Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Снова здравствуйте, коллеги!
Напомните, пожалуйста, как свою картинку фоном сделать?
Solid 2018.
Ковыряюсь в меню - не могу найти.
8 часов назад, SorroW сказал:
Ребзи, отбой.
Нашел ;-)
Молодец, но ответ то где? Нашёл ответ - ответь на свой вопрос.
Здравствуйте, осваиваю потихоньку Solidworks, но возникает масса дилетантских вопросов, вот два из них которые не как не могу решить:
1. Построил эскиз детали, затем на контур этой детали в определенных местах (не обязательно в угловых точках) с помощью привязок необходимо наложить или нарисовать другую деталь, чтобы частично она приняла форму первой.
На итог, там где привязываюсь не к угловым точкам первой детали, например к пересечению точки не совпадают визуально и контур второй детали не повторяет необходимую часть контура первой детали.
Вопрос что я делаю не так, или это визуальный обман на больших увеличениях.
2. На эскизе рисую несколько деталей, в данном случае по-отдельности нарисовать не могу так как некоторые детали должны частично повторять контур уже нарисованных на эскизе детали с привязками и взаимосвязями, в какой-то момент двигаешь уголок какой ни будь детали и все остальные или некоторые начинают менять свою форму не зависимо от того что построены они с привязками к определенным точкам. (построения деталей делал как с взаимосвязями так и удалял их совсем, все равно в какой-то момент обращаешь внимание что уже построенная часть детали в тихоря изменила форму).
В общем нужен совет, что делаю не так.
Скриншот в сообщение без ссылки как можно вставить?
Спасибо
8 часов назад, _Анатолий_ сказал:
что делаю не так
Всё.
Во-первых, не надо лепить всё в один эскиз. Иначе получите то, что получили. В эскизе можно использовать ранее построенную геометрию. Поэтому строите оду сущность, потом строите вторую, используя элементы первой сущности. И так далее.
Во-вторых, надо следить за тем, какие привязки задаете и какие отображаются иконками. Если вы подумали что совпадает, это вовсе не означает, что действительно совпадает. Если сомневаетесь, попробуйте отодвинуть одно от другого.
Сможете, когда наберете 10 сообщений на форуме.
Случилось странное. Есть сборочка из примерно сотни деталей. Сегодня заметил, что масса считается неправильно (сложил все массы из спецификации - там всё верно). И эта масса не меняется если подавлять детали.
Кроме того не работает Откат в дереве. Полосу можно поднять только по зеркальным деталям и массивам. На нормальные детали полоса не двигается и по ПКМ тоже нет соответствующего значка.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как вылечить?
7 часов назад, Ветерок сказал:
Здравствуйте, есть предположение, что в спецификации масса не верная, так как она берется со свойств деталей, которые могут быть не обновлены.
"Эта" - это которая в спецификации или модели сборки?
Так в сборке он вроде никогда выше сопряжений не поднимается, ну или я тоже что то делаю неправильно.
А по поводу масс возможно поможет решение сокращенных деталей, если вы этого не делали. Или как вариант обновление свойств через solidworks task scheduler.
Ну или на крайней случай спецификацию сохранять в excel с визуализации сборки, там массы должны совпадать с моделью.
1 час назад, Batelgeze сказал:
Делал такое макрос Geometrika, сразу в детальках все ввписывать и потом сразу все видно. Сортировка и сложения всех полей в Ехеl . Массы, площади, длины..
2 часа назад, Batelgeze сказал:
Это линия работает для элементов модели детали или для дополнительных элементов, например, вырезов и эскизов.
В последних версиях для сборок так же имеется линия заморозки, которая должна предотвращать перестроение элементов тех что за линией.
Пишите макрос, который будет лезть в каждую модель и обновлять до последнего состояния или не пишите массу ручками, что бы масса бралась из модели по ссылке на параметры модели.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Всё.
Спасибо!,
Жаль что нельзя подцепить скриншот.
