Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
И снова про конфигурации. Есть сборка с одной конфигурацией. В нее входит плата (была с одной, сделала ее с двумя, хочу заменить). При замене на плату с двумя конфигурациями выдает кучу ошибок. Что делать? Может, в основной сборке сначала две конфигурации сделать?
49 минут назад, victrina сказал:
Обязательно.
1 час назад, victrina сказал:
С сопряжениями разбираться сразу или после замены:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/techniques_for_fixing_mate_problems.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/mates_overview.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/conflicting_mates.htm
В данном случае без разницы. Можно добавить новую конфигурацию как до замены компонента другим, так и после.
Ошибки останутся, т.к. вы меняете одну деталь со своими уникальными для программы кромками и поверхностями на совершенно другую, пускай и похожую как две капли воды. Вот если бы вы взяли за основу старую модель и что-то в неё дорисовали, то ошибок сопряжения могло бы вообще не быть.
23 часа назад, wmex сказал:
Было дело тоже с зубчатыми колесами, визуальная ошибка исчезала по мере повышения  качества изображения. Ошибки в расчёте не было.
поставил качество на максимум, ошибка так и осталась(
Добрый вечер всем,
возникла проблема, в сборке куда-то исчезло вращение на 90 и 180 градусов. Как вернуть эти дополнительные функции?
Спасибо за помощь. SW2017
Изменено пользователем IGor2D
может кто подсказать как построить спираль вокруг окружности (типа замкнутой пружины с определенным числом витков), что-то ни как сообразить не могу(
при вырезе по траектория со скручиванием получается вот такая ерунда, и это в 2 раза меньше оборотов чем нужно, выставляеш нужное количество оборотов он вообще не хочет строить.
Изменено пользователем AlhonGelios
Доброго времени, подскажите, возможно ли в 15м солиде редактировать точку начала координат детали? А если это это ещё и в сборке можно сделать вообще супер! Если где уже подсказывали ткните плиз) осить 303 страницы темы реально непосилам(
возникла проблемка, вводишь в размер тригонометрическую функцию и он её щитает в радианах хотя настройка стоит ММГС... как его заставить считать в deg.? гдето в справке нашёл надо в аргумент добавить D , но мне почемуто не помогло вообще считать не хочет тогда.
2 минуты назад, Дабрила сказал:
Опишите конкретную задачу (проблему)....
21 минуту назад, AlhonGelios сказал:
разобрался сам в управлении уравнениями есть выбор между радианами и градусами)
12 часа назад, Дабрила сказал:
А деталь от начала координат строить не пробовали?
16 часов назад, Дабрила сказал:
Вставка->Справочная геометрия->Система координат
Други, помогайте!
Понадобилось вот что:
необходимо создать такой эскиз со взаимосвязанными размерами (формулы в эскизе), чтобы потом его использовать в ДРУГИХ проектах, как шаблон. Пока только получилось сделать из эскиза блок, но при вставке этого блока в другой проект формулы из этого блока не переносятся. Хотелось бы так: рисуешь новый проект, создаешь в нем эскиз, переносишь (копируешь или еще как) в него ранее созданный эскиз (блок?) и при вставке подхватываются также и формулы размеров, которые потом можно было бы править из этого проекта. Если этот шаблон используется в нескольких проектах - то чтоб друг на друга формулы не влияли. В каждом проекте можно было б задать переменным свои значения.
Это реально?
28 минут назад, DJ_URAN сказал:
Создаешь эскиз со всеми размерами и формулами, затем командой "Создать блок", выбираешь нужные компоненты (обычно рамкой весь эскиз), после чего сохраняешь блок с понятным именем. Обычно после вставки такого блока все формулы переносятся в проект и размеры можно править, например как здесь Thread-N.SLDBLK
45 минут назад, DJ_URAN сказал:
Это надо смотреть, я такое не проверял
1 час назад, Plumber сказал:
нифига вот не переносится при таком вот раскладе
2 часа назад, DJ_URAN сказал:
В 14-ом не переносилось, по-моему.
Когда в блок всё собираешь, все привязки, взаимосвязи, размеры летели.
В 17-ом всё нормально. Сегодня проверил.
18 минут назад, Павлуха сказал:
У меня как раз 17 и что-то не переносятся размеры. При вставке блока в эскиз любого проекта этих формул я не наблюдаю.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
