Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как в солиде нарезать резьбу на существующее сквозное отверстие?
13 минуты назад, IgorSh сказал:
Делаешь в солиде метчик и нарезаешь)
У солида есть обозначение резьбы, которое можно применить к имеющемуся отверстию или цилиндру (вставка-примечания-условное изображение резьбы). Можно отверстие под крепеж вставить.
@IgorSh Если надо смоделировать реальный профиль резьбы (например для 3Д-печати), а не условное обозначения, то строите спираль, строите профиль резьбы (метрический, трапециидальный прямоугольный и т.д.) и применяете операцию вырез по траектории. Если у Вас новая версия SW, то есть готовая кнопка для этого Вставка - Элементы - Резьба
Вот, есть куча видео на ЮТрубе как это делает народ: https://www.youtube.com/results?search_query=резьба+в+solidworks
20 часов назад, РоманВ сказал:
думаю - это то
11 час назад, IgorSh сказал:
думаю - это то
Тогда поставьте лайк для @РоманВ ;)
Привет всем!!!
При входе в редактирование материала стало появляться вот такое окно
появляется два раза, после этого все работает как обычно, открывается редактор материалов и т.д.
вроде мелочь, но каждый раз лишних два щелчка, отвлекают.
подскажите, пожалуйста, с чем связано и как исправить?
Изменено пользователем kaf07
Подскажите, солид не распознаёт что ли свойства пользователя в стаке?
типа <STACK> $PRPSHEET:"Cв-во1"<OVER>$PRPSHEET:"Св-во2"</STACK>
Или я что то не так делаю?
3 часа назад, anser89 сказал:
Не распознаёт где?
В свойствах листа выбран вид в котором имеется модель со свойствами на которые добавляется ссылка? Например, если в свойствах листа выбран пустой вид, то логично что в этом виде не будет ни каких свойств.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/linking_notes_to_document_properties.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/Detailing/HIDD_SELECT_PROPERTY.htm
@Kelny На чертеже, вид не пустой, с моделью. Три свойства вставляю, два в стак запихиваю - и вместо нужного свойства - в стаке просто тексты $PRPSHEET и т.д. появляются
Изменено пользователем anser89
День добрый. Помогите "сгладить, сшить" внешнею поверхность трубы с телом.  как на картинке.
P.S. с помощью Fillet у меня не получилось ( может руки не оттуда (((
STEAM-MANYFOLD_1_ASSEMBLING-ROD.SLDPRT
протяни не круг, а овал с прямыми стенками, как для шпоночного паза. Потом лишнее изнутри удалишь.
А окружность сейчас касательна той поверхности, по которой тянешь? Если да - попробуй заглубить в поверхность чуть чуть.
И еще важно - что находится на концах вытянутой детали по траектории. Там может некорректно с торцем стыковаться радиус. Тут может сработать принцип - вытяни больше чем надо, а потом отсеки лишнее.
Изменено пользователем РоманВ
Есть сборка, в которой отдельные элементы соединены большим количеством трубок одинакового диаметра, но с разными траекториями. Сейчас для каждой трубки создаю заново отдельную деталь, с последовательностью действий: "линия в 3д_эскиз - новая плоскость - окружность под диаметр трубки - бобышка по траектории". Сама процедура создания новой детали, плоскости для окружности трубки отнимает время посему было бы здорово скопировать уже готовую трубку и иметь возможность править только направляющую в 3д_эскизе, однако это, вносит изменение во все трубки. Есть ли возможность копировать с созданием новой детали, без ссылки на объект копирования?
Если есть другие способы ускорить данный процесс, буду благодарен.
Джентльмены, что-то я ищу-ищу в интеренетах и не могу найти какой-нибудь список команд типа <STACK>, <DIM>, <MOD-DIAM> и т.п. с описаниями и логикой работы "что куда и зачем писать"
Не подскажете, существует ли такое и куда смотреть?
28 минут назад, klinkoffbob сказал:
какой-нибудь список команд типа <STACK>, <DIM>, <MOD-DIAM> и т.п. с описаниями и логикой работы "что куда и зачем писать" Не подскажете, существует ли такое и куда смотреть?
Писать обычно в заметки, размеры. Часть из перечисленного в файле GTOL.SYM. Часть служебное зашито в программу.
Как минимум несколько раз этот вопрос поднимался (можно попробовать поискать больше):
http://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?do=findComment&comment=927068
http://cccp3d.ru/topic/10358-скрытые-возможности-sw/?page=11#comment-827867
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=402592
11 час назад, anser89 сказал:
6 часов назад, anser89 сказал:
Похоже всё таки глюк программы.
Если там числовые значения, то можно попробовать использовать константы в уравнения и/или ссылки на размеры давая ссылку на них.
@Kelny Может не предусмотрели такую возможность просто
Показать содержимое
Hide
В 14 октября 2019 г. в 06:00, anser89 сказал:
именно, что-то делаете не так, ибо все распознает.
Выкладывайте модель и чертеж, решение найдется быстрее.
Иногда приходится по одной детали разрабатывать другую.
Скажите, пожалуйста, вот вставил я деталь 2 (см. рисунок) в деталь 1. Переместил её как мне нужно. И спроецировал отверстие детали 2 на поверхность детали 1. Вырезал это отверстие. Удаляю деталь 2 и вместе с ней удаляется и мое новое отверстие в детали 1, как мне избавиться от привязки полученного эскиза отверстия детали 2 на поверхности детали 1 от самой детали 2?
    • lux59
