Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Речь идет о встроенной спецификации (BOM), но не о СП SWR.
Путем очень нехитрых операций встроенная СП в точности соответствует ГОСТ. Выполняется в десятки раз быстрее, устойчива к изменениям ...
"можно вставить табл. специи на листе чертежа (за границей листа) и перетаскивать строки уже в ней (тоже способ) - позиции на чертеж будут изменять автоматом...."
В данном случае за границей листа - лишнее. Либо разместить штатную СП на поле чертежа, либо выполнить штатно отдельным листом на другом 'Sheet '
"Не разбитая на куски спецификация, а несколько спификаций."
а как потом нормальную спецификацию делать?
Еще одной ВОМ в одном чертеже с одним или несколькими листами иногда нужна. Например под видом "Расположение покупных"...
А разбивать BOM по горизонтали на куски - когда не влазит на один лист формата А4.
Имелось ввиду - что часто (у меня) бывает нужно жёстко привязать номера позиций, которые бы не изменялись при вставке в файл чертежа других таблиц (специи от Леона, нашу ВВ и т.п.) на других листах (кнопка "не менять позиций" не всегда спасает, особенно после нужных сортировок)...
И в этом случае - отображение такой, вспомогательной СП, на чертеже не желательно....
streamdown
Для интереса - как у Вас делается ведомость заимствованных (если правильно понял, у нас она - Ведомость Вспомогательная (ВВ) (то же для заимствованных))????
Есть сборка сделанная в SW2010. Как можно сделать вырез из этой сборки, который повторяет форму детали. Деталь сложной формы и должна резать сразу несколько компонентов. Где-то я видел нечто подобное. Но почему-то сейчас найти не смог
И снова здравствуйте..
В общем, проблема в следующем: кнопкой "преобразование объектов" из 3d-эскиза создал 2d-эскиз на плоскости, но неожиданно для меня оказалось, что полученный из трехмерного сплайна эскиз - не является стандартным двухмерным сплайном, а представляет собой его урезанное по функциональности подобие (нельзя удалять точки сплайна, нельзя добавлять точки сплайна).
Вопрос, есть способ спроецировать 3d-эскиз так, чтобы его проекцией был полноценный сплайн? Или.. как исправить "таакойй"?
Естественно, это ведь ссылка, такой она и должна остаться. Спроецированный сплайн, перестает быть таковым, это уже набор элементов. Если Вам не нужна ссылка, так нужно было сразу рисовать нужный сплайн в эскизе. Или можете нарисовать новый сплайн привязываясь к спроецированному вспомогательному (его характерным точкам).
Мне нужен точн такой же, как проекция.. но нормальный сплайн.. А вручную я не могу подогнать, взаимосвязь - одинаковая кривизна.. тоже не помогает : /
Так вам нужна точная проекция, или независимый сплайн? Для чего Вам добавлять туда точки влияния?
Как я уже писал, при проецировании 3D сплайна, он перестает быть сплайном на плоскости.
Ну это же не дуга.
Чтобы мой сплайн идентично сплайну проекции вел себя при изменениях формы трехмерного эскиза.. ну, то есть, становится эскиз длинней - проекция его становится длинней.. так вот, нужно, чтобы и сплайн (нормальный) становился длиней.. Вроде того.. Только абсолютно одинаково с ним.. каждый уголок, каждый изгиб.. Словно под копирку..
Изменено пользователем Greathand
Так проекция является ассоциативным элементом и тоже будет изменяться вслед за исходным сплайном. Его конечно можно Преобразовать к упрощенному виду добавив точки, но тогда он уже не будет в точности повторять проекцию. Да и не каждый сплайн можно так преобразовать сохранив ассоциативность. Или можно просто разбить проекцию на участки.
Для чего вам отдельный зависимый сплайн? Если для траектории, то используйте спроецированные элементы, непосредствено.
Ну.. если говорить о сути.. то она в следующем.. и довольно сильно отличает от поставленyого здесь вопроса.
