Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, Kir95 сказал:
Поставь ексель поновее (смотри системные требования для солида по ссылке)
Примечания к выпуску SOLIDWORKS 2021 SP2
System Requirements | SOLIDWORKS
Огромное спасибо, всё заработало.
@Ветерок , шах и мат! Добавление сопряжения переопределяет сборку. Мне необходимо вам привести конкретный пример?
P.S. Не стоит мое несогласие так больно воспринимать. Мое несогласие означает, что вы меня не убедили и большего значения, какие либо чуваства не несет.
4 минуты назад, AlexArt сказал:
Завит от типа Сопряжения.
вы меня не убедили
Да и ладно.
В общем вопрос я для себя оставляю открытым.
Опишу еще другую проблему.
Создаю виртуальную деталь в сборке в виде, например, какого-либо шланга, то есть с помощью сплайна с опором на окружение данной сборки. Сохраняю эту виртуалку в виде конкретной детали. Но сопряжения остаются с указанием на элементы окружения.
Как быстро удалить эти сопряжения, чтобы деталька стала независимой от окружения? То есть необходимо ее как бы отвязать от истории создания.
Соглашусь с @Ветерок . Чаще всего проблемы возникают именно с касательностью из-за двойственности применимости этой самой касательности.
1 минуту назад, AlexArt сказал:
где-то находил фишку типа "родитель" и там был список связей, которые удаляются.
@РоманВ , в моем случае между конкретными деталями нет касательности - есть совпадение по точкам на цилиндре.
В общем, как-нибудь позже подготовлю пример для конкретного разбора, если не будет решения.
на словах трудно такие вещи точно советовать. Цилиндры не самые удобные в плане привязок.
@РоманВ , хорошо, даже могу сделать пример без цилиндров! Но позже. Сейчас нету времени. Возможно поздно вечером.
11 минут назад, AlexArt сказал:
Возможно я неверно понял о чем речь и мой ответ будет не в кассу, но не об этом ли речь?
10 минут назад, РоманВ сказал:
Проверил. Там пусто по поводу связей. Есть только исходная точка, плоскость. Сопряжения сидят в точках сплайна, но тут я не знаю где все связи одновременно убить, если только сам сплайн зафиксить.
15 минут назад, AlexArt сказал:
Открываете сохраненную деталь - ПКМ в дереве проектирования на названии детали (в самом верху дерева)- список внешних ссылок-в открывшейся таблице выбираете (разорвать все\ заблокировать все)
Изменено пользователем malvi.dp
17 минут назад, Arteg сказал:
Да, это оно
1 час назад, AlexArt сказал:
Открыть эскиз сплайна, потом ОТОБРАЗИТЬ/УДАЛИТЬ ВЗАИМОСВЯЗИ, так же можно их ПОГАСИТЬ поставив соответствующую галочку:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_dve_sk_edit_relations.htm
Здравствуйте.
Подскажите новичку.После создания эскиза окружность,вытягиваю бобышку,задаю размер,подтверждаю,но вместо модели отображается только тень.Как сделать чтобы было видно модель
1 час назад, genya77ua сказал:
Здравствуйте.
Может графика RealView включена и она глючит? Вид-Отображение- Графика RealView
2 часа назад, genya77ua сказал:
https://otvet.mail.ru/question/172197530
Вот тут это решили сменой фона рабочей области
Всем доброго, друзья! Может кто подскажет дельную мысль...В чем проблема у меня: надо сделать 10 дисков с прорезанными в них 10 разными номерами. Чтобы не морочиться с "погасить" - я делаю 10 пар: диск 1 номера-1 номер; диск 2 номера-2 номер и т.д.
Делаю как: копирую диск и номер(они у меня отдельные элементы сборки, как можно видеть). Ну вот. Начинаю новые копии править и у меня начинается куча ошибок, скажем, предыдущая пара была: "диск 10 номера-10 номер"-а скопированную теперь мне надо переименовать в  "диск 5 номера-5 номер" и дальше править.
Заметил, что когда я новую скопированную пару даже переименовываю-автоматом и старая пара переименовывается. Видимо какая то связь сохраняется между "оригиналом и скопированным с него".
Как бы мне эту связь разорвать и править новые копии свободно?
Спасибо!
Изменено пользователем bubl leg
Если делаете копию через "Сохранить как", там есть разные варианты с изменением ссылок на новый файл, или оставлять ссылки на старый
4 минуты назад, Xugack сказал:
ага...гляну...
Я делаю через CTRL+C, CTRRL+V - прямо в дерево сборки :-)
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
