Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, ZenyaP сказал:
Спасибо большое! А проблема с неполноценным окном в редактировании размера в эскизе осталась. Если очень быстро нажать 2 раза, появляется полное окно, если 1 раз или медленно 2 раза то неполноценное
это не проблема. а функция быстрого редактирования размера. все верно написали. один клик - быстро редактировать. два раза быстро - полное редактирование
5 часов назад, clavr сказал:
1. оставьте два тела. в первой конфигурации исходное тело скройте, и исключите из расчёта массовых характеристик. это в любом случае все костыли.
2. правильный вариант. Создаете новую деталь. в сборке меняете старую через команду "заменить компоненты. " появится менюшка где укажете новые плоскости для привязок, все сопряжения на них обновятся
правильный вариант - не вариант))) очень много деталей и сопряжений.
Тогда нужен хороший костыль.
Что значит оставить два тела? В конф с листом - это одно тело, а в конф с погашенным преобразованием - другое тело. Как то можно сделать чтобы оба были?
1. Создаю новый файл детали (в шаблоне - всё в метрической системе), затаскиваю (через 'Insert - DXF/DWG') dxf-файл в качестве эскиза и при переносе всегда вот тут дюймы?
N.B.
Файл dxf создавался также в метрической системе.
Вопрос:
Где они живут и как их поменять на миллиметры так, чтобы не приходилось каждый раз их менять?
2. Строится 3D-эскиз, по нему методом sweep вытягивается профиль трубы.
Их полученной детали создаю чертёжные виды, при попытке измерить внешний диаметр трубы (на виде сверху, с торцом проблем нет) SW просто не видит линии.:sad:
Как в таком случае адекватно образмерить деталь не прибегая к построению доп. элементов на листе чертежа?
30.01.2024 в 18:08, stanki-kon сказал:
Скорее всего вот так, тогда и сопряжения не уедут в сборке и листовая деталь появиться, одно маленькое НО - масса детали задваивается, поэтому одно из тел надо скрывать:
Добрый день.
Есть проблема в SW2022-в примитивной сборке "А" из 3-ех деталей скрываю одну из них и сохраняю под новым состоянием отображения. В рамках этой сборки "А" все работает-при переключении состояния отображения деталь скрывается и отображается. Но как только эту сборку "А" вставляю в другую сборку "В" и в этой сборке меняю состояние отображения сборки "А", то ничего не происходит. В составе сборки "В" деталь сборки "А" не скрывается при изменении состояния отображения. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
29.01.2024 в 18:05, ak762 сказал:
анимацию трубогиба встречал, а вот сворачивание листа в трубу нет
если чисто презентацию делать то может видео поможет
не презентацию не нужно, смысл то и был в том, что бы рассчитать трубогиб и что бы он в заданный диаметр листы крутил, вроде нашел как сделать, там не линейным симулированием вроде как сделать можно, но пока не пробовал еще.
5 часов назад, AKLion сказал:
Подскажите возможно ли приостановить перестройку при создании модели.
нет
В последних версиях этому должна служить полоса заморозки, в последних версиях функция отключаемая:
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/sldworks/t_freezing_features.htm
Но вроде люди жаловались, что не всегда корректно работает.
6 часов назад, AKLion сказал:
Используйте полосу заморозки или макрос https://www.codestack.net/solidworks-api/document/suspend-rebuild/
(доступ на сайт через ВПН)
03.02.2024 в 22:57, Snake 60 сказал:
Спасибо! То, что надо!
покажете результат когда получится сделать?
7G0YXyGWДоброе время, материал преобразован в листовой - но все действия во вкладке Листовой-материал не активны. C чем такое связано? Ранее гиб уже был сделан, в дереве построений он присутствует, но новый добавить нельзя - неактивно меню
Режим Ванги активирован.
А что еще нужно показать? Есть деталь - по дереву построения он преобразован в листовой материал, гиб по дереву построения делался . Сейчас, при добавлении нового гиба - вкладка не активна
@Serebro предлагаешь самостоятельно повторить все твои действия для воспроизведения проблемы?
Только что, maxx2000 сказал:
У меня вопрос - почему перестал активен быть гиб.  В каких случаях такое происходит? Последовательность действий не имеет значения, при откате назад - все равно вкладки гиба не активны
@Serebro продолжай откатываться пока проблема не исчезнет
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
      Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
      У Jesse не пластина. А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
