Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
7 минут назад, Kelny сказал:
Так наоборот поправили, что бы в чертеже отображалось тоже что выбрано в модели и не приходилось дополнительно дописывать шаг ручками
Ранее шаг всегда отображался, просто он был за <DIM> например <DIM>х1,25, его макросом приходилось постоянно убирать. А тут шаг всунули в свойство, и макрос его читает, но не имеет возможности убрать или поменять.
В 8/5/2019 в 11:27, Kelny сказал:
Как вариант импортировать через добавление ScanTo3D
Решил попробовать (раньше никогда этим не занимался, в основном в STL делал только экспорт для 3D печати), то ли сам исходник каличный, то ли импортирование в SW подхрамывает. Но результат очень печальный.
Я бы такую деталь просто построил заново - делов на пол-часа.
В 02.08.2019 в 18:46, ANTON_KRAJNUK сказал:
бесплатный Semantic 2015
пробовал - у меня возникли с ним проблемы при передачи материала в чертёж ; то что материал потом редактировать можно вместе с Симантик или нет?!
2 часа назад, IgorSh сказал:
в Семантике редактировать не пробовал, в Creo после передачи параметров материала я организовал себе такую возможность, макросом приравниваю передаваемые параметры к своим которые у меня в моделях и форматках чертежа, после тем же макросом уравнения для приравнивания удаляю, тем самым обрываю связь, можно редактировать, опять же оговорюсь как с этим в SW не знаю
3 часа назад, IgorSh сказал:
У меня в Creo2 передача материалов в чертеж предусмотренная Семантиком работала, но она крайне меня не устроила в виду того что у меня уже давным давно сформированы шаблоны моделей и форматки чертежа с  уже давно использующимися параметрами, пришлось чуток доработать уже в Creo макросом
Случайно обнаружил фишку Солида. Строю дугу. Потом размером тыкаю по очереди в две крайние точки дуги. Появляется линейный размер. Если потом ткнуть в точку центра дуги, то появится размер угла дуги. Причем в зависимости от направления движения мышкой угол будет чисто размером дуги, или относительным угловым размером края дуги от чего-то еще. Это примерно как длину дуги указывать, только угол.
Подскажите. Есть импортированная модель, солид нашел ошибки в геометрии. Диагностика и исправление не решили проблему и в детали горит восклицательный знак. Можно как-то отключить это предупреждение, а то в сборке глаза мозолит?
В 09.08.2019 в 07:42, РоманВ сказал:
В системных настройках Вкладка Сообщения/Ошибки/Предупреждения сменить в выпадающем списке отображение предупреждений для FeatureManager на "Никогда", хоть и рискованно это )
@Marolex Меня часто спасал делкамовский Exchange, то что солид отказывался открывать, либо делал это с ошибками, либо открывал stl вместо поверхностей просто как графику.
Параметризирую эскиз.
Не нашёл: равенство длин отрезков, равенство радиусов дуг, выравнивание по вертикали (горизонтали), "зеркальную" симметрию.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Способ 1 Выделяете с нажатым "Ctrl", те элементы которые хотите связать и в панели свойства выбираете взаимосвязь которую хотите наложить.
Способ 2 Ищите в панели инструментов "Добавить взаимосвязь" , выбираете объекты и дальше как в первом
С зеркальностью помимо прочего еще ось нужно выбрать, но ИМХО тут проще сразу половину строить и потом ее зеркалить
P.S. А вообще в SW есть интерактивные упражнения Справка/Учебные пособия SOLIDWORKS, там все очень понятно описано советую их пройти большая часть вопросов отпадет
Изменено пользователем vasyam
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. раньше пользовался sw2015, но сменил пк и решил заодно перейти на sw2017... суть проблемы: не сохраняются чертежный стандарты, не сохраняются настройки качества отображения детали. Сохранял чертежный стандарт во внешнем файле и потом загружал его - работает до 1го открытия чертежа или создания нового чертежа. Тоже самое с качеством отображения детали. Каждая новая деталь/чертеж это не радиусы а квадраты) качество прыгает на минимум...
было у кого- то подобное?
сброс делал, не помогает.
@MrrDemaN , внесите и сохраните все нужные стандарты и требования в шаблоны деталей сборок и чертежей и пользуйтесь на здоровье.
Изменено пользователем malvi.dp
51 минуту назад, vasyam сказал:
Способ 1
Уже сам нашёл, странно что этих инструментов нет в панели сразу, а появляются при выборе объектов.
31 минуту назад, BSV1 сказал:
@Di-mann , а как же Компас? :g:
А че такого? Что не правильного в том, что  @Di-mann учит SW? Навыки работы в двух системах не  бывают лишними. Да и Компас по ходу достал.
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Компас?
Висит и глючит
Где найти условные пересечения скруглений (сгибов) чтоб образмерить гнутую деталь?
Уже подсказали, сроду бы не догадался.
Изменено пользователем Di-mann
55 минут назад, Di-mann сказал:
Ну так подскажите тем кто не знает, а то как вопрос задать горазды, а как ответ получили сразу в кусты...
41 минуту назад, Kelny сказал:
Чё за наезды?:diablo:
Я ответ не здесь получил. Ну да ладно
Выбираете линии которые нужно условно пересечь, а потом тыкаете кнопку
Коллеги,как вывести в чертеж в виде таблицы размеры для всех конфигураций? К примеру ширину и высоту, ширину и длину граничной рамки?
2019-08-13 12_14_34-SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0 - [Цоколь Алюм.SLDPRT _].jpg
2019-08-13 12_13_07-SOLIDWORKS Premium 2019 SP3.0 - [Цоколь Алюм.SLDPRT _].jpg
