Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ответ из скольки букв Вас бы устроил?
Вторая часть Вашего вопроса даёт однозначный ответ на первую его часть: это Вы должны платить за обучение всему, что "следует знать". Так что о том, чтобы платили Вам, не может быть даже речи.
Хорошо, но как мне быть то в итоге с оценкой заказа?
5 минут назад, Kethate сказал:
О! Всё намного хуже, чем я предполагал.
А ведь я сразу дал четкий ответ. Ещё не осмыслили прочитанное?
Только что, Ветерок сказал:
Я имею ввиду, сколько стоит вид таких работ, если бы этим занимался сведущий человек.
Читайте Маркса. "Цена - продукт соглашения продавца и покупателя".
В нынешних реалиях это называется "коммерческой тайной" или "конфиденциальной информацией".
Если Вы даже не в состоянии оценить собственный "труд", то это лишь усугубляет Ваше и без того плачевное положение. Откажитесь от этой идеи пока не поздно. Не подводите своего заказчика. "Не умеешь - не берись!"
35 минут назад, Ветерок сказал:
Не умею. А как чему-то научится, если тебе на конкретный вопрос о том, правильно ли скомпонованы матрицы и где в таком случае лучше было бы расположить литник, отвечают снобизмом и нравоучениями.
@Kethate  можно сделать проще. Зайти на хедхантер, посмотреть уровень зарплат подобных конструкторов по требованиям, прикинуть сколько лично вы будете это делать, назначить любую сумму))
6 минут назад, streamdown сказал:
Сомнительный метод.
Во-первых, зарплату платят не за конкретный объём выполненных работ, а за время пребывания на рабочем месте.
Во-вторых, практически все вакансии "предлагают" очень смешные зарплаты.
@Ветерок  за время пребывания. Ну так я и написал
Очень смешные зарплаты. ну так я и написал)))
2 часа назад, Kethate сказал:
Правильная ли на видео схема матриц, которой собираюсь придерживаться в данном случае?
Если это просто схема формообразующих, то правильно. Относительно, конечно. Но пресс-форма - это намного более сложная оснастка, чем вычтенная из кубика отливка (отливка причем с усадкой, с уклонами, с правильной линией разъема). Так что забудьте про заказ, скажите честно заказчику, что вы этим не занимались.
Вот для примера:
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Это для литья чугуния?
вообще-то первое попавшееся в поиске по "чертеж пресс-формы". Но вроде как на пластик. Для @Kethate без разницы, для представления что такое пресс-форма пойдёт. А то у него там 4 детали разошлись и отливка готова, видите ли...
Хотя там на фото вроде действительно металл. Тут другие технологии идут, согласен. Прошу прощения. Но без знания дела да, что туда, что сюда путь закрыт.
3 часа назад, Kethate сказал:
такому на форуме не научитесь, тут надо под началом опытного человека пару лет хотя бы оттарабанить по профилю.
Изменено пользователем Bully
4 часа назад, Bully сказал:
Всяко бывает. С заказчиком и попробует. Тут как бы зависит от сложности отливаемой детали, в совсем простых деталях может быть достаточно самый простой разъём формы, правда возможно потребуется учесть адгезию материалов друг к другу, что бы либо смазывать дополнительно форму чем-нибудь или тефлоном например покрыть детали формы в зонах отливки. В более сложных возможно так же потребуется учёт уклонов или многоуровневых разборных форм.
Здравствуйте. Недавно начал заниматься построением моделей. Как исправить ошибку геометрии "неправильное пересечение поверхностей" ?
12 минуты назад, andreyqa сказал:
Здравствуйте. Недавно начал заниматься построением моделей. Как исправить ошибку геометрии "неправильное пересечение поверхностей"?
Судя по куче эскизов, у Вас там полная каша.
"там" - это в голове?
Если каша в голове, она и в модели.
Причем тут количество эскизов?
С неразрешимыми ошибками проблема решена,при проверке выдает ошибки разрешенные автоматически.  И нету кнопки применить или еще что то, только закрыть. Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем andreyqa
17 минут назад, andreyqa сказал:
Скрин какой то обрезанный. Лучше прикрепите модель, и опишите что вы пытаетесь сделать.
Для внутренне задачи объем модели должен быть замкнут, все отверстия закрыты.
При настройке свойств нового материала: опция "линейный упругий ортотропный" автоматический перескакивает на "линейный упругий изотропный". При этом задаю свойства ортотропного - сохраняю и применяю свойства , но setup все равно возвращает на исходную настройку.
Здравствуйте, скажите, как преобразовать импортированную поверхность в плоскость, или как сделать развертку подобной поверхности, не теряя размеров. То есть мне надо сплющить изогнутую поверхность, но так, что бы я в дальнейшем мог ее выгнуть и получить требуемые размеры
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
