Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем привет! Извиняюсь за глупый вопрос новичка, вот к примеру сможет солид симулировать работу трубогиба? Раскрою вопрос: предположим создам сборку трубогиба, вальцы прижимной шток и заведу туда лист, при перемещении верхнева валика и вращении нижних, лист в реальной жизни будет сворачиваются в гильзу ну или цилиндр как правильно не знаю, что бы не делать его пока в реальном изделии (долго и дорого) нарисовать и посмотреть. Понятно, что будет задан материал листа и все будет по реальным размерам. Нужно это для работы, трубогиб сложный не простой не обычный, интересует возможно или нет такое сделать в солиде. Спасибо!
@lux59 Есть модуль в SW называется Simulation - возможно в нём и можно это сделать, но без доп.знаний в этой теме будет очень трудно. Скорее всего это задача для более сложных расчетных систем типа АНСИС
то есть не стоит в эту сторону пробовать? Модуль знаком, рассчитывал там прочностные нагрузки, просто если в сторону откинуть характеристики материала и чисто кинематически сделать, выйдет? я в выходные попробую конечно, было бы не плохо если выйдет)))
4 часа назад, lux59 сказал:
Кинематику, да, можно и в солиде прикинуть, тем более есть модуль Motion, который в этом может помочь. Дерзайте ;)
Подскажите по развёртке листового металла.
Нужно в итоге получить короб из двух частей. Нижнюю часть сделал, а вот верхнюю...
Как согнуть боковые грани верхней части, что бы они по периметру совпали с нижней? И всё было ровно-аккупатно)
@Dr.SergeyP для вас быстро будет сделать сначала отдельно поверхности. сшить нужные грани и преобразовать в листовой металл потом
анимацию трубогиба встречал, а вот сворачивание листа в трубу нет
если чисто презентацию делать то может видео поможет
@clavr боюсь, что это не прояснило мне ситуацию) Можно подробнее?
А какой правильный вариант?
@Dr.SergeyP Правильный тот, который удовлетворяет условию поставленной задачи. Бывает что не всё можно согнуть или разогнуть.
Если короб из 2 частей то вторая деталь делается в контексте сборки. Это если делать правильно.
Друзья, кто-нибудь знает ответ на такой вопрос. Есть уголок, сделан бобышкой (был прокат) , в куче проектов используется.  Преобразовал его в листовой металл. Все связи порвались. Есть способ этого избежать? или везде вручную перепривязывать?
10 минут назад, stanki-kon сказал:
Создайте новую конфигурацию этого уголка, в ней преобразуйте уголок в листовой металл. В сборке оставьте первую конфигурацию, для получения развертки используйте вторую.
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
раньше так и делал. Теперь это не вариант, так как надо чтобы в сборке была именно листовая деталь (иначе не уйдет в заказ листовых)
Вот и подумал, ну должен же быть способ, чтобы не терялись элементы детали при преобразовании, неужели все "костылем" пользуются. Что то со списками вырезов похимичить может...
@Dr.SergeyP хороший материал изложен в справочном руководстве, там даже уроки есть
Добрый день. Переустановил Solid и появились мешающие настройки. При выделении детали появляются стрелки, позволяющие изменить размеры перемещением стрелки. (не могу отключить, не нашел где это делается) И при редактировании эскиза, при нажатии на размер появляется неполное окно редактирования. Тоже не нашел где отключить. Помогите, что знает. (Как картинку с компьютера добавить в сообщение?)
44 минуты назад, stanki-kon сказал:
Правьте тогда ручками все сопряжения, т.к. при преобразовании в листовой металл появляются НОВЫЕ поверхности, грани, кромки . От этого и уезжают сопряжения.
36 минут назад, ZenyaP сказал:
45 минут назад, ZenyaP сказал:
инстант3д - кнопочка самая правая на панели Элементы
Спасибо большое! А проблема с неполноценным окном в редактировании размера в эскизе осталась. Если очень быстро нажать 2 раза, появляется полное окно, если 1 раз или медленно 2 раза то неполноценное
Все разобрался, Спасибо всем!
что значит неполноценное окно? Оно не позволяет редактировать размер или есть какие то ограничения?
1 час назад, stanki-kon сказал:
1. оставьте два тела. в первой конфигурации исходное тело скройте, и исключите из расчёта массовых характеристик. это в любом случае все костыли.
2. правильный вариант. Создаете новую деталь. в сборке меняете старую через команду "заменить компоненты. " появится менюшка где укажете новые плоскости для привязок, все сопряжения на них обновятся
    • Nod801
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
