Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
29 минут назад, kotlo.by сказал:
Моя проблема в том
Ваша проблема в неправильной постановке вопроса.
Ваша постановка вопроса: "Дайте мне пример" - это типично для студентов-дебилов, которым надо сразу готовое.
Правильная постановка вопроса: "Объясните значение и функционал этих опций".
Чувствуете разницу?
Естественно, чувствую.
С другой стороны, перелопатив весь хелп всех версий SW, пришел к выводу, что один пример в разы эффективнее большинства объяснений.
Плюс, не стал просить объяснений, т.к. был уверен, что мне в ответ сразу же процитируют "объяснение" из хелпа!
Изменено пользователем kotlo.by
А вот поддержу @kotlo.by . Сам хотел поглумиться над его вопросом, но создал простую модель по траектории и не смог добиться видимых изменений выбором вариантов в той менюшке. Поковырялся в хелпе солида, но ясности это не добавило. Посему промолчал и решил дождаться ответа уважаемых людей. Но пока не вижу)
33 минуты назад, malvi.dp сказал:
Проблема построить простейшую модель и просмотреть как эта функция работает? Не смешите. Вы больше времени протратите набирая здесь текст.
Строил и не раз. На ПРОСТЕЙШЕЙ модели опция не работает НИКАК. В этом-то и загвоздка!
Слева - "Нет", справа - "По направлению"
@kotlo.by , так и скажите ученикам - функция эта покрыта мраком и назначение ее непонятно. щелкайте по менюшке каждый раз и однажды звезды сойдутся и явится вам ее сила!
ЗЫ Скачайте Stamina и явится вам сила слепого десятипальцевого набора.
За совет по 10 пальцев спасибо, но тут еще с клавиатурами все непросто: на стационаре и на ноуте (ASUS EEE) разный шаг клавиш :-((((( Так что, скорее всего, когда-нибудь в другой раз... в другой жизни...
9 минут назад, РоманВ сказал:
Не, я пока не хочу сдаваться.
На подходе еще пара не менее каверзных вопросов!
23 минуты назад, РоманВ сказал:
А вот просто поржу.
1 час назад, Ветерок сказал:
Двоешник!
:biggrin:
Только что, kotlo.by сказал:
давайте уж сразу все, пятница же, надо развлекаться по полной
НУ ладно.
Второй вопрос - функционал компоновочного эскиза. Моя задача - тоже создать пример. Итак, что я делаю:
а) У меня старый Solid 2009, он летает и на домашнем стационаре, и на EEEшке.
б) Я создаю сборку, вхожу в работу с компоновочным эскизом. Хочу создать сборку плоского рычажного механизма.
в) Рисую контуры отдельных деталей. Выделяю контуры, создаю из них блоки, переименовываю их в окне "Свойства" или непосредственно в дереве (есть мысль, что так почему-то делать нельзя...)
г) Если я создаю блок из линий и дуг с параметрическими размерами, то после выхода из режима компоновочного эскиза и обратно входа в него, а затем входа в редактирование блока я наблюдаю: вместо, например, размера "D1@Тяга-1" имеется размер "@Тяга-1", т.е. собственные имена размеров разрушаются, и блок перестает нормально работать. Поэтому
д) Я создаю блоки из непараметризованных контуров, затем вхожу в редактирование созданного блока и параметризую его. Правда, в этом случае сбивается принудительно заданная при его создании начальная точка, но...
е) Редактирую размеры, добиваясь нормальной работы кинематики всего механизма. Пока все хорошо...
ж) Создаю из блоков детали. какие-то - "В блоке", какие-то - в режиме проецирования. Выдавливаю эскизы, деталей, создаваемые SW из блоков.
з) Для деталей, созданных в режиме проецирования, добавляю сопряжения, определяющие их положение вдоль перпендикуляра к плоскости эскиза. Пока тоже все нормально, но...
и) Если на этом этапе я вдруг зайду в компоновочный эскиз и выйду из него, РАЗРУШАЕТСЯ СОПРЯЖЕНИЕ "Деталь-блок". Т.е. если я буду смотреть перпендикулярно на свой компоновочный эскиз, то созданный из блоков детали ОКАЗЫВАЮТСЯ СМЕЩЕНЫ относительно контура блоков. Т.е. контур блока - вот он, а эскиз детали, автоматически созданный из него - на 5 сантиметров левее оказывается. При этом деталь и контур блока по прежнему перемещаются синхронно, т.е. связаны между собой.
к) Если я погашу сопряжение "Деталь-блок", то деталь можно переместить а нужное место. Но если я затем высвечу сопряжение - деталь вновь уносит "куда-то вдаль", причем иногда уже в другое место. И она снова оказывается синхронизирована с блоком, только совсем не так, как надо.
