Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
почему недопустимое имя?
Потому что SLDASM это расширение для сборки, а не детали (SLDPRT). Для начала попробуй ткнуть кнопочку "Авто-назначение имен"
Спойлер
разучился простым вещам в солиде
вопрос - как в бобышке подменить один эскиз на другой или такой возможности никогда не было?
58 минут назад, ak762 сказал:
Можно только отредактировать имеющийся эскиз, заменить нельзя
Изменено пользователем Plumber
подумалось что в элементах можно указать другой эскиз по аналогии обновить плоскость в эскизе
значит будем ждать новых версий
1 час назад, ak762 сказал:
Кликаете по эскизу ПКМ и выбираете Редактировать эскиз. А там уже, или новый рисуйте или скопированный вставляйте.
Спойлер
Изменено пользователем EvilBear
В 28.10.2020 в 08:59, sloter сказал:
На самом деле не до конца понятно, что отключилось, а что работает. Ибо то
обычно означает, что задействовано встроенное видеоядро, а дискретка отсутствует. Несложные задачи на встройке в принципе можно выполнять.
дошли руки поковыряться в солиде и написать сюда о результатах...
Итак, как я уже писал - пробовал я отключать интегрированную видеокарту, на дискретной все работало, но так сееб. В итоге отключил в диспетчере устройств дискретную, оставив работать интегрированную и вуа-ля, все отлично. и в играх тоже стало стабильнее. очень странно, т.к. дискретная мощнее... драйвера всякме разные пробовал, но т.к. обе карты амд - драйвера ставятся вместе.
Теперь имеет место новая проблема. Система единиц в размерах стоит ММГС, вроде все было нормально, но в какой то момент появился такой глюк - создаешь новый документ, эскиз и при указании размера ввожу как обычно миллиметры, а отображается он в метрах. Заходишь в настройки меняешь на любую другую систему единиц и обратно и все становится норм. и так каждый раз с новой деталью. Сейчас стоит Sw2020 SP5
3 часа назад, Lebedinskiy_n сказал:
Осмелюсь предположить, что надо поправить систему измерений в шаблоне детали.
13 часов назад, Lebedinskiy_n сказал:
А если через ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ отключить или удалить менее мощную видеокарту?
10 часов назад, Kelny сказал:
отключал, на дискретной ноут работает сильно хуже, игры вообще слайд шоу.
20 часов назад, EvilBear сказал:
Шаблоны у меня вообще не работают почему-то.
При создании новой детали выдает сообщение:
"Шаблоны по умолчанию недопустимы. Исправьте
шаблоны по умолчанию в диалоговом окне
Параметры.
Вы хотите продолжить и использовать пустой
шаблон?"
34 минуты назад, Lebedinskiy_n сказал:
Так поэтому все и глючит. Надо создать новый файл, настроить его под своим задачи и сохранить как шаблон. В настройках SW указать путь к своим шаблонам и все должно работать.
13 минут назад, EvilBear сказал:
Спасибо большое. Попробую
50 минут назад, Lebedinskiy_n сказал:
Видяхи должны работать обе, интегрированная отвечает за оболочку, а дискретная подхватывается графической программой и считает непосредственно графику.
А в настройках СВ, опции отвечающей за выбор использования видяшек, случайно нет?
Что-то типа такого
Судя по этой справке, есть такая настройка
40 минут назад, vasillevich68 сказал:
Что-то я не уверен. Интегрированная в процессор видеокарта работает если нет дискретной. Обе разом не работают. Если я ошибаюсь, знающие поправят.
Коллеги, слетела одна настройка и в упор не вижу где ее можно включить снова :doh:
В общем нужно чтобы при выборе элемента построения в дереве проектирования на модели высвечивались основные параметры (например направление и величина вытягивания для элемента "бобышка"), а при выборе эскиза в дереве построения - высвечивался эскиз с размерами БЕЗ необходимости нажимать кнопку "редактировать". Сейчас эти функции неожиданно отключились, перерыл уже все меню с настройками...
5 минут назад, KsunReh сказал:
Включи Instant3D на панели фичерсов или нажми Shift+3
А по двойному щелчку всё показывает и без инстант3д
Доброго дня суток
Помогите пожалуйста с рамными делами, это сварные детали.
После создания трехмерного эскиза заполняю трубами. Вопрос вот в чем. Можно ли сместить трубу допустим вверх, не меняя эскиза. Вижу функцию положения профиля, но там нет смещения, есть угол привязки к точкам и все
6 часов назад, Sabar173 сказал:
Вставка - Элементы - Переместить/копировать тела.
Если профиль просто сместить, то войди в редактирование эскиза, сними фиксацию с точки и перемести, что нужно
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