Если я правильно понял то необходимо, нарисовав основную деталь на эскизе сохранить ее, потом перетащить в новый эскиз и всю перевести во  "Вспомогательную геометрию" и уже по вспомогательной геометрии вычерчивать вторую деталь, и т.д. А линии размерностей с первой детали во втором эскизе надо удалять или переводить во вспомогательные, они будут мешать для правильного построения второй детали по контуру первой?
По поводу привязок, не понял те выбрав привязку принудительно построить нормаль к линии, компьютер построит нормаль, но различную? Вот пример из стандартного инструментария SW на чистом эскизе в плоскости xy строю произвольно линию, затем строю вторую произвольную линию под произвольным углом к первой, беру инструмент "Удлинить объекты" выбираю линию которую нужно удлинить, удлиняется автоматически до пересечения с первой линией, при этом в месте пересечения появляется пиктограмма привязка "Пересечение", далее приближаю место пересечения и вижу что визуально линии не сходятся. Это нормально, просто визуальный обман или так быть не должно?
2 минуты назад, _Анатолий_ сказал:
Ищё немного сообщений и сможете или на сторонних ресурсах, например, на всякого рода Яндекс, Mail, Google дисках или любых других ресурсах для размещения картинок/файлов.
4 минуты назад, _Анатолий_ сказал:
Возможно вам стоит посмотреть на задачу с другой стороны, например, в направление "проектирование сверху вниз":
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=проектирование сверху&version=2010&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
5 минут назад, _Анатолий_ сказал:
не понял
@_Анатолий_ Настоятельно рекомендую пройти курс молодого бойца из справки, меню:
 Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
3 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо, за правильное направление, пошел постигать
53 минуты назад, Kelny сказал:
Какое сверху? Он и снизу-то не может. Потому что не понимает вообще как надо работать.
1 час назад, _Анатолий_ сказал:
НЕЕЕЕТ!
Что такое нарисовать всю деталь на эскизе? Что вы рисуете?  Вы художник? Какую "всю деталь на эскизе"? Солид - это не для рисования и даже не для черчения. Солид - это совсем про другое.
Вы не понимаете вообще ничего о работе в Солиде. Но учить на форуме не получится. Учить надо очно. Посмотрите хотя бы ролики на ютубе.
11 часов назад, Ветерок сказал:
Проверьте массовые характеристики.
Галочки "Переопределить массу" не должно быть.
12 часов назад, Ветерок сказал:
Случилось странное.
Разобрался. У некоторых зеркальных деталей слетела масса. Как раз из-за отсутствия указанного в них материала (об этом писал ранее). Исправил материал, всё стало нормально.
Однако заметил такую вещь. Если полосу отката перетащить выше массивов и зеркал, то масса сборки не меняется. Если гасить эти же массивы, то масса меняется.
09.06.2023 в 10:53, Ветерок сказал:
НЕЕЕЕТ!
Что такое нарисовать всю деталь на эскизе? Что вы рисуете?  Вы художник? Какую "всю деталь на эскизе"? Солид - это не для рисования и даже не для черчения. Солид - это совсем про другое..
У вас замечательная способность,  вырывать из чужого  текста фразы и трактовать их по своему при этом не ответив на вопрос. Вот ваша реплика сверху и какая кому польза от того что вы в ней сказали? А ещё я понял что у вас не хватает словарного запаса даже дать определение солиду и выразить свои мысли, этим пояснением вы возвысились над нубом новичком, поздравляю!.
Зачем вы выделили эскиз жирным в тексте, что хотели этим сказать? Вот я в эскизе рисую, кто-то чертит, а кто-то делает наброски это все слова красивого русского языка.  Вот у не авторитетного для вас издания Википедия дано четкое определение эскиза, предвижу многозначительное "солид это другое..."
55 минут назад, _Анатолий_ сказал:
Вы даже этого не поняли.
Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Вся деталь в одном эскизе.
Товарищи, подскажите!
Есть 2 детали с некоторыми сопряжениями меж собой. Как сделать вырез в одной детали выступающей частью другой детали, если траекторию построить нет возможности? То есть, вырезать путем ручного перетаскивания детали по соаряжениям.
Или, может быть, есть возможность построения траектории перемещения конкретной точки в эскизе с привязками?
