Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем привет. Помогите построить горку. Горка из листового металла 2,5 мм в виде трубы. Стык листа должен быть сверху. Есть проекция вида сбоку горки и вид сверху. Построил горку в солиде, но вылазит один неприятный косяк. Если посмотреть на горку сверху, то видно что, чем дальше к концу горки, тем стык листа  на трубе смещается в сторону. Может есть какое-то другое решение для построения? Заранее спасибо.
Горка 3D.SLDPRT Кривая горка.dxf Кривая горка.frw
Изменено пользователем maa090309
@Ветерок Большое Вам спасибо! Метод очень классный. И видел же эту функцию но не додумался.
Спасибо еще раз!
33 минуты назад, maa090309 сказал:
... стык листа  на трубе смещается
Это может быть просто погрешность визуализации
@maa090309 какая разница как стык расположен? укажи в ТТ что при сборке ориентировать детали так чтобы шов был сверху.
если нужна красота на модели то сделай сборку, а не деталь. И крути там свои трубы как хочешь
52 минуты назад, maa090309 сказал:
Вот и построй так, чтобы он был сверху. Построй вертикальный вырез, от оси трубы вверх. Уж придумай как это сделать.
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Горка идёт в 3ёх плоскастях и ломается. Трубы не получится крутить как захочется. И труба потом переходит в желоб. Я разбил деталь на тела и создал сборку. И сейчас трубу обрезать в желоб не могу.
Только что, Ветерок сказал:
Уже перепробовал кучу вариантов. С вертикальным вырезом тело потом не конвертирует в листовой металл и не могу получить развёртки. Труба делалась вытянутой быбышкой по эскизу. Верхний вырез делал вырезом по эскизу , по которому и труба делалась. Но  трубу как-то крутит и вырез получается  смещён.
@maa090309 т.е. ты по траектории вытянул трубу, потом порезал её на куски, куски сохранил как отдельные детали и из них создал новую сборку, а оригинал не порезанной трубы не сохранил и теперь ОЙ ВСЁ?!
9 минут назад, maa090309 сказал:
Вот по этому же эскизу протяни вертикальный вырез.
Или сразу протягивай сечение с вырезом.
В обоих случаях надо контролировать ориентацию сечения "вырезом вверх".
30 минут назад, maxx2000 сказал:
Всё так и сделал, НО Всё сохранил)))
35 минут назад, Ветерок сказал:
Всё дело в том, что эскиз- это дно трубы. Т.е. он проходит не через центр, а по дну трубы. В первом сообщении есть файл этой трубы, если не сложно, глянь плиз. Может что получится.
Здравствуйте. Немного специфичный вопрос, если что не баньте, не знал куда обратится.
Хочу установить добавления к солиду - SolidWorks Electric. (Сам солид  у меня уже "леченый" для справки) Захожу в установщик солида, и выбираю там SolidWorks Electric, после установки открываю и требует подтверждение лиценз. Что в таком случаее делать? Переустанавливать и лечить полностью солид уже с этими добавлениями? (Солид у меня 17 версии sp3)
2 часа назад, maa090309 сказал:
Похоже, в Солиде не получится задать ориентацию сечения именно так, как требуется в данном случае. Скудноват он для этого. Или я чего-то не понимаю.
Можно задать вертикальное направление, но тогда сечения будут всегда вертикальны, а не нормальны к направляющей. А это не то, что требуется.
9 часов назад, Ветерок сказал:
если сделать операцию по сечениям, то всё получится. долго, нудно. быстрее переделать всё с нуля ИМХО
6 минут назад, maxx2000 сказал:
@maa090309 F1 на клавиатуре для начала.
спасибо
нажал
Все сделалось само
11 часов назад, Denys8256 сказал:
... требует подтверждение лиценз. Что в таком случаее делать?
Купить лицензию.
... не баньте, не знал куда обратится.
Вот именно за это могут и забанить, ибо есть Правила форума.
@Nod801 Большое спасибо за видео и ответ! Просмотр видео натолкнул меня на решение на котором я пока остановлюсь, мне удалось заставить функцию переноса корректно перенести текст на поверхность, модель во вложении) Единственное над чем я еще пока не думал, это как добавить фаски, угол фаски в данном случае переменный.
Деталь1.SLDPRT
а если каждую букву отдельно оффсетить по нормали от поверхности?
потом придать толщину поверхности и фаски норм получатся
On 11/14/2021 at 9:49 PM, lightning said:
@lightning не забудьте готовыми доспехами похвастаться :)
