Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
22 часа назад, Ветерок сказал:
сделать для каждого исполнения свой чертеж
это плохой метод, я бы даже сказал вредительский. Сейчас молодежь так в основном и делает, что крайне неправильно.
Изменено пользователем Сержи
Вставил в сборку деталь, а у неё высветились все размеры. Никогда такого не было. Как эти размеры детали скрыть?
Причём размеры не выделяются. Их просто видно. Мистика.
4 часа назад, Сержи сказал:
Иногда исполнители сами просят так делать, чтобы не было путаницы.
1 час назад, Sergei сказал:
Попробуй перезагрузить Солид. Изредка так бывает, какой-то спонтанный глюк.
19 минут назад, РоманВ сказал:
Пробовал первым делом, не помогает. 3D модель детали была из SW2019, вставлял её в сборку SW2020SP5.
Подскажите пожалуйста как ставить размеры по краям окружности, как в чертежах так и в эскизе, размер ставиться по центру радиуса или окружности, может какие настройки надо поменять? Версия 16
Изменено пользователем Claus
7 минут назад, Claus сказал:
Инструменты - параметры
1 минуту назад, Sergei сказал:
А это разве не к положению текста имеет отношение? Не, я посмотрю спасибо.
Только что, Claus сказал:
Тогда я не понимаю что такое "по краям окружности".
Может это?
19 минут назад, Claus сказал:
Shift нажми и выбирай нужную сторону окружности. Существующие размеры меняются в панели свойств размера (вкладка "Выноски" - центр, мин, макс)
Так что же такое "по краям окружности". Горизонтальный и вертикальный размер? Да просто потащите его при простановке вверх-вниз или вправо-влево.
1 час назад, Claus сказал:
 Судя по вашей картинке вас интересует способ простановки размера 85. По умолчанию проставляется размер 61, а с зажатой кнопкой Shift размер 85. Или же точно указать на средние точки дуг.
Изменено пользователем Grig75
15 минут назад, Grig75 сказал:
Да я так и понял, про установку размеров с shift-ом я не знал, или благополучно забыл...
Опять я немножко недопонимаю - есть некая деталь из листового металла - два одинаковых треугольника под углом.
На чертеже она как-то не в том ракурсе отображается, как будто виды смещены.
44 минуты назад, installl сказал:
Поверни как-то как надо, сохрани этот вид и отобрази его на чертеже.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как строить тело с основанием (сечением) и профилем (траекторией) заданной формы.  "Бобышка по сечениям"  навязывает усредненный профиль (траекторию) (рис1).  "Повернутая бобышка" дает в сечении круг. "По сечениям" с добавленной траекторией - изгибает фигуру в одну сторону (рис2).   По двум добавленным траекториям не хочет строить (рис3). На черном фоне - желаемая фигура в каде для иллюстрации, что нужно получить.
Добавьте несколько траекторий
Или сначала рисуете траекторию, к ней привязываете профиль, тогда при протягивании он будет меняться вдоль траектории
42 минуты назад, Alex248 сказал:
Сделайте поверхность по траектории (кривулина-профиль, скруглённый прямоугольник-путь) и затем замкнутый объём, чтобы получить твёрдое тело (при необходимости). Можно просто придать толщину поверхности и получить тв.тело
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
