Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Dimooon сказал:
сборка и комплектующие по отдельности
Прессформа.sldprt
Novaya_vstavka.SLDPRT
Сборка1.SLDASM
Учись, студент.
Или так:
Изменено пользователем Павлуха
Чета я про заготовку забыл совсем.... Спасибо огромное за подсказку.
И эта мулька с сохранением тела тоже классная, не надо гасить заготовку
Изменено пользователем Dimooon
форумчане, такая проблема, может кто сталкивался/знает, что влияет/как обойти..
имеем сварную деталь. состоит она из различных профилей и просто выдавленных бобышек (в натуре - это косынки, ребра, сухари, фасонки из листа). захожу в свойства списка вырезов и пытаюсь прописать там обозначение, наименование и т.д. для каждого элемента выреза, чтоб потом на чертеже в спецификации все это было. все заполняю, как мне нужно (или не все, не суть важно) и при нажатии кнопки "ОК", после чего должно произойти сохранение внесенных параметров и закрытие окна свойств списка вырезов - Solid вылетает. Вылетает каждый раз и на одном и том же месте!! при чем по началу такой проблемы не было и все работало хорошо. никаких аддонов, патчей и т.д. не ставил.
кто что может подсказать по данной ситуации, кто сталкивался с подобным, какой выход нашли и т.д.?
установлен SolidWorks Premium 2017 x64 Edition SP4.1
Изменено пользователем Alan Grek
Здравствуйте, подскажите пжс, как правильней делать в таких случаях : я нарисовал сплайн, потом спроецировал в другой эскиз, теперь мне надо изменить часть сплайна, добавить кусочек по другой траектории и отсечь старый кусок. Не могу разделить на нужные сегменты спроецированный сплайн. Может это вообще по другому как-то надо делать?
Kanistra_belaya.SLDPRT
А как мне теперь этот разбитый сплайн вытащить в отдельный чертеж?  Объединенная кривая не сохраняется в отдельном блоке, а в эскизе объединить сплайн в один тоже уже два часа не получается....
Подскажите по команде  Меню>>Эскиз>>Преобразование объектов...
Вообщем суть проблемы в том что данная команда преобразует только внешний конутур, а мне нужно сделать это полностью с внутренним контуром.
Как это сделать? Или нужно использовать какие-то фильтры для выбора кромок и прочего?
29 минут назад, Сергей2014 сказал:
SW 2017
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Такая возможность появилась в 2016. Правда всё равно за 2 раза. Один - преобразование внешнего контура, второй - преобразование внутренних петель (всех или по указанию).
6 минут назад, Павлуха сказал:
SW 2017
печаль.... придется переходить..... с 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку. Необходимо сделать равномерное углубление на изогнутой бобышке по форме эскиза. Функция "Перенос" даёт выполнить вырез только на грани параллельной эскизу. А мне нужен вырез на обоих гранях.
7 часов назад, maxzoni сказал:
Если хотите без изменения формы бобышки, то SW2017. В предыдущих версиях нужно менять ломаную линию профиля бобышки на размещённый сплайн.
Вам точно нужно "распределить" эскиз? Может достаточно проекции?
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
В принципе, проекции достаточно. Выполнил команду "проекционная кривая". Но как теперь сделать вырез, по получившейся проекции? "Вытянутый вырез" не работает по "кривой". Или я что то не так делаю.....
Ну проекция это немного другая геометрия. Но если устраивает, то надо самой верхней командой из меню Кривые (пишу с тел не помню точно) разделить грани. Затем сделать с этих участков нулевую эквидистанту (поверхность), затем "вырез с поверхностью" на нужную глубину.
Куда-то пропали все внешние виды, осталась только возможность покрасить. Может кто встречал похожее? Остальные причиндалы, типа toolbox на месте. Solidworks 2016
Всем привет! подскажите пожалуйста:  При создании вида с разнесенными частями при выборе параметра «Автоматическая вставка интервалов между компонентами при перетаскивании», регулятор интервала между компонентами не активен, авторазмещение компонентов не работает.
Здравствуйте, подскажите:
Вот я рисую эскиз, потом зеркалю его, далее ещё что-нибудь дорисовываю...
Потом появляется необходимость редактировать операцию "зеркалить" - как вызвать менюшку которая была в процессе отражения? Хочу изменить количество объектов, которые надо отзеркалить либо поменять то относительно чего идёт отражение ...
Массивы почему-то просто редактировать, а вот с отражением так не получается. Интересует именно в эскизе.
Здравствуйте.
При построении прямоугольника (например), указываешь размер и прямоугольник изменяет свой размер от одной стороны в другую (т.е. одна сторона остаётся неподвижной, а другая вытягивается или уменьшается), а можно ли сделать так, чтобы при изменении размера прямоугольник вытягивался или сжимался из центра\в центр?
Спасибо.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Nod801
    • Павлуха
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
