Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
8 минут назад, РоманВ сказал:
Т.е. он сохранит все, входящее в основную сборку и подсборки, а дальше ручками удалять детали и сортировать покупные и крепеж? А складывание покупных или крепежа в сборках в отдельные соответствующие папки может как-то упростить решение задачи?
Если у вас в свойствах у деталей есть свойство которое описывает к какой группе относится деталь то добавляете столбик выводите там это свойство и в экселе ставите фильтр
Ну а если такого свойства нет то ручками экстрасенсорными способностями SW не обладает к сожалению:smile:
PS если при формировании спецификации пользуетесь макросами от леона, то они создают свойство группа можно им воспользоваться.
Изменено пользователем vasyam
камрады, вопрос
не работает распознавалка FeatureWorks
ранее работала в SW2017
перестала в SW2018 и в SW2019 тоже не работает
кнопка "Распознать элементы..." неактивна, работает только "Параметры..."
в "Добавлениях..." галки на FeatureWorks и его запуск установлены
куда надо копать?
Уважаемый @РоманВ  так ведь спеца от Леона делает и ведомость покупных в том числе.
В 11/30/2018 в 15:47, Ветерок сказал:
Если нужно расположить несколько деталей на одном листе для резки, то это тоже не чертеж сборки, сборка тут ни при чем. Это раскладка деталей (разверток деталей) на лист. Может делаться вручную, может при помощи специального плагина NestingWorks.
Попробовал через NestingWorks:
Это уже ближе к тому, что я хочу сделать, но что-то не то с этим Addin'ом. Зачем оно мне детали наклоняет?
И я не могу найти, как мне указать, чтобы была оптимизация под лазерную резку т.е. соединение внешних линий деталей так, чтобы лазер не резал 2 раза внешние линии деталей. Чтобы если есть 2 детали прямоугольной формы, то было не вот так:
А вот так:
И еще параметр kerf указать. Так и дешевле, и меньше материала использоваться будет.
Может после генерирования чертежа в NestingWorks такую вещь можно сделать в какой-то 2D CAD, линии объединить и под kerf оптимизировать?
Изменено пользователем Kulagin
3 часа назад, Kulagin сказал:
Для резки на лазере, роскладку должна делать прога под которой работает ваш лазер. Там и есть функция один рез на две детали. А просто расположить две детали слитно, не получится. Лазер должен знать что первым делом резать, внешний контур или внутренние отверстия, это и должна указать ваша прога под лазером.
Подскажте. Если деталь выполнена доработкой покупного профиля, например радиатора, то на чертеже необрабатываемые грани показываются тонкой линией. Пока я вручную выделяю нужные линии и меняю их толщину. Можно ли это как-то автоматизировать? Может быть на этапе создания детали указывать стиль или слой для разных элементов или граней?
2 часа назад, РоманВ сказал:
Через контекстное меню вида на поле чертежа выберите ТОЛЩИНА ЛИНИИ КОМПОНЕНТА... поменяйте толщину линий для контурных линий, а потом на нужных обрабатываемых кромках (их обычно меньше) измените толщину на нужную.
Это все равно ручной способ. Обрабатываемых кромок тоже немало обычно.
55 минут назад, РоманВ сказал:
Ну тогда включайте фильтр кромок и выделяйте кромки рамкой.
Или садитесь за написание макроса, который будет по вашему алгоритму распознавать кромки и делать толстыми/тонкими.
Подскажите пожалуйста, есть ли инструмент или приложение для сборки из листовых деталей посчитать автоматизированно площадь листов (математическую) и оптимизировать раскрой (комбинировать детали так, чтобы вырезать их из заготовленного листа).
К примеру, у меня конструкция - все детали являются простыми прямоугольниками из листа 4 мм. Первое - зная размеры и количество каждой детали автоматом посчитать площадь. Второе - зная, что у меня лист 4 поставляется кусками 3000х1500, посчитать как сделать минимум обрезков. В идеале нарисовать чертёж раскроя.
В 12/3/2018 в 09:15, Kulagin сказал:
Я хочу сделать автоматически подстраивающуюся сборку в зависимости от параметров, чтобы можно было просто менять различные размеры и все остальные детали подстраивались соответственно.
Т.е. допустим я делаю корпус из акрила, и я бы хотел иметь одну переменную толщины материала - 5мм. Чтобы я мог поменять эту одну переменную с 5 до 10мм, и толщина материала поменялась на всех деталях в сборке, где это указано.
Как я понимаю, такие вещи делаются при помощи уравнений, правильно? Как мне получить доступ к глобальной переменной сборки в детали?
