Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Прошу помощи! Есть импортированная модель. Для сверки с размерами готовой детали и 3Д модели выставляю справочные размеры. Сам размер сперва появляется, а потом исчезает. Как сделать так, чтобы размеры оставались? Или сам Солид не настроен?
Kelny Пользую... но некоторые вопросы, типа (с)"Я в эскизе рисую линию, допустим 130мм горизонтально, затем хватаю ее за центр (желтвый квадратик с двумя перечеркиваниями, и хочу перетащить ровно в центр(нулевая координата), а она перемещается только по вертикали...
Все определени удаляю, всеравно то-же самое."
трудно разрешимы. Да, там есть все ответы, но они как обьяснять ребенку что такое огонь, раказывая про реакции окисления малекулами кислорода с большим зарядом, чем связи в молекуле углеводорода.. И хорошо когда обьясняют, а тут оебенок сам листает учебник, и пытается вьехать, это про огонь, или о чем? Хотя, если вариантов нет, буду читать.
Изменено пользователем Faun_
Я понимаю,что говорю непонятно, но видео выложить(создать) не могу.На скрине модель с габаритными справочными размерами. Но иногда(на некоторых моделях)  получается так, сто когда выставляю этакие размеры они пропадают...
Конкретно получается так:
21 час назад, syncomp сказал:
ПКМ на "Annotations" или "Примечания" и поиграйтесь с галочками
Показать содержимое
Hide
21 час назад, Faun_ сказал:
Ну мне хватило чуть менее двух световых дней что бы освоить всё что имеется в уроках программы для дальнейшей работы и узнать что от меня хочет программа.
Не надо ни чего ни куда тянуть (забыть про старую привычку), надо просто привязывать центр отрезка к началу координат, если перед вами стоит такая задача, а не пытаться попасть центром отрезка в точку, хотя и это возможно соответствующим инструментом:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/snaps.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/move_rotate_scale_or_copy.htm
8 минут назад, Kelny сказал:
Главное - программа должна понять, что ВЫ от нее хотите!:biggrin: За 2 дня это трудно...
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Трудно, но это уже дело наживное, когда в общих чертах разобрался как работает программа.
В 27 декабря 2017 г. в 18:40, Alex1986 сказал:
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить вывод дробной части значения массы в чертеже через запятую, а не через точку?
Если очень хочется, то можно, только через ... уравнения..
Алгоритм такой:
1. В модели нарисовать эскиз, состоящий из двух линий.
2. Образмерить их.
3. Открыть редактор уравнений.
4. Добавить уравнения
"D1@Эскиз1" = int ("SW-Масса")
"D2@Эскиз1" = "SW-Масса" - int ("SW-Масса")
5. В свойстве "Масса" написать
"D1@Эскиз1","D2@Эскиз1"
В 28 декабря 2017 г. в 13:43, Faun_ сказал:
А еще, как отключить(быстро, без меню) самоопределение, ато нарисуешь что, и сразу лезешь отключать все подрят, т.к. оно хватается за все подрят,..
В смысле?
Отключить автоматическое наложение взаимосвязей уже нарисованных элементов эскиза или использование быстрых привязок при добавлении новых??
1 час назад, ILL сказал:
Достаточно будет "D1@Эскиз1" = "SW-Масса", далее в св-вах Масса написать  "D1@Эскиз1", и "," уже будет отображаться. Если делать как вы написали, то получится что-то типа 5,0,5. Т.е. 2 запятые
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp
int
это означает "целая часть" :smile: 5,0,5 не будет. Но вот 5,0.5 вполне...
А у вас вообще какая-то перекрестная ссылка. Что будет, даже представить не могу :smile:
Только что, malvi.dp сказал:
Ну перемудрил малость..
42 минуты назад, Bully сказал:
Показать содержимое
Hide
В 27.12.2017 в 16:16, Барс сказал:
Возможно, только никто не знает, как. )))
В 27.12.2017 в 16:30, Kelny сказал:
В старых версиях невозможно, в новых похоже тоже.
Хотите запятую, вводите значение вручную. Хотите ссылку, будет точка.
Хочу автоматом и через запятую и без плясок с бубном вроде вот этих:
6 часов назад, ILL сказал:
Алгоритм такой:
2. Образмерить их.
Вот так:
Дело на 15 минут, а именно, скачать редактор шрифтов, например, FontForge, сделать копию шрифта, котором оформляете чертежи, в моем варианте это Arial, и в ней символ точки заменить на запятую. Далее дело еще пары минут в шаблонах основной надписи для одной ячейки поменять шрифт.
В 29.12.2017 в 19:40, Alex1986 сказал:
без плясок с бубном
У вас плясок не меньше ))).
По-сути, достаточно сделать один эскиз с прямой, поставить размер, Размер завязать с массой "D1@Эскиз1" = "SW-Мass", и в макросе Мprop Заменить все ссылкии "SW-Маss" на "D1@Эскиз1". Делов на 5 мин. Кому как удобно выбирайте сами.
Всех с наступающим!!!
Подскажите как измерять расстояния... Я ставлю вид в профиль, и хочу измерить от сих до сих(как на плоскости). Но линейка цеплянтся на прастранственные точки, и ни чего не выходит.
Нужно что-то типа "экранной линейки"
Нагуглить не удалось... хелп.
В 12/29/2017 в 19:40, Alex1986 сказал:
Вот так:
И на всех остальных компьютерах всё равно будет точка... или бубн планируете передавать всем?
здравствуйте. Мне нужно спроектировать корпус модели катера, порезать на "кирпичи" и распечатать их на 3д принтере. Спроектировал корпус с помощью FreeShip. Там есть экспорт в .stl Импортируется в SW только как поверхность. Ну FreeShip и создает поверхность. Теперь нужно сделать из этого твердое тело. Подскажите, пожалуйста, как. Импортированный файл .stl - это половинка. Операция "зеркально отразить", чтоб получить целый корпус не выходит. На шаге "выбрать объекты" получается выбрать только отдельные поверхности-треугольники, а их тьма. Выбрать всё не получается - не захватывает.
Может есть вообще другой путь решения задачи? Подскажите, пожалуйста. Буду благодарен за любой совет.
Ещё один катерщег. Да ещё и с STL. Про Фришип я вообще молчу. Свалил всё в одну кучу, а теперь помогайте ему разгребать всё это.
Прежде, чем что-то делать в каком-то софте, надо разобраться что можно получить на выходе. Я про Фришип. Учите матчасть. STL - это формат не для работы. Там нет поверхностей. Учите матчасть. Поэтому Солид тут вообще ни при делах.
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
