Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Делайте листовой металл по траектории трубы, разгибайте и вперед!
 А можно хотя бы скрин с деревом?
А ещё лучше модельку хитрого колдунства.
Ворчание-бурчание:
Эх, молодёжж пошла! То ли раньше - когда деревья были маленькими, а компьютеры большими - сразу сами делились! :biggrin: А то раззадорили картинками красивыми, понимаешь - и усё. Финита ля моделия. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
Увы, админы местные не способствуют.
Вон, Паша вообще аккаунт просит для просмотра. :biggrin:
деформации и уравнения - это не слишком айс.
Длина осевой после разгиба ≠ длине в согнутом состоянии  :no: Так что простой перенос длин как раз тут не айс.
Как-то так:
Автор ограничил доступ к видео.
 в #8203 всё очевидно же. Если вы про листовой
Степень неравенства зависит от толщины. Делаем бумажный листик и радуем манагеров :smile:
Все равно это вроде как моделирование ради моделирования. Хотя по развертке можно засверлиться. Удобно. Но вот что потом согнутое будет соответствовать модели - это вряд ли :biggrin: Хотя, опять же, если не на коленке гнуть.  :g:
Изменено пользователем Blurp
Так это, может вообще роутингом сделать? Не помню, умеет ли он выпрямлять профили... посмотрю. Но то, что длина там есть это точно.
Всё. Допёр. Листовым на ура. Изменяя "К" можно играться с длиной разогнутой трубы.
Менеджеры да возрадуются.
пора бы уже Солиду
 Он умеет  :bleh:
0,25 мм нестыкухи
Так и должно быть.
Так что листовой тут бесполезен
А вот это я погорячился)) Насчёт "К" может тоже. Не проверял. Заваял и в тему)))
Подскажите, что делать. Делал деталь(стакан), первоначальный вид сделал с помощью  вращения, далее начал обрабатывать деталь. До шел до головки, вырезал из окружности шестигранник и у меня остался маленький слой окружности.. уже проверил все размеры, везде размеры целые и верные.. что можно сделать в такой ситуации?
@@SoulStealer, Делать вырез - "до следующей"..
Для более подробного ответа - выложите деталь (в архве)...
Изменено пользователем SERoz
Я начинал вырезать шестигранник со стороны, даней на картинке. Я просто сделал вырез на две стороны) и все стало нормально.
А еще такой вопрос: как сделать так, что бы при наведении на кнопку, появлялась описание этой кнопки? И как сделать так, что бы условное изображение резьбы было не просто линия, а именно как будто там резьба, при каждом включении программы(а то постоянно приходиться лезть в параметры)
@@SoulStealer, к одной цели можно прийти разными путями.
Если я правильно понял -  дальней. Можно поменять плоскость для эскиза и направление выреза.
В качестве рекомендации - попробуйте различные способы построения и старайтесь избегать избегать излишнего использования вспомогательной геометрии, особенно там, где в ней нет необходимости.
Обычно так и происходит по умолчанию.
Зависит от различных настраиваемых параметров, Если хочется полной реалистичности - можно построить резьбовую канавку.
Изменено пользователем Plumber
И еще такая ошибка появляется когда открываю некоторые детали(не все)
Судя по картинке, у Вас какая-то сборка - обратитесь к автору...
 нет. Это ошибка SW. Ответ тут - http://cccp3d.ru/topic/70210-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-sw2015/page-4#entry681850
У меня на компьютере такого нет( А в универе, на компе такое есть.
Когда я вставляют условную резьбу, у меня появляется просто линия, показывающая резьбу, а что бы было более наглядно я иду настройки и для каждой детали включаю эту функцию. Есть ли метод,  что бы всегда эта функция была включена?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
