Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Denys8257
Подробнее: Вид - Отобразить/Скрыть - Взаимосвязи эскиза
23.12.2009 в 09:10, Anton Afonin сказал:
Вид - взаимосвязи эскиза
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Хочу сделать "замок" из 2 пластин, но не могу подобрать углы так что б все четко и в притирку зоходило и выходило. Как это правильно сделать? Или может подскажите чуть другую конструкцию
На первый взгяд казалось простая штука, но чет уже 2 день парюсь. Знаю что можно методом тыка, но хочу что б все четко было. Солид 2021
Деталь.SLDPRT
Изменено пользователем Denys8257
44 минуты назад, Kasta20 сказал:
@Denys8257  Я бы рад ответить но не понимаю вопрос. Что нужно получить в итоге?
Ме нужно что б одна пластина зоходила в другую и держалась в ней
17 часов назад, Denys8257 сказал:
tsilindrovyj-zamok-ustrojstvo.jpgrigelnyj-zamok-chto-eto-takoe-ustrojstvo
Изменено пользователем Kelny
29 минут назад, Kelny сказал:
  Показать содержимое
25 минут назад, Kasta20 сказал:
@Denys8257 Все равно не понятно.
Правельнее сказать шып паз с зубом
@Denys8257
Деталь открыть не смог, солид 2020, поэтому свою детальку запилил и примерно понял как выставить 1 угол
Что касается второго угла пока не знаю как сделать, но знаю что можно проверить с помощью перемещения детали в физической динамике
Сборку приложил
Сборка.SLDASM
2 часа назад, Punk528 сказал:
@Denys8257
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Сборку приложил
Сборка.SLDASM 192 \u041a\u0431 · 1 скачивани
Спасибо. С первым углом мне тоже было частично понятно (частично потому что он связан с 2 углом).
Но никак не могу определится с 2 углом
Здравствуйте. Подскажите, почему когда я экспортирую файл из блендера в формате obj, то в солиде он в тисячу раз меньше получается в масштабе. Например экспортирую куб метр на метр, при открывании его в солиде он выходит милиметр на милиметр.
22.04.2022 в 21:30, Denys8257 сказал:
в настройках при сохранении поковыряйся, может есть что-то типа единиц измерения
Имеется такой змеевик. (Модель импортирована из другой программы)
Вопрос: Можно ли каким-то образом извлечь траекторию, по которой он вытягивается?
10 минут назад, Jesse сказал:
А модель приложить?
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
@Jesse Распознать модель при помощи FeatureExpert не пробовали?
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
А модель приложить?
Змеевик_солид.stp
8 минут назад, Jesse сказал:
В рукопашную получается.
На границе каждого сегмента делаешь справочную геометрию и потом строишь по этим точкам траекторию.
Минут за 20 справишься
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
сделал трёхмерный эскиз проецированием границ каждого сегмента
Как теперь траекторию построить?)
Только что, Jesse сказал:
Точку поставь в каждой окружности, дальше прямые, дуги с сопряжениями по касательной и спираль. Скорее всего достаточно будет сделать половинку и отзеркалить относительно XZ с реверсом.
попробуем, спасиб..)
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
