Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Может поможет
С этим понятно усе. какой размер выбирать при массиве по кривой?
там дело не в размере. нужно чтобы создаваемый массив оставался одним телом.
повторюсь еще раз. Бывают:
1. линейный массив
2. круговой массив
3. массив управляемый кривой
Вопрос по 3 пункту, с изменяемым эскизом!!! Я даже скрин специально выложил (иде как раз массив управляемый кривой )  :wallbash:
Что бы не удалять лишнее можно в массиве сразу указать угол дуги, а количество экземпляров подбором.
О :g: - ни разу так не делал :worthy:
У меня то же НЕ получилось :wallbash:
Размер-то выбирается, который от верхней кромки (долго присматривался - плохое качество)...
Но самое интересное (а может и главное) - что за размер 20 по-середке зигзага???
Сделал подобие кривой, насадил на неё точку и получил (почти такое же)
А если выбрать другой размер - получим это
Неа. У него идет привязка сплайна самой фигуры к сплайну стенки выреза. Он об этом 2 слова в начале говорит.
На видео вырез состоит из 3 отрезков и сплайна, который построен командой "смещение объектов" от боковой кромки фигуры (сплайна). размер 20 как раз и есть размер смещения.
Ну тогда всё понятно, я-то по наивности (или сослепу) вырез делал линиями, вот и не получалось not_i.gif
Спасибо огромное! Аж отлегло, когда все получилось.
может кто у поддержки спросит мой вопросик?
Если "поддержка" правильно поняла вопросик - вот видяшный ответик...
Ребят, извиняюсь сразу что не по теме.
Попалось обозначение резьбы 0,960-14NGO-RH-EXT - резьба на клапане балона с гелием.
0,960 - диаметр резьбы в дюймах
14 - кол-во витков на дюйм.
Гуглю второй день, понять не могу есть ли на неё аналог - например 3/4.
Или это какая то особая резьба.
Может кто подскажет?
Попалось обозначение резьбы 0,960-14NGO-RH-EXT - резьба на клапане балона с гелием. 0,960 - диаметр резьбы в дюймах 14 - кол-во витков на дюйм. Гуглю второй день, понять не могу есть ли на неё аналог - например 3/4.
Вроде должна быть коническая  по ГОСТ 9909-81
Посмотрите эти два файла...может что-то и найдете...
P.S.
А может и нет....
0,960-14NGO-RH-EXT
Еще одни стандартотворцы, мать их, бразильцы  :gun_guns:(шютка)
см. ABNT 245-1; CGA 580; SAWM №1
tabela_conexoes.pdf
ASGEpg187.pdf
В дюймовых аналога я не нашел, самое близкое 7/8-14UNF шаг попадает а вот диаметр почти на 2 мм меньше
Что-то никак не могу найти как сохранить 1 из конфигураций детали как одну деталь без конфигураций.
Например есть деталь
Делить 1
Конф1
      под конф 1
Конф 2
     под конф 2
Можно ли сохранить
под конф 2 как отдельную деталь без конфигураций ?
Изменено пользователем ARXITEKTOR
Делить 1
Конф1
      под конф 1
Конф 2
     под конф 2
Можно ли сохранить
Твёрдое тело >> Сохранить в новую деталь
Правда, дерева построения не будет.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
