Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто сталкивался с таким: по какой-то причине недавно символы после размера стали ставиться через промежуток? Как с этим бороться?
Здравствуйте Artua !
Уже был такой вопрос - что бы не было пробела перед знаком, нужно ставить размер без допуска.
Изменено пользователем Yurikman
Здравствуйте, подскажите как в элементе "конструкции" сделать что бы конечная грань одного из роивариваемых профилей оставалоась под прямым углом, как показано на рисунке черной линией.
19 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Подскажите как грамотно и по понятиям сделать такую штуку.
Есть деталь. Нужно в сборку поставить 10 таких деталей, но чтоб на каждой была своя текстовая надпись.
Причем чтобы надпись была именно внутри детали.
Таблица параметров + таблица конфигураций + "привязать текст к свойству проекта"?
Не нужно менять не размер, не шрифт, не положение текста. Только содержимое.
Как это сделать наиболее просто и оптимально?
сам же ответил)
43 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Я только ключевые слова нагуглил.
А как всем этим хозяйством пользоваться что-то пока не врублюсь.
Нужно что-ли 10 свойств забить в свойства файла детали?
Что-то как тупо. А если бы мне нужно было на 100 вхождений детали нанести индивидуальную маркировку?
Что? 100 свойств набивать? Ну так это же приведет к замусориванию реестра свойств и реально важные свойства замучаешься искать среди просто названий маркировки.
А потом, нет у меня никакого "файла детали". У меня детали в сборке виртуальные.
И потом. Даже когда деталь сохраняю в файле и в свойство я вбиваю в "свойства документа", то почему-то в конфигурации я его не вижу.
Вообщем, если Вас не затруднит, объясните на пальцах как решать такие задачи.
P.S. А нет ли возможности реализовать для виртуальных деталей в SOLIDWORKS что-то типа "АТРИБУТОВ" блоков автокада, который у каждого вхождения можно устанавливать свой?
Можно сделать сколько нужно конфигураций имена которых соответствуют надписи , а при создании надписи нужно вставить такую запись $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
Только что, Вне зоны доступа сказал:
Во блин.:ohmy:
А я вставлял просто <название свойства>
А что это значит этот префикс: $PRP?
Откуда Вы его взяли?
prp это похоже пропертиез
я уж не помню откуда это. в солиде много таких фишек. Спрашивал както про такие никто не написал.
Есть еще такое:   $PRP:"SW-Имя файла (File Name)"    $PRP:"Материал"  итд
А мне (когда гуглил) попадалось $PRPSHEET.
Это что за хрень?
ссылка на свойства листа
7 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Спасибо за помощь.
А где вообще почитать про то как формируются эти префиксы (по какому принципу) и как ввести свое свойство?
я б сам почитал)))
В 09.12.2016 в 19:32, wmex сказал:
Вы создали две разные конструкции и потом отсекли ненужное? А создав новую группу в одной конструкции это как-нибудь можно сделать?
Здравствуйте, я пытался нарисовать колесо, ничего конкретного, просто колесо. Для рисунка протектора использовал вытягивание до поверхности, но при создании кругового массива в некоторых местах вырез пошел глубже, чем надо
1 час назад, Santey311 сказал:
Посоветуйте что-нибудь по моему вопросу
Сварные швы в Simulation задаются отдельно.
16 часов назад, streamdown сказал:
@PowerDED и? Просто поделились чем то сакральным? :smile:
Нет. Хотелось бы убрать вырез, который идет до обода, ибо его быть не должно.
Сделайте не "до поверхности", а на "заданное расстояние" так, чтобы вырез пересекал то что нужно и не больше. У вас этот радиус (скругление) есть полная поверхность. Вот вырез и хочет пересечь его во всех местах.
Здравствуйте. Подскажите как в солиде построить нормальную косоугольную диметрию(30 или 45 градусов). Солид строит 15 градусов. Везде где смотрел в интернете сказанно что косоугольная диметрия это 30 или 45 градусов, поэтому 15 мне не подойдет.
Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста
пытаюсь погасить элемент
не хочет принимать но и ошибку не пишет
то ли забыл как это делается, то ли хз что
d0467-clip-431kb.jpg?nocache=1
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
