно не зашло, возможно что то не доганяю в этом.  Буду пробовать еще. ( за этот пункт Вам скажу спасибо)
А в целом уважаемый Ветерок, вот скажите какого... Вы такой "добрый" человек?  Раз в год что-то спрошу и Вы тут как тут со своими бесподобными советами.
PS: ТАКУЮ работу я делаю каждый день. Могу даже показать фото изделий  формы которые сам вырезал и сам же отлил на термопласте.
6 часов назад, SWX сказал:
Эскиз/сплайн на поверхности
спасибо за совет!
Изменено пользователем lightning
Твердотелом, может быть быстрее и, если полоски полукруглые, достаточно выбрать сплайн для элемента по траектории, а вместо профиля указать радиус. Нагрудник с полосками сразу образуют одно тело
12 минут назад, SWX сказал:
у меня затык возник на стадии размещения полосок на самом нагруднике.
я делал методом переноса, но результат получился не такой как на фото реальных доспехов.
Мне наверное правильнее было бы задать вопрос о методах построения этих полос. Самих линий по поверхности нагрудника.
1 минуту назад, lightning сказал:
Нарисовать эскиз с нужными линиями, потом спроецировать его на поверхность.
Ну и "ребра" должны быть вовсе не такие, как на последней картинке. У них вообще сечение должно быть переменным.
@Ветерок то что на картинке точно не то что нужно )
Я эти ребра делал наверное таким методом как Вы рекомендуете, сначала эскиз на нем нанес линии потом сделал перенос на плоскость.  Что мне не понравилось это то что после переноса они выглядели не совсем так как в эскизе.
Если Вам интересно могу скинуть файл с моей поделкой.
5 минут назад, lightning сказал:
Не перенос, а проецирование. Это две большие разницы. И не на плоскость, а на поверхность. Это тоже две большие разницы.
@Ветерок если не затруднит, объясните насчет проецирования. На счет плоскости это я ошибся имел ввиду поверхность нагрудника.
Спасибо!
4 минуты назад, lightning сказал:
Что объяснить? Я же по-русски написал:
54 минуты назад, Ветерок сказал:
Или слово "спроецировать" незнакомо?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну как видите, я глуповат. Как спроецировать эскиз на поверхность, функцией «перенос»?
главное понять, как полоски располагать. Если есть картинка, можно в виде "наклейки" прицепить на поверхность, а там уже "сплайном на поверхности" помучаться. Есть способ попроще, но с меньшей гибкостью - создаёте 3д эскиз, в режиме его редактирования выделяете поверхность, затем Инструменты/инструменты эскиза/кривые поверхности. Примерно так получится
Кривые грани - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
2 minutes ago, lightning said:
не знал о таком методе. Попробую применить
поверхность только должна быть гладкая, не арками с линиями построена, а сплайном
гуру сказал, что не "перенос", очень интересно, поэтому присоединяюсь к вопросу
Для тех, кто не может найти в Хелпе слово "спроецировать"
спасибо, о проекцонной кривой запямятовал :)
@Nod801 вытянуть текст - не проблема, уже три варианта похожих показали, без искажений разместить его на кривой поверхности сложно
@SWX Это и не получиться ... в любом случае на криволинейной поверхности, выдавленный текст будет искажен.
