Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
22 часа назад, Ветерок сказал:
сделать для каждого исполнения свой чертеж
это плохой метод, я бы даже сказал вредительский. Сейчас молодежь так в основном и делает, что крайне неправильно.
Изменено пользователем Сержи
Вставил в сборку деталь, а у неё высветились все размеры. Никогда такого не было. Как эти размеры детали скрыть?
Причём размеры не выделяются. Их просто видно. Мистика.
4 часа назад, Сержи сказал:
Иногда исполнители сами просят так делать, чтобы не было путаницы.
1 час назад, Sergei сказал:
Попробуй перезагрузить Солид. Изредка так бывает, какой-то спонтанный глюк.
19 минут назад, РоманВ сказал:
Пробовал первым делом, не помогает. 3D модель детали была из SW2019, вставлял её в сборку SW2020SP5.
Подскажите пожалуйста как ставить размеры по краям окружности, как в чертежах так и в эскизе, размер ставиться по центру радиуса или окружности, может какие настройки надо поменять? Версия 16
Изменено пользователем Claus
7 минут назад, Claus сказал:
Инструменты - параметры
1 минуту назад, Sergei сказал:
А это разве не к положению текста имеет отношение? Не, я посмотрю спасибо.
Только что, Claus сказал:
Тогда я не понимаю что такое "по краям окружности".
Может это?
19 минут назад, Claus сказал:
Shift нажми и выбирай нужную сторону окружности. Существующие размеры меняются в панели свойств размера (вкладка "Выноски" - центр, мин, макс)
Так что же такое "по краям окружности". Горизонтальный и вертикальный размер? Да просто потащите его при простановке вверх-вниз или вправо-влево.
1 час назад, Claus сказал:
 Судя по вашей картинке вас интересует способ простановки размера 85. По умолчанию проставляется размер 61, а с зажатой кнопкой Shift размер 85. Или же точно указать на средние точки дуг.
Изменено пользователем Grig75
15 минут назад, Grig75 сказал:
Да я так и понял, про установку размеров с shift-ом я не знал, или благополучно забыл...
Опять я немножко недопонимаю - есть некая деталь из листового металла - два одинаковых треугольника под углом.
На чертеже она как-то не в том ракурсе отображается, как будто виды смещены.
44 минуты назад, installl сказал:
Поверни как-то как надо, сохрани этот вид и отобрази его на чертеже.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как строить тело с основанием (сечением) и профилем (траекторией) заданной формы.  "Бобышка по сечениям"  навязывает усредненный профиль (траекторию) (рис1).  "Повернутая бобышка" дает в сечении круг. "По сечениям" с добавленной траекторией - изгибает фигуру в одну сторону (рис2).   По двум добавленным траекториям не хочет строить (рис3). На черном фоне - желаемая фигура в каде для иллюстрации, что нужно получить.
Добавьте несколько траекторий
Или сначала рисуете траекторию, к ней привязываете профиль, тогда при протягивании он будет меняться вдоль траектории
42 минуты назад, Alex248 сказал:
Сделайте поверхность по траектории (кривулина-профиль, скруглённый прямоугольник-путь) и затем замкнутый объём, чтобы получить твёрдое тело (при необходимости). Можно просто придать толщину поверхности и получить тв.тело
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
