Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ответ из скольки букв Вас бы устроил?
Вторая часть Вашего вопроса даёт однозначный ответ на первую его часть: это Вы должны платить за обучение всему, что "следует знать". Так что о том, чтобы платили Вам, не может быть даже речи.
Хорошо, но как мне быть то в итоге с оценкой заказа?
5 минут назад, Kethate сказал:
О! Всё намного хуже, чем я предполагал.
А ведь я сразу дал четкий ответ. Ещё не осмыслили прочитанное?
Только что, Ветерок сказал:
Я имею ввиду, сколько стоит вид таких работ, если бы этим занимался сведущий человек.
Читайте Маркса. "Цена - продукт соглашения продавца и покупателя".
В нынешних реалиях это называется "коммерческой тайной" или "конфиденциальной информацией".
Если Вы даже не в состоянии оценить собственный "труд", то это лишь усугубляет Ваше и без того плачевное положение. Откажитесь от этой идеи пока не поздно. Не подводите своего заказчика. "Не умеешь - не берись!"
35 минут назад, Ветерок сказал:
Не умею. А как чему-то научится, если тебе на конкретный вопрос о том, правильно ли скомпонованы матрицы и где в таком случае лучше было бы расположить литник, отвечают снобизмом и нравоучениями.
@Kethate  можно сделать проще. Зайти на хедхантер, посмотреть уровень зарплат подобных конструкторов по требованиям, прикинуть сколько лично вы будете это делать, назначить любую сумму))
6 минут назад, streamdown сказал:
Сомнительный метод.
Во-первых, зарплату платят не за конкретный объём выполненных работ, а за время пребывания на рабочем месте.
Во-вторых, практически все вакансии "предлагают" очень смешные зарплаты.
@Ветерок  за время пребывания. Ну так я и написал
Очень смешные зарплаты. ну так я и написал)))
2 часа назад, Kethate сказал:
Правильная ли на видео схема матриц, которой собираюсь придерживаться в данном случае?
Если это просто схема формообразующих, то правильно. Относительно, конечно. Но пресс-форма - это намного более сложная оснастка, чем вычтенная из кубика отливка (отливка причем с усадкой, с уклонами, с правильной линией разъема). Так что забудьте про заказ, скажите честно заказчику, что вы этим не занимались.
Вот для примера:
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Это для литья чугуния?
вообще-то первое попавшееся в поиске по "чертеж пресс-формы". Но вроде как на пластик. Для @Kethate без разницы, для представления что такое пресс-форма пойдёт. А то у него там 4 детали разошлись и отливка готова, видите ли...
Хотя там на фото вроде действительно металл. Тут другие технологии идут, согласен. Прошу прощения. Но без знания дела да, что туда, что сюда путь закрыт.
3 часа назад, Kethate сказал:
такому на форуме не научитесь, тут надо под началом опытного человека пару лет хотя бы оттарабанить по профилю.
Изменено пользователем Bully
4 часа назад, Bully сказал:
Всяко бывает. С заказчиком и попробует. Тут как бы зависит от сложности отливаемой детали, в совсем простых деталях может быть достаточно самый простой разъём формы, правда возможно потребуется учесть адгезию материалов друг к другу, что бы либо смазывать дополнительно форму чем-нибудь или тефлоном например покрыть детали формы в зонах отливки. В более сложных возможно так же потребуется учёт уклонов или многоуровневых разборных форм.
Здравствуйте. Недавно начал заниматься построением моделей. Как исправить ошибку геометрии "неправильное пересечение поверхностей" ?
12 минуты назад, andreyqa сказал:
Здравствуйте. Недавно начал заниматься построением моделей. Как исправить ошибку геометрии "неправильное пересечение поверхностей"?
Судя по куче эскизов, у Вас там полная каша.
"там" - это в голове?
Если каша в голове, она и в модели.
Причем тут количество эскизов?
С неразрешимыми ошибками проблема решена,при проверке выдает ошибки разрешенные автоматически.  И нету кнопки применить или еще что то, только закрыть. Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем andreyqa
17 минут назад, andreyqa сказал:
Скрин какой то обрезанный. Лучше прикрепите модель, и опишите что вы пытаетесь сделать.
Для внутренне задачи объем модели должен быть замкнут, все отверстия закрыты.
При настройке свойств нового материала: опция "линейный упругий ортотропный" автоматический перескакивает на "линейный упругий изотропный". При этом задаю свойства ортотропного - сохраняю и применяю свойства , но setup все равно возвращает на исходную настройку.
Здравствуйте, скажите, как преобразовать импортированную поверхность в плоскость, или как сделать развертку подобной поверхности, не теряя размеров. То есть мне надо сплющить изогнутую поверхность, но так, что бы я в дальнейшем мог ее выгнуть и получить требуемые размеры
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
