Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@IgorT а если теперь открыть деталь для редактирования при закрытой сборке?
А что мы хотим получить? Каждую деталь обрезанную? Тогда надо каждую деталь резать уже в детали.
В примере мы режим только в сборке. Сами детали не трогаем.
@IgorT так то
11 часов назад, Мрачный сказал:
Мне нужно получить детали обрезанные отдельно.
Тогда в каждой обрезать надо. А как иначе? И детали получатся разные. Может быть исполнениями.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
DKwgmRZ
Если все таки в солиде делать, то как вариант создать все в одной детали, обрезать плоскостью неправильной формы, затем уже две обрезанные детали которые являются операциями в дереве поочередно гасить создав либо разные исполнения, либо копии деталей. В таком случае у всех деталей при сборке всегда будет одна исходная точка, и мучатся с привязками не нужно будет.
12 hours ago, Мрачный said:
Попробовал вставить в деталь несколько деталей (создал многотел). Вот тела обрезаются поверхностью. Хотелось отчекрыжить в сборке.  Это реально?
1. В многотеле ПКМ по папке с телами, выбери "сохранить тела" и получишь сборку.
2. Если просто нужны отдельные чертежи тел, то в чертеже многотела на виде можно выбрать, какое тело показывать.
3. В дереве многотельной детали в папке тел ПКМ по телу, выбрать "вставить в новую деталь", получишь файл детали с сохранением связи с телом в родительской детали.
Есть сборка с несколькими деталями. Есть некая сложная поверхность, которой хотелось бы обрезать лишнее у деталей в этой сборке. Как это сделать?
А сложная поверхность в сборке откуда взялась?
3 часа назад, IgorT сказал:
Мне в деталях надо, я надеялся что это возможно. Про недоразвитость компаса я в курсе, потому и спрашивал про св.
Изменено пользователем Мрачный
Это что ли недоразвитость?
По Вашей логике SW "недоразвитое".
Ну и как успехи у других софтов? Кто у нас развитый?
19 часов назад, Мрачный сказал:
Можно.
Файл в студию.
23.06.2023 в 18:28, Павлуха сказал:
Можно.
Файл в студию.
Не получится выложить, по техпричинам. А вы какой инструмент предлагаете для этого использовать?
Ответить техпричины не мешают? А так, да
On 6/23/2023 at 3:28 PM, Павлуха said:
Можно
Здравствуйте. Солидворкс 2017. Выбираю: Файл, новый, сборка. Сборка открылась, детали не вставляю, в пустой сборке; вставить компонент, деталь. Деталь не вставляется. Выдает предупреждение очень сложное для меня. Как это исправить без техподдержки?
Не разобрался как прикрепить. Опишу вручную
"При обработке файла C:\Users\имя юзера\AppData\Local\.....\Деталь1^Сборка1.sldprt в Solidworks произошла сеорезная ошибка.Свяжитесь с представителем для получения инструкций для исправления."
1 час назад, alexdorf сказал:
зачем ТАМ держать детали?
Это такое имя? Может, его не проглатывает?
11 часов назад, Ветерок сказал:
По умолчанию создаётся виртуальный компонент, он то и появляется во временной папке.
12 часов назад, alexdorf сказал:
После 5-10 сообщений сможете прикреплять картинки.
Возможно программе не хватает прав что бы что либо там создать.
Попрбовать сохранить или открыть по этому пути иные файлы.
Попробовать создать новую деталь не в контексте сборки, не виртуальную, а настоящую со своим файлом.
Попробовать вставить в сборку обычную деталь из файла, а потом сделать её виртуальной.
Солидворкс 2017.
Возможно стоит обновиться до последнего сервиспака, обычно SP5.0, реже SP5.1.
15 часов назад, Ветерок сказал:
          Я не держу там детали.
Все работало исправно. Так как я не спец и пользуюсь не часто, то данная проблема расстроила. Но волшебным образом все заработало само. Пока писал сообщение на форум окно солидворкса с эррором было открыто я нажал ОК, зеленая галочка, хоп  и новая деталь в контексте сборки вставилась.
Спасибо.
8 минут назад, alexdorf сказал:
я нажал ОК
А СНАЧАЛА нажать  - ну совсем никак? Надо сразу же бросаться на форум, ДАЖЕ НЕ ДОВЕДЯ ДО КОНЦА?!!!!
ОЙ! СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ! СТРАШНОЕ ОКОШКО!
Это что вообще должно быть в голове? Или в ней вообще ничего нету? Ну ведь полнейший идиотизм!
Я бы забанил на неделю за такое поведение. Чтобы было время подумать и разобраться, прежде чем строчить на форум.
Где в solidworks находится настройка включения-отключения отображения типа геометрии (плоскость, кромка, точка) возле курсора при наведении на деталь?Screenshot_5.pngScreenshot_4.png
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в "анализировать" там нельзя габаритные размеры детали посмотреть?
14 минут назад, trainalex сказал:
Потыкайте мышкой (двойной клик) в элементы детали и при наличии размеров в этих элементах они будут отображены.
10 минут назад, Kelny сказал:
Не подходит тел много
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
