Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Denys8257
Подробнее: Вид - Отобразить/Скрыть - Взаимосвязи эскиза
23.12.2009 в 09:10, Anton Afonin сказал:
Вид - взаимосвязи эскиза
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Хочу сделать "замок" из 2 пластин, но не могу подобрать углы так что б все четко и в притирку зоходило и выходило. Как это правильно сделать? Или может подскажите чуть другую конструкцию
На первый взгяд казалось простая штука, но чет уже 2 день парюсь. Знаю что можно методом тыка, но хочу что б все четко было. Солид 2021
Деталь.SLDPRT
Изменено пользователем Denys8257
44 минуты назад, Kasta20 сказал:
@Denys8257  Я бы рад ответить но не понимаю вопрос. Что нужно получить в итоге?
Ме нужно что б одна пластина зоходила в другую и держалась в ней
17 часов назад, Denys8257 сказал:
tsilindrovyj-zamok-ustrojstvo.jpgrigelnyj-zamok-chto-eto-takoe-ustrojstvo
Изменено пользователем Kelny
29 минут назад, Kelny сказал:
  Показать содержимое
25 минут назад, Kasta20 сказал:
@Denys8257 Все равно не понятно.
Правельнее сказать шып паз с зубом
@Denys8257
Деталь открыть не смог, солид 2020, поэтому свою детальку запилил и примерно понял как выставить 1 угол
Что касается второго угла пока не знаю как сделать, но знаю что можно проверить с помощью перемещения детали в физической динамике
Сборку приложил
Сборка.SLDASM
2 часа назад, Punk528 сказал:
@Denys8257
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Сборку приложил
Сборка.SLDASM 192 \u041a\u0431 · 1 скачивани
Спасибо. С первым углом мне тоже было частично понятно (частично потому что он связан с 2 углом).
Но никак не могу определится с 2 углом
Здравствуйте. Подскажите, почему когда я экспортирую файл из блендера в формате obj, то в солиде он в тисячу раз меньше получается в масштабе. Например экспортирую куб метр на метр, при открывании его в солиде он выходит милиметр на милиметр.
22.04.2022 в 21:30, Denys8257 сказал:
в настройках при сохранении поковыряйся, может есть что-то типа единиц измерения
Имеется такой змеевик. (Модель импортирована из другой программы)
Вопрос: Можно ли каким-то образом извлечь траекторию, по которой он вытягивается?
10 минут назад, Jesse сказал:
А модель приложить?
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
@Jesse Распознать модель при помощи FeatureExpert не пробовали?
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
А модель приложить?
Змеевик_солид.stp
8 минут назад, Jesse сказал:
В рукопашную получается.
На границе каждого сегмента делаешь справочную геометрию и потом строишь по этим точкам траекторию.
Минут за 20 справишься
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
сделал трёхмерный эскиз проецированием границ каждого сегмента
Как теперь траекторию построить?)
Только что, Jesse сказал:
Точку поставь в каждой окружности, дальше прямые, дуги с сопряжениями по касательной и спираль. Скорее всего достаточно будет сделать половинку и отзеркалить относительно XZ с реверсом.
попробуем, спасиб..)
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
