Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@IgorT а если теперь открыть деталь для редактирования при закрытой сборке?
А что мы хотим получить? Каждую деталь обрезанную? Тогда надо каждую деталь резать уже в детали.
В примере мы режим только в сборке. Сами детали не трогаем.
@IgorT так то
11 часов назад, Мрачный сказал:
Мне нужно получить детали обрезанные отдельно.
Тогда в каждой обрезать надо. А как иначе? И детали получатся разные. Может быть исполнениями.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
DKwgmRZ
Если все таки в солиде делать, то как вариант создать все в одной детали, обрезать плоскостью неправильной формы, затем уже две обрезанные детали которые являются операциями в дереве поочередно гасить создав либо разные исполнения, либо копии деталей. В таком случае у всех деталей при сборке всегда будет одна исходная точка, и мучатся с привязками не нужно будет.
12 hours ago, Мрачный said:
Попробовал вставить в деталь несколько деталей (создал многотел). Вот тела обрезаются поверхностью. Хотелось отчекрыжить в сборке.  Это реально?
1. В многотеле ПКМ по папке с телами, выбери "сохранить тела" и получишь сборку.
2. Если просто нужны отдельные чертежи тел, то в чертеже многотела на виде можно выбрать, какое тело показывать.
3. В дереве многотельной детали в папке тел ПКМ по телу, выбрать "вставить в новую деталь", получишь файл детали с сохранением связи с телом в родительской детали.
Есть сборка с несколькими деталями. Есть некая сложная поверхность, которой хотелось бы обрезать лишнее у деталей в этой сборке. Как это сделать?
А сложная поверхность в сборке откуда взялась?
3 часа назад, IgorT сказал:
Мне в деталях надо, я надеялся что это возможно. Про недоразвитость компаса я в курсе, потому и спрашивал про св.
Изменено пользователем Мрачный
Это что ли недоразвитость?
По Вашей логике SW "недоразвитое".
Ну и как успехи у других софтов? Кто у нас развитый?
19 часов назад, Мрачный сказал:
Можно.
Файл в студию.
23.06.2023 в 18:28, Павлуха сказал:
Можно.
Файл в студию.
Не получится выложить, по техпричинам. А вы какой инструмент предлагаете для этого использовать?
Ответить техпричины не мешают? А так, да
On 6/23/2023 at 3:28 PM, Павлуха said:
Можно
Здравствуйте. Солидворкс 2017. Выбираю: Файл, новый, сборка. Сборка открылась, детали не вставляю, в пустой сборке; вставить компонент, деталь. Деталь не вставляется. Выдает предупреждение очень сложное для меня. Как это исправить без техподдержки?
Не разобрался как прикрепить. Опишу вручную
"При обработке файла C:\Users\имя юзера\AppData\Local\.....\Деталь1^Сборка1.sldprt в Solidworks произошла сеорезная ошибка.Свяжитесь с представителем для получения инструкций для исправления."
1 час назад, alexdorf сказал:
зачем ТАМ держать детали?
Это такое имя? Может, его не проглатывает?
11 часов назад, Ветерок сказал:
По умолчанию создаётся виртуальный компонент, он то и появляется во временной папке.
12 часов назад, alexdorf сказал:
После 5-10 сообщений сможете прикреплять картинки.
Возможно программе не хватает прав что бы что либо там создать.
Попрбовать сохранить или открыть по этому пути иные файлы.
Попробовать создать новую деталь не в контексте сборки, не виртуальную, а настоящую со своим файлом.
Попробовать вставить в сборку обычную деталь из файла, а потом сделать её виртуальной.
Солидворкс 2017.
Возможно стоит обновиться до последнего сервиспака, обычно SP5.0, реже SP5.1.
15 часов назад, Ветерок сказал:
          Я не держу там детали.
Все работало исправно. Так как я не спец и пользуюсь не часто, то данная проблема расстроила. Но волшебным образом все заработало само. Пока писал сообщение на форум окно солидворкса с эррором было открыто я нажал ОК, зеленая галочка, хоп  и новая деталь в контексте сборки вставилась.
Спасибо.
8 минут назад, alexdorf сказал:
я нажал ОК
А СНАЧАЛА нажать  - ну совсем никак? Надо сразу же бросаться на форум, ДАЖЕ НЕ ДОВЕДЯ ДО КОНЦА?!!!!
ОЙ! СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ! СТРАШНОЕ ОКОШКО!
Это что вообще должно быть в голове? Или в ней вообще ничего нету? Ну ведь полнейший идиотизм!
Я бы забанил на неделю за такое поведение. Чтобы было время подумать и разобраться, прежде чем строчить на форум.
Где в solidworks находится настройка включения-отключения отображения типа геометрии (плоскость, кромка, точка) возле курсора при наведении на деталь?Screenshot_5.pngScreenshot_4.png
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в "анализировать" там нельзя габаритные размеры детали посмотреть?
14 минут назад, trainalex сказал:
Потыкайте мышкой (двойной клик) в элементы детали и при наличии размеров в этих элементах они будут отображены.
10 минут назад, Kelny сказал:
Не подходит тел много
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
