Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Сделал сопряжение пути ролика и линии на дорожке,ролик вращается вокруг своей оси и движется вверх-вниз по дорожке.При движении он делает только один круг и останавливается на одном из соединений дорожки(дорожку делал переносом на поверхность с вырезом) в чем может быть причина?
3 минуты назад, Dezing сказал:
По картинке не ясно. Модель прикрепите
И как можно сделать чтобы поверхность цилиндра катилась по заданной траектории?
Сборка24.SLDASM
37 минут назад, Dezing сказал:
Его перекашивает в пазу. Не может прямой штифт засовываться с двух сторон в криволинейный паз. Перекосится и упрется.
Наверное, Солид оказался умнее Вас.
И вообще интересно как Вы его планируете туда запихивать.
он не перекашивается,он движется до определенной точки(делает один оборот) вопрос в том как сделать так,чтобы он двигался бесконечно,запихивать это пока не важно.
12 минуты назад, Dezing сказал:
Сборка24.SLDASM
Сборка не содержит файлы деталей. Воспользуйтесь функцией Pack and Go http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/pdmworks/c_pack_go_ovw_wpdm.htm
2 минуты назад, Xugack сказал:
Сборка24.zip
14 минуты назад, Dezing сказал:
Сборка24.zip
Нормально соберите сборку. Втулку освободите и нормально расположите относительно плоскостей сборки. Вместо сопряжения касательности используйте совпадение плоскостей.
2 часа назад, Xugack сказал:
Как можно сделать сопряжение пути с цилиндром?
На стержне построить точку, к этой точке привязать путь. Еще добавить сопряжения к плоскостям чтобы стержень двигался только по пути и в прорези
Не сочтите извращенцем, а как отсортировать в дереве сборки компоненты по имени например? ЗАчем? Чтобы в спецификации двумя кликами получить нужный порядок элементов, а не таскать все ручками. Хотя я понимаю, что 50 винтов в дереве построения в спецификации превратятся в 3-4 пункта.
27 минут назад, РоманВ сказал:
Кто-то когда-то макрос выкладывал для этого.
Помогите, пожалуйста.
Прессформа. Тела получены путем объединения готового изделия с бобышкой прессформы. после чего разделение бобышки, копирование тел для подготовки левой и правой части. так вот левая корка объединилась нормально, а с правой воюю сегодня целый день. в чем причина понять не могу. Может кто сталкивался - толкните в нужном направлении, а то голову уже сломал.
файл тут: https://yadi.sk/d/bCyo6p8n4odSsQ
Изменено пользователем ArchiG
нужно объединить все три тела.
Я тоже подозреваю о геометрии нулевой толщины, но не могу вычислить место где оно, чтобы исправить.
На чертеже несколько видов, как сделать нужный активным?
Изменено пользователем deflavr
сделана была в солиде, потом экспорт в степ. и обработка солидкаме.
по возможности нужно исправить именно эти детали, так как вторую половину уже изготовили - ответные части должны совпасть
кстати вырезал полностью это место - заново сформировал недостающую бобышку - результат тот же
36 минут назад, deflavr сказал:
Двойной клик на виде (появятся утолщённые уголки и всё будет рисоваться в этом виде не зависимо от других видов) или тоже самое через контекстное меню над видом (Заблокировать вид или что-то в этом роде).
Изменено пользователем Kelny
отправил в личку
собираю в одной детали, так у меня прессформа только из двух частей - низ и верх. сборки как таколой нет.
а импортирую, так как солидкам вешается при попытке работать с большим деревом построения.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
