Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Хочу попробовать сделать low poly модельку из металла, но возник вопрос как перевести модель из блендера или подобной программы в солид и преобразовать в листовой метал для  создания раскроя и чертежей для гибки (хочу минимум сварных швов).
Или может кто-то знает вариант как относительно быстро можно сделать модель полностью в солиде, так как с поверхностями очень сложно и долго.
Для лов поли и стл пойдет
52 минуты назад, Denys8257 сказал:
Вообще-то, так и надо делать.
Абсолютно неверно. Надо просто уметь.
Но для листового металла поверхности обычно не нужны.
28 минут назад, Ветерок сказал:
Можете показать на примере пожалуйста? В блендере как по мне намного быстрее делать, в солиде нужно в эскиз каждий раз заходить что б подтянуть его в нужную сторону.
1 час назад, Xugack сказал:
Спасибо
25 минут назад, Denys8257 сказал:
На ютубе примеров дофига.
А Вы даже не объяснили что конкретно надо сделать.
26 минут назад, Denys8257 сказал:
Что-то вроде такого
Спец продукт есть, ищите приложения для SW, потом торрент.. Работайте и пробуйте. версия SW как раз и зависит от наличия той или иной версии приложения.
10 часов назад, Denys8257 сказал:
не нужно входить. Если эскиз не определенный и не ограниченный размерами - он и так тянется. И за эскиз, если его сделать отображаемым, и за грани тела.
9 hours ago, Denys8257 said:
Что-то вроде такого
Экспортируйте в стл, импортируйте в солид как поверхность, далее проводите конвертацию в листовой метал
Здравствуйте!
Случилось нарисовать гребной винт, лопасти с коком объединил, в дереве одно твердое тело. Перевел в стл  отдал на притер печатать.  Напечатали а из винта лопасти вываливаются.....
То есть принтер с машиной времени  разглядел прошлое....Или что это такое.....
5 минут назад, trainalex сказал:
несчастный случай
Или что это такое
Что угодно. Надо смотреть в модели, что у тебя "случилось", а что не случилось.
Для такого размера ступицы след от лопасти слишком маленький. Видать, действительно несчастный случай.
имхо не может одно тело сохраниться как несколько. Может недообъединилось что-то или какая-то вспомогательная геометрия пролезла. Надо смотреть слайсер после нарезки, как там слои идут. Это все прекрасно просматривается после нарезки.
Можешь мне скинуть файл, проверю на двух разных слайсерах.
11 минут назад, РоманВ сказал:
Не нужен никакой слайсер. Всё проверяется в самой модели. Без всякой нарезки.
37 минут назад, trainalex сказал:
... в дереве одно твердое тело. ... Напечатали а из винта лопасти вываливаются.....
Это результат слепой веры в виртуальную реальность :smile:
49 минут назад, РоманВ сказал:
винт_5,7.SLDPRT
1 час назад, Ветерок сказал:
несчастный случай
там ступица больше относительно винтов для ПЛМ.
Открыл, посмотрел - там одно тело. Сохранил в stl, открылось как одно тело.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Что это тогда. Слайсеровское самоуправство.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
