Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Дайте подсказку, с чего начать построение данной детали. Смысл в том, что бы потом получить развертку. Такое вообще можно оформить в листовом металле? Я пробовал сделать сначала п-образную скобу и на борта затем нанести выштамповку. Что то похожее получилось, но все равно не то. Заранее благодарен за советы.
10 минут назад, DmitrijVZ сказал:
...начать построение данной детали ... что бы потом получить развертку
Я бы такую деталь строил оболочкой, хотя есть и другие способы, а вот с разверткой дело посложнее, стандартными средствами вряд ли удастся это сделать, возможно BlankWorks сумеет :idontknow:
1 час назад, DmitrijVZ сказал:
Оформить в листовом готовую деталь в той или иной мере вероятно можно, но тут ведь не развёртка, а скорее заготовка и штамповка.
После включение выключение прозрачности в сборке бывает, пропадает внешние виды (но пропадает только с виду, в списке все на месте), типа закраска и прочие. Бывает, не пропадает, а сборка зависает напрочь и тормоз пропадает только после удаления всех внешних видов. Может, кто встречал подобное?
1 минуту назад, wmex сказал:
В сборке удалить внешний вид детали.
Стало еще интереснее. Пропал внешний вид у одной из деталей сборки, но при попытке создать вид прямо в сборке вид создается, все прописывается и в списке отображается, но деталь остается серой. Не какие попытки, например замена детали, не помогает. Если ставит ту же деталь в другую сборку все нормально. Задумываюсь, что недавно обновился драйвер видеокарты, но глюк такой непонятный.
Приветствую. А не подскажете полному нубу, осваивающему солид "для дома, для семьи", как сделать кольцо в отверстии?
Есть пластина, в ней отверстие, в это отверстие нужно продеть кольцо.
Диаметр отверстия в пластине больше толщины кольца, т.е. эти две детали не соприкасаются.
Ну, примерно как серёжка в ухе.
Это через Assembly делать, или как-то по другому?
Ткните, пожалуйста, пальцем, с какой стороны решать эту задачу?
Спасибо.
9 минут назад, modsley сказал:
Всё зависит от желаемого результат, можно и в детали, можно и в сборке.
Задача очень простая и не требует решения, но зато есть много вариантов построения в зависимости от целей и задач...
В 18.02.2018 в 00:02, wmex сказал:
Бывают глюки файла, как-то попалась сборка которая на некоторых машинах выдавала часть деталей как зеркальные, хотя ни каких зеркальных конфигураций и настроек ни где не было. Пришлось файл похоронить и создать новый, благо сборка не большая была.
Цель простая. Нужно сделать модель для 3D печати. Кубик, в нём отверстие сквозное, в это отверстие продето полукольцо. Полукольцо подвижно.
Типа такого.
Изменено пользователем modsley
Если можно, вдогонку ещё один вопрос.
А как сделать Fillet торца детали, которая получилась путём Swept boss?
Сделал я, допустим, таким образом цилиндр. Нужно сделать fillet торцов.
Ну ничего не выходит.
Весь интернет перерыл, никаких намёков...
Спасибо.
7 минут назад, modsley сказал:
А что по этому поводу пишут в справке, которая HELP?
Изменено пользователем Plumber
2 минуты назад, Plumber сказал:
Ну зачем вы так. Я из тех, кто справку смотрит, обучалки делает, в интернетах ищет, а уж потом на форуме вопросы задаёт.
В справке по Swept и Fillet не нашел никаких упоминаний про какие-то особенности Fillet в применении к Swept.
Главное, там, где этот swept стыкуется с деталью, fillet делается без проблем, а на торце не хочет.
2 минуты назад, modsley сказал:
а на торце не хочет
Можно попробовать "dome" (купол), а вообще лучше хотя бы скрин с пожеланиями или модель с указанием версии SW
13 минуты назад, don108 сказал:
вам же подсказали можно попробовать элемент купол... в полне резонно
Моя цель, как обучающегося, была понять, почему не делается филет. Интересно же...
Но, если что не так, прошу прощения.
А вопрос про колечко в отверстии, да, извиняюсь, был дурацким.
4 минуты назад, modsley сказал:
...А вопрос про колечко в отверстии, да, извиняюсь, был дурацким.
Как и про скругление.... :smile:
1 час назад, modsley сказал:
Скорее всего задаете радиус скругления больше, чем радиус кривизны кромки. Попробуйте задать совсем маленький радиус. Разумеется, это не то, что Вы хотите получить. Но операция скругления в данном случае - это тоже не то, что нужно использовать.
35 минут назад, Litriy сказал:
Как убрать ЭТИ ЛИНЕЙКИ????
Вид-Интерфейс пользователя- снять галку с "линейки"
Сам нашел. Вид-Интерфейс пользователя-Линейки
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Спасибо)))
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
