Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
On 4/5/2021 at 1:19 PM, РоманВ said:
избавить наименование виртуальных компонентов от ^суффикса?
6 hours ago, РоманВ said:
Сейчас у меня меняется имя файла с винтом например, автоматом меняется наименование, идущее в спецификацию.
Так у Вас виртуальный компонент или файл?
Про имя в конфигурации, я имел ввиду чтобы избавится от ^...
дело в том, что у меня в каждом проекте кроме файлов солида, есть чертежи в ПДФ
Но, программу синхронизации можно настроить и она их скопирует куда Вам надо. Разве нет?
Вопрос не в копировании, не в синхронизации, вопрос сугубо в автоматизации присвоения свойства "наименование" для виртуальных компонентов с отсечением суффикса. Делать это вручную можно, но это путь к ошибкам. Сейчас у меня отлажен вариант автоприсвоения свойству имени файла. Не всегда удобно, т.к. не все знаки допускается ставить в имени файла, но все же лучше, чем руками каждый раз. Но это у меня в каждом проекте в той или иной степени лежат одни и те же крепежные элементы.
Макросом?
Если нет, то думаю можно написать макрос для чтения имя вирт. компонента, потом перебрать на наличие недозволенных символов, убрать и занести в нужное Вам свойство.
Но, опять, не совсем автоматом...
Изменено пользователем Kord77
16 часов назад, Kord77 сказал:
Макросом?
Да, макросом. Такой вариант тут не подойдет. Ладно, буду дальше думать
потребовалось посчитать площадь 3Д обекта спроецированную на плоскость
непонятно почему когда измеряю с проецированием на плоскость то площадь не вчисляется корректно.
получается корректно только через Tools > Sketch Tools > Silhouette Entities и затем строю тело
Кто, чего и какие инструменты использует для таких целей в СВ?
10 часов назад, ak762 сказал:
3д объект, спроецированный на плоскую плоскость, это есть чертежный вид. Площадь на чертеже вполне определяется инструментом "Измерить"
12 часов назад, ak762 сказал:
В данном (и многих других, но естественно не во всех) случае можно сделать "Разрез" детали нужной плоскостью в нужном месте и померить площадь в сечении.
и затем строю тело
Это, кстати, совсем не обязательно.
Изменено пользователем sloter
чего то у меня не получается вашим методом для не плоских граней
58 минут назад, ak762 сказал:
У меня тело вращения с витиеватым контуром вполне образмеривало. Плоских граней там вообще не было.
PS. Наврал я. Проверил сейчас, он и на чертеже измеряет площадь не плоского спроецированного вида, а реальной цилиндрической или иной поверхности 3д тела.
Изменено пользователем РоманВ
а вот этому методу неккоректного измерения есть какое-то объяснение
чтобы дополнительных построений не делать
18 минут назад, ak762 сказал:
Здесь он просто выводит площадь указанной поверхности, а не проекции.  Корректно ) Проекцию, видимо, не может сделать с данном случае. Может потому, что кромка (дуга) отсутствует в явном виде.
Хотя, попробовал и другие варианты - не пойму как должна работать эта опция (никогда не пользовался). Пока при всех выборах проекции она показывает только площадь самой поверхности, и ни что иное. С длинами рёбер то же самое.
Работает только при измерении расстояния МЕЖДУ объектами. Так что для площади не вариант.
Ну только создавать эскиз в стороне, туда проецировать контуры тела, по ним создавать поверхность и уже ее измерять.
2 минуты назад, РоманВ сказал:
2 часа назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
43 минуты назад, sloter сказал:
думал что всё дело в том, что поверхность/грань однозначно не проецируется на плоскость. Ну даже с четвертинкой шо-то никак..))
14 минут назад, Jesse сказал:
В эскизе же проецируется. Нет, дело не в этом. А в том, что вариант с "Проекцией" по факту в принципе
Он не работает при выборе одного объекта.
Здравствуйте, очень срочно нужна помощь. Можете подсказать, как скопировать эти элементы из eDrawing и вставить в солиде в эскиз?
Изменено пользователем Denys8257
1 час назад, Denys8257 сказал:
в eDrawing это обычная картинка. Поэтому делай скриншот, сохраняй картинку, затем вставляй в солидовский эскиз как подложку и обводи нужные контуры. Минут за 10 должен справиться )
2020 Справка по SOLIDWORKS - Вставка и изменение размеров картинок эскиза
2020 Справка по SOLIDWORKS - Картинка эскиза
Как картинку, можно прямо из eDrawing сохранять
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Если просто построить по размерам, то можно и за 5 минут. Без всяких копирований.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
