Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Так не нужен материал или масса?
Я выложил файл Dude2.rar, там нет массы (сообщение №8158).
Скачайте и пересохраните в деталь SW.
Да, ни масса, ни материал не нужны совсем.
И спасибо, сделал и ... пересохранил.
streamdown
откуда такая заметка? у меня её нету!
где ее наковырять??
Изменено пользователем а5е2
Только еще бы в нейтрале солидовский файл, а то как-то....
STEP Kriss_FCG_ws_step.rar (26.52MB) - открывать с опцией не сшивать поверхности, не создавать твердое тело (!) а то скажет нет твердых тел -   :wallbash: ..... в итоге - мне самому не удалось прочитать этот файл ... :gun_guns:
X_B Kriss_FCG_ws_x_b.rar (18.30MB) - создался в 5 быстрее и корректно - на входе 11 солидов + 8 поверхностей, не проверять на ошибки по запросу  :clap_1:
 лучше текст прочитайте, для вас он важен.
Именно из-за текста и вопрос, т.к. указаная плотность вот теперь уже 1000! хотя была 685!
теперь уже 1000
 это же мои какие-то дефолтные настройки. Измените свои и должно быть счастье (я не пробовал, лишь указал один из путей решения вашего вопроса)
Ранее обращался с вопросом
Открываем сборку в разобранной конфигурации (сборка цветная, красивая), открываем чертеж, переходим обратно в файл сборки и она уже прозрачная.
Вопрос: почему она стала прозрачной?
ЗЫ: при открывании сборки, открываются еще пара деталек. Зачем и почему?
для форума САПР.rar
У меня такое тоже происходило (еще кажись в SW2012-13) при открытии многотела с внедренным компонентом
А в остальном только предположение на конфликт тел и ошибки в детали "Одинарный корпус", её логичнее сделать или отдельными деталями или одной, с конфигами, где левая и правая части могли бы жить самостоятельно, каждая в своей конфигурации.
Я бы пересобрал узлы в нормальную сборку, можно с виртуальными компонентами.
@@bizh, там еще отсутствуют файлы "Лиза" и "Кузя"  :smile: и вообще полная лажа с именами и конфигами.
подскажите, почему у меня отображаются в размерах метры, хотя должно в мм
fast1kkk
Файл создавал из шаблона, или сделал над ним какие то операции. Судя по значку в центре, был импорт.
Я в чистом файле повторить этого не смог
посмотрите что у вас указано в параметре Загрузка документов ссылки в Параметры внешних ссылок
@@bizh, Кажись нашел причину
Если открыть сборку, а затем чертеж (или наиборот) в дереве напротив сборки появляется значек внешнего вида (откуда он берется, я не понял), его надо удалить для каждой конфигурации, тогда все становится на свои места.
Доброго вечера!
Я новичок в SolidWorks!
Я столкнулся с проблемой выреза в согнутой детали:
Мне надо чтобы вырез шёл по сгибу, а он идёт прямо.Подскажите инструмент! Версия: SolidWorks 2014
Изменено пользователем pilikan
Изменнить плоскость эскиза и сам эскиз
Спасибо. Проблемма происходит из за следующей ошибки:
Это должна быть изогнутая труба 100х50, длинной 1000. Я создаю Прямоугольник, вытягиваю его. Далее делаю вырез в середине, получается труба. Но после изгиба она выглядит искаженной. Как этого избежать?
Наверное увеличить параметр качества отображения (могут появиться тормоза) и как это ни банально, внимательно почитать HELP и посмотреть уроки.
АльбертАсадулин
Как получить развёртку трубы?
SW12 х64
Деталь2.rar
