Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
ага, был не с курсе, сорри ) ну так новичок же..
Однако когда рисуешь вещи, которые должны сопрягаться, а они не сопрягаются, это напрягает, хрен его знает где это потом чем обернется. Так что хотелось бы все таки понять, где я там напартчил в этом культуризме..
У Вас обе окружности определены координатами.
Но центра их не лежат на осевой окружности. Вот и всё.
И  всё же. Как решаются такие задачи?
Выложить файл.
Но толку не будет.
Ни у кого уже десятой нет. И посмотреть Вы это не сможете.
Координаты эти получаются обводом одной окружности по другой (шестеренка), я их просто перенес на другой эскиз. Значит, видимо нельзя копироватькоординаты с двумя знаками, там дальше значения идут и это все дает сдвиг. ок Спасибо.
А еще вопрос, сорри уж )
Делаю сопряжение прорезь, если круглая деталь в круговом пазу - все нормально, а если деталь вытянутая как бы эллипсом, то работать не хочет. кусок ездит по прорези а кусок болтается. Вообще в этом случае можно прорезью сопрягать в пазу?
Изменено пользователем АлександрSW
Что за дурная привычка, лепить всё в одном эскизе?
Один эскиз - одна операция.
Это неправильно? Значит буду избавляться ( мне показалось так удобнее, разные детали из одного эскиз делать, видны соответствия.. Осваиваю солид методом научного тыка.. (
У Вас опять прорезь не прорезью сделана.
Делайте каждую операцию своим эскизом.
Изменено пользователем Павлуха
А потом просто "наложить"
 наклаживаю)))
В описании к видео ссылка на файл.
 наклаживаю)))
У меня другой вариант. Тело выреза можно сделать отдельной деталью, если нужно.
Тело выреза
 а, ну да. И его тоже в библиотеку  :smile:  параметры "тела" после вставки можно редактировать. Так что, библиотека - решение.
Если прорезь сделана не прорезью работать не будет? Вроде прорезь-вставка выбираются нормально при установке сопряжений - но не работают.
Я не совсем понимаю - что значат слова одна операция - один эскиз? Или есть где-то описания правильных приемов работы?
И еще вопрос - не нахожу как ставить сопряжения вал-шестерня а) жесткая посадка б) свободное вращение?
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Вот.
Панель 0,5-2.rar
И не имейте привычку координаты прорезям выставлять. Прорезь образмеривается радиусом и углом сектора.
Всем привет. Начинаю осваивать солид, столкнулся с некой проблемой. Моделирую некую коробчатую конструкцию, площадка под лебедку на автомобиль. Все обьекты делал с помощью эскизов - вытянутой бобышки. Но уже к заверщению, когда добавлял ребра, идущие не под прямым углом к другим обьектам модели, столкнулся с проблемой, что тела как бы наплывают друг на друга. Закралась мысль, что я что-то делаю не так, а возможно и всю конструкцию можно было сделать каким - либо другим способом. Скриншоты прилагаю, думаю на них понятно, о чём я говорю. Посоветуйте, что делать, пожалуйста.
Эту конструкцию можно (и нужно) делать используя инструменты листового материала.
Я вижу здесь две детали - плита и обечайка соединённые сваркой, хотя не вариант, это нужно решать относительно технологии изготовления. Но одной деталью не получится.
Или как вариант
А уши с боковинами приварить отдельно
Изменено пользователем Plumber
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
