Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
19 минут назад, Rust0626 сказал:
Что-то в интернете не нахожу как решить этот вопрос
Пройдите хотя бы базовые уроки в меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
На мой скромный взгляд, тут можно обойтись без сплайнов - вписаться в 4 дуги и БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ. Нижнюю часть нарисовать с перемычками и тоже БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ. Привязки можно делать ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ и/или ВЗАИМОСВЯЗИ. Так же можно построить только четвертинку эскиза/модели, а потом отразить остальные части.
Может кто нибудь посоветовать обучающую литературу для работы с листовым металлом ( развертки) желательно с примерами ?
1 минуту назад, Artas28 сказал:
Справка / Учебные пособия SolidWorks
Пройдите их и все станет понятно
В 10/25/2018 в 15:20, Kulagin сказал:
И @Plumber соответственно тоже построил дуги, которые касаются линий при помощи отсечь объекты?
Нет, это привязка центра окружности к пересечению линий, а уже затем отсечь объекты
Изменено пользователем Plumber
4 часа назад, Artas28 сказал:
Если у вас не отключили ютуб, то примеров там найдёте целое море.
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с макросом. Не так давно мне скинули отличный макрос, который сохраняет все конфигурации как отдельные детали LibFeatPart. Одно но: в каждом созданном библиотечном элементе остаются прочие конфигурации, от чего если конфигураций очень, вес данных получается огромным (для примера я делал для себя библиотеку полосы, в ней 605 позиций и вес на выходе получился 3,91Гб). Помогите пожалуйста переписать макрос, чтобы удалял прочие конфигурации (пару раз я видел такие макросы, которые удаляют прочие конфигурации).
Ссылка на макрос:
В 29.09.2018 в 14:40, MUXALblCH сказал:
У меня sw 2016 sp5.0. Перед экспортированием сохраняем деталь-шаблон в формате ".sldlfp" (см. видео) Далее макросом из той ветки сохраняем все конфигурации. У меня работает.
Видео:
  Скрыть содержимое
Макрос:AllConfigToLibfeat.swp
48 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
http://cccp3d.ru/topic/48587-сохранить-все-конфигурации-детали-как-отдельные-файлы/?do=findComment&comment=688424
@Kelny да, это именно то что нужно. Только вот я не разбираюсь в программирование и не знаю какие строки и куда вставлять:sad: Не могли бы помочь с этим?
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
11 минуту назад, Thoryn Telvanni сказал:
Поправил попробуйте
@vasyam не-а, все равно конфигурации остаются.
@vasyam Прошу прощения, все работает!))
16 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Странно у меня все удаляет. Если можно скиньте мне файл .sldlfp который вы пытаетесь размножить.
Изменено пользователем vasyam
@vasyam, вес уменьшился но все равно высокий, по сравнению с библиотекой скаченной как то давно в интернете (мое творение - полоса, библиотека из сети - квадратная труба).
Полоса ГОСТ 103-2006.SLDPRT
15 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Можно попробовать открыть и пересохранить под новым именем - иногда помогает.
Для ранних версий Solidworks были специальные программы-дефрагментаторы которые уменьшали файлы, но в последних версиях они вроде уже особо не работают (если вообще работают).
Изменено пользователем Kelny
У меня он не удаляет только родительскую конфигурацию, если активна вложенная в нее конфигурация.
Если есть возможность пришлите мне сам файл, тут либо какая то ошибка прерывает процесс, либо у вас вложенные конфигурации или еще что то, так не разобрать
отбой увидел что работает
@vasyam прикрепил выше файл, под фотографиями. Продублирую еще раз
Может быть он не удаляет таблицу, она веса не добавляет??
AllConfigToLibfeat1.swp
Здравствуйте! Не могли бы вы мне помочь с расчётом прочности композитного материала - если точнее, берёзовой фанеры. Нагрузка поперёк склейки шпона? Нигде не могу найти полного набора прочностных параметров, и в принципе не знаком с нюансами расчёта неоднородного материала.
Заранее признателен за информацию, ссылки, и любое слово.
З.Ы. Возможно всё проще и можно использовать какой-то цельный материал, сходный по прочности с фанерой?
15 часов назад, Thoryn Telvanni сказал:
Давайте я вам другой макрос напишу который из экселя будет брать размеры, менять их в исходном шаблоне и сохранять его под новыми именами, без всяких конфигураций. Так будет проще, и возможно размер сократиться.
P.S. Сегодня вряди ли сделаю, скорее всего во вторник скину
7 часов назад, Potyson сказал:
Если кто-то и может помочь, то только в этом разделе:
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Реябят, такая дилемма:  Разлаживаю детали на чертеже --> Делаю отступ командой "Смещение объектов" 0,15мм (учёт толщины лазера) --> Экспортирую в DXF для последующей передачи на станок. Но внутренние вырезы приходится делать вручную для каждой линии отдельно в солиде или автокаде... Так легко запутаться или что-то пропустить, особенно если вырезы добавляются или меняются... К тому же приходится вручную удалять из DXF линии чертежа. Как это всё можно ускорить/модернизировать?
      ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами? учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра  а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
    • marchuk-86
      @Soprin @gudstartup В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
      Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ" При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
    • Maxim.Oi TF
      G-32HA-D manual редакция рус.pdf Только такая пдф ка Может у станко сервиса ещё что то есть
      В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете  резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом. Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка. Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
    • Артур8991
      Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого На 0.5 см И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр  И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые?? Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
      Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять. Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
