Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 часов назад, novichoksapr сказал:
ввиду специфичности манипулятора первый клик делается на грань к которой привязывается вектор поворота вид.
Это как понимать? Манипулятор сам по себе кликает на грань?
41 минуту назад, Plumber сказал:
да, непреднамеренно выбирает грань и автоматически считает опорным телом для вида
1 час назад, novichoksapr сказал:
А если снять выделение, кликнув на пустом месте рабочего пространства?
Всем доброго ночера! :-)
Пытаюсь строить деталь из этого сообщения
Вот такое построилось-на фото ниже. Бьюсь с простейшей штукой-которую успешно делал пару лет назад-забыл наглухо...Весь вечер убил...Может кто подскажет? суть вопроса изложена на картинке...
Честно Ваш пост надо вынести в тему "как НЕ делать в солиде"
Я бы строил бобышку по сечениям, потом вырезы. Плюс вспомогательные плоскости с эскизами
В 3д максе тот же метод построения, либо аналогичный.
Либо как @Xugack написал, сначала половину потом зеркалирование
И да, Ветерок уже написал что вы делаете не так.
9 часов назад, bubl leg сказал:
Сразу строить в нужном месте. Либо использовать вспомогательную плоскость, либо использовать опцию смещения плоскости эскиза в настройках самой операции.
Если хотите именно переместить, то две операции не объединяете в одно тело, а дальше с помощью операции "Переместить/копировать"  ставите тело в нужное место.
сделайте сборку и перемещайте как душе угодно
@bubl leg , сделайте сборку и перемещайте с помошью сопряжений, как душе угодно
11 час назад, bubl leg сказал:
Вариант 1 -  Создать вспомогательная плоскость и уже в ней делать эскиз
вар. 2 - При создании бобышки можно указать откуда создавать бобышку
вар. 3 (экзотический) - создать бобышку отдельным телом и затем перетащить это тело прямым редактированием
вар. 4 (самый правильный) - закрыть файл, удалить его к чертям, перечитать ответы на форуме, призадуматься, перечитать справку по солиду (желательно пройти уроки из учебного пособия),  и все таки сделать "бобышку по траектории" ;)
38 минут назад, stakor сказал:
Вариантов построения данной детали десятки, выбор конкретного варианта зависит от многих факторов и желаний разработчика детали.
36 минут назад, stakor сказал:
Там совсем не по траектории.
4 часа назад, Павлуха сказал:
На самом деле там масса вариантов построения, в том числе и по траектории.
Всё зависит от того, что хочет автор. В точности повторить уже имеющуюся деталь или всё же привнести что-то своё (может дополнительно укрепить, что бы не ломалось или где-то сгладить линии, а может наоборот добавить угловатости), а сохранить лишь основные части которые стыкуются с другими деталями или стыковку с другими деталями и сами детали так же заменить.
Изменено пользователем Kelny
Как избежать этого сообщения при открытии файла промежуточного формата?
В 01.08.2017 в 19:28, Plumber сказал:
Да, но надоедает переклацывать каждый раз, когда гораздо удобней с первого раза
Настройте "шаблоны по умолчанию".
Совсем избегать сообщения не требуется, стоит один раз ответить "Нет" и выбать шаблон детали, сборки. До завершения импорта, больше  спрашивать не должно. Однако, если у вас портабельный SW, то возможны сложности.
Как сделать что бы радиус не продолжался автоматически по всему контуру, а сделался только для одной линии, выделенной?
Убираю галочку с Tangent - выдает ошибку...
Плиз!... учусь... :(
Изменено пользователем Chubaka
В 03.08.2017 в 09:58, novichoksapr сказал:
Тогда сразу клацать на пустом месте :g:или изменить настройки манипулятора
Изменено пользователем Plumber
Учусь моделировать... Если у кого то есть - покидайте чертежей для практики. Посложнее, что бы аж мозг сломать.. :)
В 04.08.2017 в 21:12, Chubaka сказал:
Предыдущее скругление уберите.
Может подскажете, почему не получается отрезание одной детали-другой? Причем вчера все получалось, а сегодня -уже нет:-)
Мистика какая то...Суть вопроса на приложенной картинке+приложил файл солида. Любому совету буду рад!
деталь-5.rar
Только что, Xugack сказал:
Делайте сразу вырез
это как? можете показать? Спасибо!
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • BaTaKpyT
