Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
34 минуты назад, IgorT сказал:
Компасу бы такую особенность.
Толщина пакета вводится в ручную. И компас сам подбирает соответсвующую заклёпку.
@IgorT Так какую САПР мы здесь обсуждаем?
6 минут назад, Di-mann сказал:
Это не наезды :cray:
Это пожелания, что бы Компас обзавёлся функционалом СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННЫХ библиотек а-ля TF...:smile:
Если Вы познакомитесь с этом фантастическим свойством TF, то Вами овладеют аналогичный эмоции.
Изменено пользователем IgorT
3 минуты назад, IgorT сказал:
Не понял, а чего не хватает в штатной библиотеке, чтоб заморачиваться с созданием собственных?
Конкретно: деталь- стандарт.
@BSV1 Вы создаёте собственные библиотеки? Или юзаете стоковую
6 минут назад, IgorT сказал:
Если заметили, что написано над моей аватаркой,
Лучшее- враг хорошего.
8 минут назад, Di-mann сказал:
В ТФ библиотечный элемент ничем не отличается от любого другого файла. Так что и свои создаю, и чужие дорабатываю, если надо.
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Что тут сказать? Если Вас устраивают библиотеки в поставке Компаса и Вам совершенно не  нужно иметь возможность создавать собственные библиотеки деталей и узлов то всё.
Дальше говорить не о чем.
Но почему-то многим такой функционал нужен в Компасе. Вот и появляются кудесники, ваяющие свои библиотеки на разных языках программёрских. Это занятие весьма не простое.
TF же позволяет решать подобные задачи без кодинга вообще!!!! По мне это самая настоящая ФАНТАСТИКА!!!
Вот только у меня нет мотивации осваивать ТФ сейчас. Ибо Компас начальство навязало.
Только что, don108 сказал:
Тема по Солидворксу, а троли всякими тифлексами да компостерами срут ... специально или мозгов не хватает в соответствующую тему свалить ... скорее всего душонка провокаторская.
Ой. Извините. Погорячился.... Ответил о наболевшем не там где надо.... Постараюсь больше так не делать.:blush2:
2 часа назад, anser89 сказал:
@dm211 в свойствах выреза "распространить в детали" кнопку нажал?
Спасибо, это я вспомнил.
Показать содержимое
Hide
Подскажите. Массив компонентов, управляемый эскизом. Исходный компонент находится в одной из точек эскиза, управляющего массивом. При создании массива в исходной точке создается копия компонента. Причем иногда не создается, но чаще создается. Никаких галочек, чтобы отключить это, я не нашел. Как лечится?
Изменено пользователем РоманВ
7 часов назад, РоманВ сказал:
Показать содержимое
Hide
Не рисуйте точку, где исходный компонент.
54 минуты назад, Snake 60 сказал:
Хм, попробую, спасибо
 Кто специалист по PDM в солиде? порекомендуйте, что можно почитать на эту тему чтобы хоть что-то понять (кроме справки)
17 часов назад, IgorSh сказал:
 ... PDM в солиде ...
Наблюдал несколько раз в разные времена работу с Workgroup PDM. Заканчивалось одинаково - PDM падала начинались танцы с бубном по спасению проектов. Так что подумайте, оно надо?
В ‎05‎.‎09‎.‎2019 в 14:34, BSV1 сказал:
В ‎05‎.‎09‎.‎2019 в 14:30, KorovnikovAV сказал:
Вытяжную заклепку в расклепанном виде под разные толщины сопрягаемых листов?
Пусть будет заклепка. Только не надо конфигураций и построения в контексте сборки. Просто заклепка, которую можно многократно вставлять в сборку одновременно на разные толщины деталей.
@KorovnikovAV , как успехи?
18 часов назад, IgorSh сказал:
Оно не то что бы в солиде, оно отдельная тема, которая может втягивать в себя проекты содила.
Начните с самой информации по теме PDM, PLM, документооборот и определиться нужно ли оно именно вам, именно сейчас и в каком объёме.
Если вы одиночка или маленький коллектив, то с большой долей вероятности оно вам не нужно, но вам в любом случае стоит навести порядок и назначить правила хранения для файлов, а так же права доступа для тех или иных соучастников проекта.
Как вариант для начала глянуть:
http://www.verzak.ru/progs.htm#stb001
1 час назад, BSV1 сказал:
Полагаю, что танцы не из-за системы, а из-за отсутствия резервирования и/или недостаточной частоты резервирования. Любая система, даже файловая, может взять и в какой-то момент упасть, а если не было резерва, то это всегда танцы и не всегда с положительным результатом.
45 минут назад, Kelny сказал:
Резервирование было. Но там были какие-то проблемы с структурированием информации. Что-то там терялось/менялось и требовалось много ручной работы.
Выбираю нужные элементы в сборке, включаю "массовые характеристики", активизирую ЦТ. Все показывается для выбранных компонентов. Закрываю панель и ЦТ пересчитывается для всей сборки. Как оставить его только для выбранных? В подсборку временно их собрать?
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Как я могу изменить ссылку открытого чертежа на сборку 2 (если она находится в другом месте) со сборки 1 при открытом чертеже? Есть какие-то настройки в солиде где я могу менять ссылки деталей чертежей с одной сборки на другую так, чтобы можно было произвести изменения в чертеже или только при "Открыть" ?
6 минут назад, IgorSh сказал:
Если версии из последних, то можете менять для каждого вида прямо в чертеже.
Если ранние, то только через окно ОТКРЫТЬ или перед открытием временно переименовать деталь/сборку на которую идёт ссылка, а в диалоговом окне поиска выбрать другую модель детали/сборки.
17 минут назад, Kelny сказал:
Вот а вот с этого места поподробнее:) как именно?
11 минуту назад, IgorSh сказал:
Мышкой: http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/c_swap_references_tool_for_drawing_views.htm
1 час назад, РоманВ сказал:
Как вариант вставить в получившиеся координаты точку на 3Д эскизе, возможно к точке добавить линии одинаковой длины, что бы на чертеже можно было отображать эскиз и получать перекрестие центра масс.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
