Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кабина выполнена в SW2013, в 2012 она не откроется
файл с расширением  *STEP / IGES  скажите, а в SolidWorks можно открыть этот файл ???
Открыть можно, но это будет набор деталей в виде импортированных поверхностей, надо будет слегка повозиться.
файл с расширением  *STEP / IGES  можно открывать бесплатными CAD-ами
FreeCAD http://www.freecadweb.org/
и https://code.google.com/p/heekscad/
и Salome http://www.salome-platform.org/downl...urrent-version
(инфа для таких как я новичков, чтобы не ходили по старым граблям ;) )
Изменено пользователем RST
как сделать так, чтобы когда делаешь чертеж, на нем делаешь разрез с вида, то этот разрез не привязывался к виду, или чтобы проекционный вид так же не привязывался к виду?
И можете скинуть ссылку, где написано для чайников как с нуля освоить спецификацию?
Сашка Юдабэп
Вот видеоурок
Ссылка на шаблон спецификации, использованный в видео: https://yadi.sk/d/lYfIycAaAPiJv
Возник такой вопрос-при попытке пересчета массы сборки выскакивает такое вот окошко. Нажимаю "ОК" -и далее выскакивает окна с результатами расчета. Что это такое, и как определить какой именно компонент сборки необходимо обновить? В дереве сборки никаких светофоров на компонентах нет, перезагрузка всех компонентов из окна сборки тоже не помогла.
Я, честно, не пользовался подобными программами, просто интересно чем отличается STEP / IGES открытый в другой (бесплатной) CAD от того, что открывет SW?
Скорее всего речь идет о скрытых или погашенных компонентах.
При создании разреза  нажмите и удерживайте Ctrl, тогда новый вид привязываться не будет. С проекционным так же.
ПКМ на панели инструментов >> галка на "Вид(управляемый просмотр).
Сашка Юдабэп
Добрый день, подскажите как восстановить эту панель инструментов. attachicon.gifсборка панель.png
Смотри видео во вложении. Там все подробно показано
Видео включения панели управляемого просмотра.rar
Сашка Юдабэп
Упс. Оказывается пока и видео монтировал уже ответили.
Ну и ладно. Пусть и текст и видео будет.
Только это легче делается...
Сашка Юдабэп
При запуске солида автоматом запускается процесс mscorsvw.exe из комплекта .Net Framework. Этот процесс на 80..100% грузит процессор у меня на компе и этим капитально тормозит систему. Поэтому работать в солиде становится практически невозможно. В инете я прочитал, что это, якобы, какой-то оптимизатор дотнетовского кода (солид же вроде на C# написан). Что мол дайте ему закончить свое дело. Потерпите минут 10.
Зато потом солид быстрей работать будет.
Я давал ему не 10 минут, а 6 часов. И не один раз.
Все равно "оптимизация" так и не завершилась.
И теперь он каждый раз запускается при старте солида и подвешивает систему своей "оптимизацией".
В связи с этим у меня вопрос. Если я занесу этот процесс в бан лист (т.е. он автмоматом будет убиваться) я много потеряю?
Кто в курсе скажите: есть ли реально толк от этой "оптимизации"?
Что? Солид после неё реально в разы быстрей работает? Или "овчинка выделки не стоит"? Ну т.е. после оптимизации не заметно, что солид стал заметно шутрей и отзывчивей?
нормуль. тока немое кино нынче не в моде.
Выше написано - ПКМ.
как сохранить настройки солида все, чтобы копирнуть на другой комп и все стало одинаково?)
SOLIDWORKS копирование настроек
Вот видеоурок
открываю я эту спецификацию, и что дальше? непонятно...
В видео говорится "должны быть правильно настроены шаблоны, иначе ничего не получится" вот у меня ничего не получается, как мне настроить шаблоны ?))
Изменено пользователем fast1kkk
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
