Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
28 минут назад, DJ_URAN сказал:
Вот такая траектория точки
Прикольная...
1 час назад, Павлуха сказал:
Прикольная
Блин. С компьютера открывалось. Странно. Как картинку-то вставить?
31 минуту назад, DJ_URAN сказал:
Да хоть в япикс -
https://yapx.ru/upload?clid=pghdr&u=ninja&sub=free
выбираешь картинки
загрузить альбом
HTML и BB код
Прямая ссылка на изображение
Копировать
Вставляешь ссылку в текст сообщения
Нужно как-то найти траекторию этой точки по эллипсу
https://i.yapx.ru/WJCXU.jpg
Изменено пользователем DJ_URAN
9 часов назад, DJ_URAN сказал:
В моушене можно сделать.
13 минут назад, Павлуха сказал:
То есть, собрать сборку, в моушене что потом делать? Я не нашел опции построения траекторий
9 минут назад, DJ_URAN сказал:
Поищите внимательно.
23 часа назад, DJ_URAN сказал:
Товарищи, подскажите!
Есть 2 детали с некоторыми сопряжениями меж собой. Как сделать вырез в одной детали выступающей частью другой детали, если траекторию построить нет возможности? То есть, вырезать путем ручного перетаскивания детали по соаряжениям.
Или, может быть, есть возможность построения траектории перемещения конкретной точки в эскизе с привязками?
деталь\сборку выложи или ссылку на скачивание ... посмотрим ....
Здравствуйте, подскажите, кто знает в чем проблема. Установил солид на домашний ноут hp omen 16 с видеокартой rx6600. При работе с деталью, спустя некоторое время, рабочее пространство либо полностью зависает, либо превращается в то, что на скриншоте. Причем зависает само пространство, а функциональные элементы самого солида выделяются и на них можно нажать. Солид переустанавливал, нехватка оперативной и обычной памяти отсутствует, суперпозишон карта проходит нормально.
https://yapx.ru/album/WJMMS
1 час назад, Андрей69 сказал:
Это ведь вторая карата, кроме встроенной. В настройках карты задать чтобы именно она использовалась для Солида (и заодно для других программ, если надо). В Диспетчере задач убедиться, что работает именно она.
Если не поможет, разбираться с драйверами карты. Не всегда последний драйвер лучший.
Копировать поверхности из одной детали в другую можно только через сборку, в которой обе эти детали?
1 час назад, Ветерок сказал:
Просто так нельзя.
Можно скопировать фичер из дерева построения, но придется переназначать привязки и т.д.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Там не фичер, там несколько разных поверхностей.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Просто так нельзя.
Понятно.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Попробовал бы БИБЛИОТЕКУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ или вставить первую деталь во вторую, подобрав подходящие параметры для вставки.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Просто так нельзя.
Можно.
Есть в эскизе кривая по уравнению (спираль):
x(t)=t*cos(30*t)
y(t)=t*sin(30*t)
При t от 0.1 до 2 все строится нормально, а если увеличить до 10 например, то начинаются артефакты около начала координат, а если далее увеличивать, то вообще не строит.
Может, надо настройки подкрутить какие-то для корректной работы?
Пока вышел из ситуации построением нескольких кривых с шагом по t=2.
Приветствую, товарищи.
Такой вопрос возник. Нужно создать петлю. В детали я создаю одну часть петли, потом дорисовываю ответную часть отдельным телом. Можно как то упростить создание ответной части петли, что бы вырезы вот эти сделать автоматически? Очень похоже получается через комбинацию тел, но там остается только основное тело, а надо что б удалялось только место пересечения тел. Очень сложно объяснить это на пальцах. Я так и не придумал как это загуглить.
Надеюсь по картинке кто нибудь поймет о чем я
YrQ3yz1Qw_VwJA
Изменено пользователем ursus63
фото
16 минут назад, ursus63 сказал:
Нужно выбрать подходящий вариант:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
На до ведь не только вычесть, но и зазоры сделать, а то петля работать не будет, так что возомжно стоит построить ответную часть относительно простой детали, например, просто сделать вырез.
Изменено пользователем Kelny
