Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите понять: учусь по видео создать эскиз. Но вот на чем запнулся и не могу разрулить.
 Вот видео;
http://youtu.be/mvVGft0BeMo
и на 26,21 минуте, начинает производится привязка верхней линии в верхней точке осевой линии. Хоть убейте, но на моем SV 2012 года ничего не получается. На видео говорится что при наведении курсора на линию и нажатем левой клавиши мыши, а затем тоже самое на точке осевой линии, автоматически образовывается окошко со всеми данными для привязки. У меня такого не происходит. В окне выскакивает значок  якоря, и два значка линии - вертикальной и  горизонтальной. И все! Никаких знаков соединения точки и линии так не разу и не увидел. Что же делать???
Добрый день.
Есть необходимость отправить сборку со всеми деталями. Пытаюсь отправить через файл-отправить получаю такую картинку:
Как можно отправить файл?
@@ЗАВГАP
Сделать все детали в сборке виртуальными (выделить их в дереве через Shift, правая кл. мыши - "Сделать виртуальными"). Потом сохранить "Внутр. сохр.". Потом как обычный файл - упаковать файл сборки архиватором и отправить.
Правильно:
 нажатем левой клавиши мыши с нажатым CTRL-ом и не отпуская CTRL щелкнуть  левой кнопкой на точке.
Еще бы, если писать SW через V ))
Как можно размассивить отверстия вдоль цилиндра со смещением в 60 градусов?
Построить спираль и массив по спирали.
А можно показать? У меня не вышло.
Вышло с такими настройками:
Но есть одно но: как проконтролировать угол смещения в 60градусов?
А как еще можно построить этот элемент?
Один оборот спирали = 360 градусов.
360 / 60 = 6 элементов. Значит, чтобы между элементами был угол 60,  на одном обороте спирали должны располагаться 6 + 1 = 7 отверстий.
ЫЦ2014
Смысл в том, что нужно 3 отверстия. Я построил 1/3 спирали и выбрал равный шаг. Далее необходимо подбирать высоту спирали для нормального размера между центрами (как выход - спираль с параметрами "высота и вращение").
Я в таких случаях строю вспомогательные плоскости и всё)
Бобышка>>Массив>>Повернуть>>Булевое вычитание
эээ... у меня такого нет...
Многоуважаемые специалисты!
Может ли кто помочь в решение следующей задачи?Есть исходная модель с паспортом в формате степ и чертеж этой модели.Построил свою модель в sw по чертежу.Винтовые поверхности моей модели и образца отличаются(координаты кривых построенны  верно).Может есть еще какие способы построить винтовые поверхности что бы моя модель была похожа на образец?Одна плоскость винтовой поверхности строится по координатам  и имеет толщину 3.
модели.rar
Изменено пользователем Senin1971
если ваши детали не являются коммерческой тайной то выложите оба файла, так же судя по картинке у вас много общих поверхностей надо сравнивать и смотреть в живую
Вы делали булевую операцию, есть значительные остатки?
Мне кажется, что это просто визуализация такая.
На больших размерах деталей, у меня когда накладываю обшивку 1.5...2 мм толщиной выглядывают ребра.
Выложил бы,но недостаточно прав к сожалению или не понял как выкладывать файлы в формате sw.Могу по почте отослать всем желающим.
