Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
28 минут назад, DJ_URAN сказал:
Вот такая траектория точки
Прикольная...
1 час назад, Павлуха сказал:
Прикольная
Блин. С компьютера открывалось. Странно. Как картинку-то вставить?
31 минуту назад, DJ_URAN сказал:
Да хоть в япикс -
https://yapx.ru/upload?clid=pghdr&u=ninja&sub=free
выбираешь картинки
загрузить альбом
HTML и BB код
Прямая ссылка на изображение
Копировать
Вставляешь ссылку в текст сообщения
Нужно как-то найти траекторию этой точки по эллипсу
https://i.yapx.ru/WJCXU.jpg
Изменено пользователем DJ_URAN
9 часов назад, DJ_URAN сказал:
В моушене можно сделать.
13 минут назад, Павлуха сказал:
То есть, собрать сборку, в моушене что потом делать? Я не нашел опции построения траекторий
9 минут назад, DJ_URAN сказал:
Поищите внимательно.
23 часа назад, DJ_URAN сказал:
Товарищи, подскажите!
Есть 2 детали с некоторыми сопряжениями меж собой. Как сделать вырез в одной детали выступающей частью другой детали, если траекторию построить нет возможности? То есть, вырезать путем ручного перетаскивания детали по соаряжениям.
Или, может быть, есть возможность построения траектории перемещения конкретной точки в эскизе с привязками?
деталь\сборку выложи или ссылку на скачивание ... посмотрим ....
Здравствуйте, подскажите, кто знает в чем проблема. Установил солид на домашний ноут hp omen 16 с видеокартой rx6600. При работе с деталью, спустя некоторое время, рабочее пространство либо полностью зависает, либо превращается в то, что на скриншоте. Причем зависает само пространство, а функциональные элементы самого солида выделяются и на них можно нажать. Солид переустанавливал, нехватка оперативной и обычной памяти отсутствует, суперпозишон карта проходит нормально.
https://yapx.ru/album/WJMMS
1 час назад, Андрей69 сказал:
Это ведь вторая карата, кроме встроенной. В настройках карты задать чтобы именно она использовалась для Солида (и заодно для других программ, если надо). В Диспетчере задач убедиться, что работает именно она.
Если не поможет, разбираться с драйверами карты. Не всегда последний драйвер лучший.
Копировать поверхности из одной детали в другую можно только через сборку, в которой обе эти детали?
1 час назад, Ветерок сказал:
Просто так нельзя.
Можно скопировать фичер из дерева построения, но придется переназначать привязки и т.д.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Там не фичер, там несколько разных поверхностей.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Просто так нельзя.
Понятно.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Попробовал бы БИБЛИОТЕКУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ или вставить первую деталь во вторую, подобрав подходящие параметры для вставки.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Просто так нельзя.
Можно.
Есть в эскизе кривая по уравнению (спираль):
x(t)=t*cos(30*t)
y(t)=t*sin(30*t)
При t от 0.1 до 2 все строится нормально, а если увеличить до 10 например, то начинаются артефакты около начала координат, а если далее увеличивать, то вообще не строит.
Может, надо настройки подкрутить какие-то для корректной работы?
Пока вышел из ситуации построением нескольких кривых с шагом по t=2.
Приветствую, товарищи.
Такой вопрос возник. Нужно создать петлю. В детали я создаю одну часть петли, потом дорисовываю ответную часть отдельным телом. Можно как то упростить создание ответной части петли, что бы вырезы вот эти сделать автоматически? Очень похоже получается через комбинацию тел, но там остается только основное тело, а надо что б удалялось только место пересечения тел. Очень сложно объяснить это на пальцах. Я так и не придумал как это загуглить.
Надеюсь по картинке кто нибудь поймет о чем я
YrQ3yz1Qw_VwJA
Изменено пользователем ursus63
фото
16 минут назад, ursus63 сказал:
Нужно выбрать подходящий вариант:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_combine_bodies.htm
На до ведь не только вычесть, но и зазоры сделать, а то петля работать не будет, так что возомжно стоит построить ответную часть относительно простой детали, например, просто сделать вырез.
Изменено пользователем Kelny
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