Указываю переменную в сборке:
  Показать содержимое
Непонятно, как мне теперь привязать переменную в детали к переменной в сборке: Толщина материала@Деталь = Толщина материала@Сборка:
  Показать содержимое
Или как мне напрямую привязать глубину вытянутой бобышки к переменной Толщина материала в сборке:
  Показать содержимое
Простая привязка к переменной в детали делается достаточно легко:
  Показать содержимое
Отвечу-ка я на свой вопрос. Мб потом кто-то в гугле найдет.
Пока пользовался файлом equation, как подсказал @MUXALblCH, понаподключал этот файл к паре десятков деталей. Теперь буду сидеть отключать 385111042218262529.png?v=1
В 12/3/2018 в 10:25, MUXALblCH сказал:
@Kulagin , как вариант, делать через связь с внешним файлом.
После перерытия тучи разных материалов, я наконец-то нашел, как это сделать адекватно. Наполовину откуда-то, наполовину сам. Подключение файла тоже полезная функция, но в моем случае мне намного лучше подходит просто использовать глобальные уравнения в сборке.
В общем, делается это достаточно просто, и я даже нашел 2 способа это делать: указывать размеры прямо в уравнениях в сборке, и в уравнениях в самой детали, что очень удобно и в разных случаях будет удобнее это делать или там, или там.
Хотя странно, мне кажется те кто постоянно юзают SW это знали/знают 366999806343774218.png?v=1.
Для ссылки на глобальную переменную сборки в уравнениях в детали нужно вначале указать размеры в эскизе/бобышке. Потом зайти в уравнения в детали(в режиме редактирования детали), тыкнуть на новое уравнение, тыкнуть на размер, которому будет присваиваться переменная, а потом на переменную в уравнениях в сборке в Feature Manager'е:
И все, элементарно. Но этого нигде не написано, что так можно сделать, и это абсолютно неинтуитивно. Почему глобальных переменных сборки нет в каком-нить табе в уравнениях детали?
Тоже самое делается в глобальных уравнениях сборки, тыкаешь на строку, чтобы добавить новое уравнение в сборке, тыкаешь 2 раза на деталь, появляются размеры, тыкаешь на появившийся размер на детали, и потом тыкаешь на переменную в сборке.
Я столько времени убил на то, чтобы найти решение 434041544010366986.png?v=1
20 минут назад, Kulagin сказал:
Возможно, что деталь может присутствовать других сборках. Тогда становится непонятным, какую глобальную переменную показывать.
@Kulagin , а что пошло не так с внешним файлом?
9 часов назад, MUXALblCH сказал:
У меня практически все детали создаются внутри сборки, и мне при создании каждой детали необходимо было зайти и добавить этот файл в уравнениях. Если в сборке 5 деталей, это еще ладно. А вот когда ты это делаешь для 50 детали, то становится как-то не очень. Кроме того, при добавлении новых переменных в файл необходимо его переподключить, чтобы новые переменные добавились в список уравнений, и ни перестройка сборки, ни перезапуск сборки здесь не помогает. А если тебе надо переименовать одну переменную в файле? Оно не повлияет на все эти переменные уже сохраненные в уравнениях в сборке.
А при использовании глобальных переменных сборки нет всех этих недостатков, на лету можно добавлять, удалять, переименовывать и изменять значения переменных и ссылки, как я изначально и хотел.
21 час назад, Vdmitriev сказал:
Это все и делает специализировання программа под режущий инструмент, или под плазму или под лазер. Ето специализированные проги, в нети я их не находил, они поставляються с режущим инструментом.
Если нет программы под рукой, считать в ручную, общую площадь деталей , зная площу листа знаеш сколько листов надо.
Здравствуйте. Скажите, есть ли в SW команда, аналогичная автокадовской "копировать с базовой точкой"? Пока не нашел, странно если нет, т.к. очень удобно при создании сложной геометрии эскиза, где массивом, даже массивом по кривой, не отделаешься.
точно есть, в инструментах эскиза где-то должна быть. давно юзал. в крайнем случае можно в библ. проектирования сохранить с баз. точкой и потом вставить
С акадом не знаком, так что могу ошибаться. В солиде пользуюсь блоками.
Quote
Инструменты --> Блоки --> Создать
Там можно выбрать точку вставку. Далее
Quote
Инструменты --> Блоки --> Вставить блок
Выделяете объекты в эскизе, Инструменты-Инструменты эскиза-Переместить. Там можно перемещать по координатам или по базовой точке. Указываете базовую точку копируемых элементов и перемещаете их за нее. Там же функция Копировать, работает так же.
В блоках имхо есть смысл только для использования их в разных файлах. Блок можно сохранить во внешней папке, вставить потом в другой файл или другую операцию этого же файла. А для работы в пределах одного эскиза обычно копируешь и все.
Изменено пользователем РоманВ
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
