Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
Но как все же заумно написано!
Ничего заумного, как по мне, всё просто и понятно и еще самое интересное в том, что библиотечные элементы поддерживают конфигурации.
Для простого выреза(вытяжки) вообще можно эскиз сохранить как блок и использовать в нужном месте в нужное время, особенно удобно если надо подгонять размеры под место нанесения.
Вот к примеру использование одного и того же блока в одной модели
Этот способ более универсален, хотя требует лишнего клацания мышом
Изменено пользователем Plumber
13 часа назад, Plumber сказал:
  Показать содержимое
А можно поподробнее об этом способе? Или просто ссылку? Особенно заинтересовало "подгонять размеры под место нанесения".
6 часов назад, KonstruktorRus сказал:
Это можно было бы и методом научного тыка изучить, но всё таки по порядку:
1. Создаём из эскиза или его части блок (надеюсь это уж объяснять не надо) и сохраняем его в надёжном месте.
2. Выбираем плоскость детали, где нужно расположить эскиз и вставляем туда наш блок, крутим так как надо сразу или можно потом.
 - один эскиз может содержать несколько блоков
3. Выходим из режима редактирования эскиза
 - можно вытяжку/вырез делать сразу, можно после окончательного расположения эскиза
Здесь наверное стоит оговориться - всё что я рассказываю ниже действительно для SW2018 (как это происходит в SW2016 я не помню)
4. В дереве проектирования "Feature Manager Tree" выбираем наш эскиз или блок (у меня с разными блоками по разному, иногда не выделяет отдельно блок, а только весь эскиз)
- вокруг эскиза(блока) появляется граничная рамка с маркерами и двумя оранжевыми стрелками X и Y
Hide
Так вот эти маркеры и управляют пропорциональным масштабированием, а стрелки смещением по осям X и Y
Так можно управлять не только блоком, а любым эскизом, но иногда получается управление отдельно блоком внутри  эскиза
Clip139.png.1988a335c333d072e4d94eeee357e949.pngClip140.png.9e59f56beb3556e68cdde2de21a967a8.png
Hide
Парни, в SW2018 пропадают размеры в режиме редактирования эскиза. Вот так это выглядит:
Есть такое у кого еще или это только у меня так? Я уже Windows переустановил, видеокарту поменял с Nvidia на AMD, разные драйвера пробовал на обеих видеокартах. Сбрасывал настройки на дефолт в SW2018. На 2017 версии такого нет, размеры не пропадают при наведении мыши на что-то. Пробовал также сделать импорт настроек из SW2017 в SW2018, проблема осталась.
Изменено пользователем Kulagin
3 часа назад, Kulagin сказал:
а если включить отображение размеров эскиза в меню Вид->Показать/Скрыть
Вопрос по переопределению массовых характеристик детали в сборке. У меня операция не сохраняется. То есть после того как я переопределяю массу детали внутри сборки, сохраняю, закрываю, открываю сборку - масса детали в сборки опять равна исходному значению массы детали.
Есть способ локально переопределить массу детали? Или мне необходимо просто делать конфигурации с разными массами детали?
Откройте деталь отдельно, как деталь, а не в контексте сборки. Проверьте отсутствие лишних конфигураций. Переназначьте массу, сохраните. Откройте и проверьте.
16 минут назад, РоманВ сказал:
2 часа назад, AlexArt сказал:
Массовые характеристики - Переопределить массовые характеристики. Если я правильно понял смысл слова "локально"
Не могу понять.
На видео люди пользуются инструментом "Автоматическая простановка размера" так:
например, чертят прямоугольник, ЛКМ на этот инструмент, ЛКМ на грань, располагают размерную линию как нужно... и тут самое интересное: ещё раз нажимают ЛКМ, дабы зафиксировать размерную линию, и у них сразу (сразу!!!) всплывает маленькое окошечко, где можно поставить свой размер.
Вопрос.
Почему у меня, в 2015 солиде, после того как я зафиксирую размерную линию, не появляется это окошечко, а нужно два раза ЛКМ нажать на размер, чтобы появилось окошечко и можно было поставить свой размер?
Надоело эту ЛКМ жать по 98 раз.
52 минуты назад, Hitchok сказал:
Поставь галку в системных настройках "ввести значение размера" (Инструменты->Настройки)
А как-то можно давать названия размерам, чтобы в уравнениях потом было не D1@Эскиз1:
А нормальные имена? Ну Эскиз переименовать понятно как.
16 минут назад, Kulagin сказал:
  Показать содержимое
19 часов назад, Hitchok сказал:
Вопрос.
Необязательно чертить прямоугольник, а потом ставить размеры.
В системных настройках эскиза можно выставить опцию ввода размеров при черчении,
(вторая галка для того, чтобы размер проставлялся только при вводе значения) -
это существенно увеличивает скорость работы, как по мне.
Даже не приходится кликать, чтобы закончить рисовать прямоугольник )
А если в чертеже использовать инструмент Вставка->Элементы модели, тогда размеры,
отмеченные для импорта в чертёж, появятся в выбранных видах. Плюс такого метода в том, что можно менять геометрию модели из пространства чертежа.
Я новичек и пол дня убил, но в итоге ответ не нашел.. Прошу подсказать...
Есть модель и которую мне необходимо поставить четко на плоскость (см.скрин)
Каков порядок действий в Солиде-2018?
Спасибо!
34 минуты назад, Touareg07 сказал:
Приветствую, @Touareg07 !
Если в сборке, то порядок действий такой: Проверить в дереве построений не стоит ли значок (ф) напротив детали -> если стоит, то нужно нажать ПКМ и освободить деталь -> если нет, то выбрать с CTRL грань детали и плоскость -> во всплывающем меню нажать "совпадение".
P.S.
Для начала, лучше читать справку или смотреть видеоролики, коих полно в интернете.
В 10.12.2009 в 17:55, yuri-pet сказал:
Товарищи помогите!Нужно проверите деталь на гидродинамические характеристики,она была построена в компасе,при открытии ее в FlowSimulation не могу выбрать область вращения,выбирается все кроме нее,так же пробовал строить произвольные детали в Солиде,кроме цилиндров ничего не выбирается по какому принципу это работает вообще
17 часов назад, Yurikman сказал:
P.S.
У меня не в сборке, а просто как деталь. Попробовал выбрать с CTRL грань детали и плоскость, но:
1. во всплывающем меню нет команды "совпадение"
2. решил в поисковой строке набрать команду "совпадение" и затем применить ее для грани и плоскость, но пишет,  что "эскиз не допустим для данной операции"((
Где же копать и найти как это исправить и решить?
P.S.
на Ютуб смотрю ролики, и учусь, но не всегда нахожу ответы и все понятно...
1 минуту назад, Touareg07 сказал:
Сразу строить нужную форму. Строить по сечениям или по траектории
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