Необходимо отсечь одну поверхность от двух других так, чтобы при изменении параметров модели данное отсечение сохранялось. Очевидным и наиболее вероятным способом, конечно же, является - построение линий пересечения между данными плоскостями с последующим "отрезанием" соответствующих участков. Однако же, в рамках той конкретной модели, которую я пытаюсь параметризировать - такое действие невозможно по каким-то губительным для сознания и бытия причинам.. Один бог знает - каким..
Вся беда в том, что при изменении размеров модели на некоторые величины (что надо бы подчеркнуть, поскольку в диапазоне других значений - все в порядке), полученные на линиях пересечения поверхностей трехмерные эскизы "слетают" с мест пересечения.. и следовательно гасят операцию отсечения участка поверхности. (дополнительная информация ->) Притом иногда в диком и хаотичном порядке случаются такие чудеса.. как то: отсутствие какой-либо ошибки, но погашение поверхности с отсекаемым участком - целиком, вместо этого участка; отсечение другого участка поверхности (который изначально оставался), сразу при изменении размеров модели ("смена полярности"); разрыв трехмерного эскиза (которым отсекалась поверхность) на части.. и тому подобный бред.
В общем-то, поэтому я и пытался найти альтернативный способ взамен трехмерному эскизу.. и таким выходом, судя по всему является создание отдельного сплайна.
Рис 1. Эскиз пересечения
Рис 2. Отсеченная поверхность
Рис 3. Отсечение "не той стороны"
Рис 4. "разрыв" эскиза
Почему я и не могу использовать ни сам эскиз.. ни проекцию в чистом виде.. - в ней вся загвоздка.. она, откровенно, тупит..
Из картинок не очень ясно форма пересечений поверхностей. Но отрезание по линии пересечения вовсе не очевидно.
Нужно пробовать отсечение поверхности, поверхностью при возможности. Возможно удлинив их при необходимости.
Если использовать эскиз (можно и 3D) то лучше что бы он выходил за границы поверхности, потому как не всегда программа сможет построить апроксимацию.
Так вот.. я и пытался отсечь поверхность поверхностью, но не нашел опции отсечения одной поверхности двумя другими.. А там, если не очень хорошо видно, три поверхности.. Одна проходит через две. И поэтому, если найти способ создать нормальный сплайн, которому можно будет задать пологающиеся связи и который проходил бы изначально по той же траектории, что и проекция трехмерного эскиза (при изменении размеров модели - сплайн менялся бы по одинаковому закону с спроецированным сплайном.. уже проверял), можно было бы вытянуть его в поверхность.. и ей отсечь неродивую.. Работает - точно знаю.. но как получить сплайн той же кривизны (траектории, изгиба.. или как там еще.. ) - знать не знаю..
п.с. - заменить те две одной я тоже не могу.. : /
Операция поверхность отсечь, может отсекать как поверхностью, так и плоскостью или эскизом.
То что нельзя отсечь сразу двумя поверхностями не страшно. Сделайте за две операции.
Так вытяните спроецированную.
Для сшивания поверхностей, они должны как минимум быть связаны (состыкованы).
Блин.. я клинический дебил.. Огромное спасибо, Руслан.. Я совсем забыл, что поверхности можно (и нужно) сшивать.. Теперь все просто - одной поверхностью одну поверхность.. Нет слов.. только эмоции..
А странное чувство.. всегда так и у каждого, насколько понимаю.. Хоть проблема и решена без жертвоприношений.. все-таки остался осадок с желанием - решить ее тем, мутным, забористым способом.. и некое сожаление, что уже все.. и вряд ли я когда вернусь к ней..
п.с. - но там такие глюки были с эскизами.. явно без магии не обойтись, а мы (на себя пальцем тычу) что..
п.п.с. - не.. это ж надо?!) ответ был на поверхности.. во всех смыслах.. почти две недели.. куда там бревно в глазу..
isolid
Простите, а зачем такая детализация - Вы хотите изготавливать арматуру с помощью Солида???
Хочу детализацию крупным планом сделать. Спасибо за советы, вот результат. Вроде правдоподобно получилось.
Изменено пользователем isolid
Greathand
По поводу поверхностей. Не обязательно их сшивать пред тем как отрезать! Надо выбрать в этой команде опцию Mutual можешь выбрать хоть 10 поверхностей и обрезать не нужное
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
