Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, LeninSW сказал:
 когда человек пишет какая версия SW
Наезд принят. Просто человек - новичок и ещё не свыкся с тем, что такие программы бывают весьма кривые. Как-то сильно неожиданно.
Не сердитесь. sw2017sp5
18 минут назад, storkueter сказал:
Да, точно так. Научите, пожалуйста
Не буду.
Ибо сама модель полное ...
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Я боюсь с этой деталью работать, там все такое   неопределенное:g:
2 часа назад, storkueter сказал:
Строю плоскость по внешней кромке кольца, окружность, вытянутый вырез - указываю ближнюю внутреннюю поверхность кольца (четвертушку, ту, которую нужно очистить). Не работает.  Как сделать иначе не могу сообразить.
Может лучше повернутый вырез использовать?
2 минуты назад, storkueter сказал:
Решено, всем спасибо.
Вот так всегда.
Приветствую , интересует написание очень простого макроса на !!!VBA!!!, связанного с таблицами в SW.
по выделенному чертежу виду макрос
1. создаёт спецификацию (!!!плоскую!!!)
2. скрывает строки  Деталей
3. копирует все данные в массив.
Как создать плоскую спецификацию я разобрался,как скрыть нужные строки и как всё закинуть в массив - не понятно
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.ClearSelection2 True
Dim swActiveView As Object
Set swActiveView = Part.ActiveDrawingView
Dim swBOMTable As Object
Set swBOMTable = swActiveView.InsertBomTable4(False, 0.43, 0.29, swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, swBomType_e.swBomType_Indented, "По умолчанию<Как сварной>", "", False, swNumberingType_e.swNumberingType_Flat, True)
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
2 часа назад, Djonikjkee сказал:
что означает это обозначение? 3(?)18 (для 8 мест).
Скорее всего на чертеже есть таблица сварных швов.
3 это номер шва в таблице. Треугольник- это катет шва, в данном случае катет 18
Всех с великими праздниками! Пожалуйста подскажите как отобразить все размеры открываемой детали? я все настройки посмотрел, ничего не получилось. solidworks 2013
9 часов назад, extentia сказал:
В дереве конструирования на примечаниях правой кнопкой - Отобразить размеры элемента.
11 час назад, LeninSW сказал:
Большое спасибо, милый человек!
Диаметр 113.8 не могу запихать в диаметр 114.05. Показывает интерференцию. Этого не может  быть, но оно как-бы есть... Как с этим бороться?
Я уже обрезал так, что точно не будет интерференции, а она все равно есть. Как это может быть?
https://youtu.be/GWD5Z8gpGFM
@Dimooon там интерференция не по диаметру, а по вхождению одного тела в другое. объем вхождения и выделен красным цветом.
Смотрите на глубину цековки
Вот. это и интересно, ведь на видео видно, что ничего друг за друга не задевает, а интерференция показывает глубину вхождения, а там до касания деталей еще с полкилометра
45 минут назад, Dimooon сказал:
Модель положи.
Каждый раз учить?
1 час назад, Dimooon сказал:
Выложите часть этой выдувной/экструзионной формы в 3Д и тогда будет шанс вас проконтролировать. Может у вас конус сделан в корпусе, а вы диаметр считаете. Можете даже через нейтральный формат.
П.С. ссылка на видео у меня не открывается.
Изменено пользователем Ljo
сборка и комплектующие по отдельности
Прессформа.sldprt
Novaya_vstavka.SLDPRT
Сборка1.SLDASM
А эта откроется? https://www.youtube.com/watch?v=GWD5Z8gpGFM&feature=youtu.be
Изменено пользователем Dimooon
9 минут назад, Dimooon сказал:
Прессформа.sldprt
Сборка1.SLDASM
1) Если из корпуса прессформы не забудете удалить второе тело заготовки, то интерференции не будет.
2) Ссылка вторая у меня не открывается.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