л) Если я теперь выделю сопряжение "Деталь-блок" в папке сопряжений детали и нажму кнопку "Условие сопряжений" (редактировать определение сопряжения), откроется его менеджер совйств. В нем присутствуют названия объектов сопряжения в виде, например "Линия22/Копрус-2@Эскиз1@Корпус-2-2-1@Паук эскиз", где Паук - имя сборки. Чую, что что-то в этом имени не  то, но не знаю что. И если я, ничего не меняя, в менеджере свойств сопряжения нажму ОК, выскочит окно с ошибкой: "Выбранные объекты неверные. Выберите правильные объекты для сопряжения или нажмите кнопку "Отменить/закрыть"".
Вот как-то так...
Вопрос: что я делаю неправильно и почему разваливаются сопряжения "Деталь-блок"?
Чуть позже вышлю файл сборки.
30 минут назад, kotlo.by сказал:
1. Почему компоновочный эскиз? Можно обычный, можно деталь вставить (с эскизом).
2. Почему нельзя детали сделать отдельно (в том числе виртуально) и привязать их к элементам вашего эскиза (в детали)? Или тут заложен какой-то смысл?
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, kotlo.by сказал:
Задача: исследовать применимость функционала "Компоновочный эскиз".
Функционал компоновочного эскиза ничем не отличается от функционала обычного эскиза....
23 минуты назад, Атан сказал:
Функционала обычного трёхмерного эскиза.
Всё же некоторые отличия есть. Например, некоторые сопряжения эскиза компоновки появляются во внешней папке сопряжений дерева, а не прячутся в эскизе.
15 минут назад, Атан сказал:
Вы уверены? Мне кажется, если взять обычный эскиз и войти в режим его редактирования, после чего начать двигать его блоки в пределах данных им степеней свободы, перемещения связанных с ним деталей в реальном времени не будет... Или я не прав?
Как мне создать чертеж для лазерного резака из сборки? Я создал сборку из различных деталей и теперь мне нужно нарезать некоторые из деталей сборки на резаке. Некоторые из деталей сборки, которые нужно нарезать, являются виртуальными.
И еще проблема в том, что некоторые вырезы на деталях сделаны в сборке, а не в самих деталях. Т.е. когда я сохраняю деталь на диске и делаю из неё чертеж, то вырезы выполненные в сборке не отображаются на чертеже.
Разве нельзя как-то создать чертеж сборки, но отдельно, подетально? Я попробовал создать чертеж из сборки, но там можно перетаскивать виды только всей сборки на чертеж. Не могу найти, как перенести чертежи отдельных деталей.
Вот одна из деталей в сборке(изолированная):
А вот она же, открытая в расположении:
Отверстий в расположении нет т.к. отверстия под крепежи сделаны в сборке.
И соответственно когда я делаю чертеж, то на чертеже нет отверстий.
Как мне сделать чертежи деталей в сборке со всеми изменениями, которые я сделал в сборке?
Изменено пользователем Kulagin
Я подозреваю, что никак - чертежи деталей создаются из моделей деталей. Вам нужно как-то минимальной кровью распространить вырез сборки на сами детали.
В команде "Вырез" как в элементе сборки у меня есть флажок "Распространить элемент в детали"
29 минут назад, Kulagin сказал:
Сохранить деталь в реальную и сделать реальный чертёж.
Менее предпочтительный вариант: скрыть все остальные детали (можно в модели использовать СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕ и/или для быстроты скрытия лишнего инструмент ИЗОЛИРОВАТЬ и сохранить состояние отображение от туда, так же инструмент ПОГАСИТЬ и КОНФИГУРАЦИИ) и сделать чертёж сборки с отображённой/высвеченной одной деталью.
Распространить вырез в деталь. Или редактировать деталь в контексте сборки и делать вырез сразу в детали, но в обстановке и привязками к сборке.
Скрывайте/гасите лишнее использую КОНФИГУРАЦИИ, СОСТОЯНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ или инструменты чертежа скрытия некоторых компонентов в каждом виде.
Изменено пользователем Kelny
15 минут назад, kotlo.by сказал:
Или я не прав?
Попробуйте...
17 минут назад, Kelny сказал:
Компоновочный эскиз придумали вместо детали, которую вставляли (раньше) в сборку для управления компоновкой сборки.....
Удобнее чем деталь (которая мешается в спецификации)...
1 час назад, Kelny сказал:
Такой изврат ещё может со скрипом прокатить, если деталь плоская. А если нужно сделать развертку, тогда всё равно придется всё делать по-нормальному, а не ректально.
Надо учиться сразу делать по-нормальному.
54 минуты назад, Kelny сказал:
Но я бы хотел сделать один чертеж для всей сборки, а не много разных чертежей для каждой детали в сборке.
Да, это как раз то что я искал, но не мог найти, как это сделать. 405951688885665792.png?v=1
Да, про распространить буду иметь ввиду. Я пока эксперементирую и пробую по-разному делать одни и те же вещи.
Про конфигурации надо будет почитать. Я так понимаю, имеется ввиду Конфигурации сборки? А как в инструментах чертежа скрыть некоторые компоненты?
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
