Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, Blurp сказал:
@Павлуха Ну вот, такое передовое оборудование у тебя :sad:, а выходит, как у этих двух пользователей:
  Скрыть содержимое
У меня нормальное оборудование. 3 года винда висит уже, некогда переставить.
8 минут назад, Blurp сказал:
Зеленая блевотина просто не понимает, что цитаты относились к нему :biggrin:
Изменено пользователем Bully
Здравствуйте. Правильно ли я задал область вращения для колеса насоса? надо что бы потоки проходили через само колесо, а при заданной области вращения потоки идут вокруг колеса.
И как понять крутится или оно вообще? Потому что после расчетов при показе потоков скорости ничего не изменяется, скорость минимальна на входе и на выходе, хтя при прохождении через колесо скорость должна быть значительно больше. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Ссылка на сборку https://yadi.sk/d/DT1yCING3H6Rkh58f5ed1466453_12.thumb.JPG.f6824e524c79c1731bce3e02f7781f14.JPG58f5ed136fbd5_11.thumb.JPG.22d2a6d5e2bf0f7624063b9f5a5316b9.JPG
5 часов назад, Venerator сказал:
Здесь показывается как применить прозрачность и внешний вид к конкретному элементу, а если мне нужно применить различные материалы в одной и той же детали?
1. переключиться в режим weldments
2. присвоить телу нужный материал. В cut list можно прописать разные материалы каждому телу.
Изменено пользователем vjdi
добавил картинку
В 18.04.2017 в 08:25, MAXiDROM сказал:
как прописать длину ручки в карточку
или придется в листовой метал переделывать?
Долго гуглил, так и не нагуглил.
Нашел сам, то что надо, теперь можно в карточку добавить длину круга, и потом вывести в спецификации длину заготовки, для расчетов.
может кому пригодиться. (с вас спасибки)
Изменено пользователем MAXiDROM
В 18.04.2017 в 14:21, vjdi сказал:
Пункт 1 совершенно не нужен. Раскрываем папку с телами в Дереве проектирования - Выбираем нужное тело (либо группу тел) - ПКМ - Материал (присваиваем материал).
В 17.04.2017 в 20:06, Павлуха сказал:
Композер не хочет считать
Ну... не надо - так не надо. Но было интересно. :g:
@Павлуха Мой совет в силе. Сегодня ж пятница.:beer:
13 минуты назад, Blurp сказал:
Мне не надо было именно сделать траекторию, и получить файл.
Мне нужно было установить, глючит композер, или нет, когда вылетает расчёт.
Перевешивать винду и софт, или нет...
Только что, Blurp сказал:
@Павлуха Перевешивай
Спасибо.
Хотя тебе верить после всего...
@Павлуха Ну ладно, расширю горизонты возможностей еще парой вариантов.
Выбирай:
В 20.04.2017 в 19:37, Павлуха сказал:
Применить другую стратегию построения, другие инструменты, и голову.
или
В 12.04.2017 в 02:28, Павлуха сказал:
Бред.
В 21.04.2017 в 18:32, Blurp сказал:
Я твои тоже расширю...
Видимо, приплыла винда из дальнего плавания...
Изменено пользователем Павлуха
Пытаюсь создать глобальную переменную L со значением 32. Ввожу Имя L, ввожу Значение/Уравнение =32 (пробовал просто 32, пробовал с миллиметрами). Пишет "Синтаксис уравнения неправильный". Что там может быть неправильного? Что ему нужно? Я вообще не могу понять логику этого Солида!
16 минут назад, Ветерок сказал:
Отвечу в Вашем стиле.
Не можете понять понять простейшие вещи, тогда Вам в Крео...:clap_1:
Здравствуйте. Два вопроса.
1. Как выбрать все объекты, которые находятся на определенном слое? Ну ведь должна быть такая возможность.
2. Настроил помещение линейных размеров на слой. Но при помещении чертежных размеров в него они меняют цвет на цвет этого слоя. И становится не ясно чертежный это размер или из модели. Можно ли как-то отключить изменение цвета в этом случае?
Спасибо.
На второй вопрос нашел частично ответ. Есть кнопка, которая выключает цвета всех слоев. Но наверно отключить цвет для какого-то конкретного слоя в Солиде нельзя.
Изменено пользователем Timi
10 часов назад, Timi сказал:
Спасибо.
Автогадчик?
Включил SW, забудь про слои.
Нет, борец с глюками SW, для которых мне нужно как-то выделить все линейные размеры быстро.
Есть возможность их положить на слой... осталось понять как выделать все объекты, которые принадлежат слою.
П.С.
Я ненавижу Автокад:)
1 час назад, Timi сказал:
Скрыть остальные слои с размерами и использовать фильтр размеров.
Я уже пришел к тому же выводу. На слой буду класть углы, диаметры... и их скрывать. А линейные через фильтр выбирать... но все равно долго.
Спасибо.
Спасибо.
А зачем их вообще выбирать?
Как вариант макрос написать, который будет лишние слои отключать и фильтр размеров активировать (возможно для этого будет достаточно записать макрос), а потом всё обратно.
Или попробовать макросом все размеры опрашивать и если линейный то добавлять его к выбору.
Изменено пользователем Kelny
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
